当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在光遗传和光纤记录实验中从四方面鉴别高品质陶瓷插针
浏览次数:2767 发布日期:2022-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在脑科学和神经科学的研究中,想要特异性地调控神经细胞并检测其活动变化,离不开光遗传和光纤记录技术,陶瓷插针则是光遗传和光纤记录两项实验中不可或缺的耗材。
陶瓷插针——主要在光遗传和光纤记录实验中,通过脑立体定位仪固定植入特定脑区,然后通过陶瓷套管与光纤连接。
光遗传实验连接示意图
首先,我们了解一下陶瓷插针的构造,陶瓷插针可分为两个部分,分别为光纤端和陶瓷头端,实验中光纤端埋植于动物目标脑区,对目标脑区传送激发光或接收荧光。
陶瓷插针结构图
由于插针直接埋植于动物脑中,若其品质不过关,则会对实验动物及实验结果产生严重影响。因此选取品质合格的陶瓷插针是光遗传和光纤记录实验重要的一环。
今天,小编将带大家从陶瓷插针的出光光斑均匀度、通光效率、陶瓷端质量以及光纤端质量四个方面对其品质分别进行鉴别!帮助大家选取高质量陶瓷插针,避免踩坑!
1、光斑均匀度
插针出光最好的状态是光斑亮度均匀、光圈是规整的圆。光斑不均匀可能导致在脑区中的照射也不均匀,有些地方功率过大,有些地方功率过小,因此无论在光遗传还是在光纤记录实验中,都会影响实验的精确性,从而影响我们的实验结果。
左图光斑中间区域明显比外周亮,且光斑不规整;
右图中间和外周区域亮度均匀,光斑规整。
2、通光效率
通光效率是指陶瓷插针输出的光功率百分比,即通光的性能。通光效率=陶瓷插针末端光功率/光纤末端光功率*100%,当通光效率≥80%时,认为陶瓷插针通光功率为合格。小伙伴们可以通过激光功率计进行检测。
陶瓷插针与光纤连接方式图
3、插针陶瓷端质量
插针陶瓷端鉴别,主要观察其端面是否光滑平整,是否有残留的打磨液。陶瓷头端通过陶瓷套管与光纤末端相连,若是有划痕可能会导致连接处不紧密,对激光传输效率存在影响。而残留的打磨液可能会进入陶瓷端面的孔径中,进一步影响通光效率。经过抛光处理且良好保存的插针,陶瓷端面干净清晰无划痕,才是合格的陶瓷插针。
陶瓷插针工艺这一方面,由于有些划痕和脏污肉眼看不出来,细微的划痕和脏污在显微镜下非常明显,需在埋植插针前用显微镜观察插针的端面是否干净、光滑和平整。
陶瓷头端面有划横和脏污的陶瓷插针图
陶瓷头经过抛光工艺处理后干净无脏污的陶瓷插针图
4、光纤端质量
陶瓷插针光纤端鉴别,主要观察光纤端面是否干净、清晰、规整,是否有残留打磨液。光纤端面清晰规整,使输出的光斑亮度均匀,光圈圆润。若光纤端面的打磨液未清理干净(打磨液是工业用品),插针埋植到脑区后,可能会引发小鼠大脑发生炎症反应等情况,影响小鼠正常生理状态,严重者甚至会引发小鼠死亡,进而影响实验进度和结果。
左图为有残留打磨液的光纤端面
右图为干净清晰规整,无残留液的光纤端面
由上所述,一个陶瓷插针必须满足出光光斑均匀、通光效率高、陶瓷端干净无划痕、光纤端干净规整四点,才是一个高品质的陶瓷插针。
通过对以上四个方面的学习,相信大家对陶瓷插针的品质鉴别都有了一定的了解啦,小编希望大家在今后实验中,都能使用到高品质的陶瓷插针,也预祝小伙伴们实验顺利,多出数据!
发布者:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
联系电话:400-966-9516
E-mail:rwd@rwdls.com
