列举胎牛血清使用过程的注意事项
浏览次数:324 发布日期:2022-5-10
胎牛血清作为细胞培养的“座上宾”备受关注,它为细胞生长提供必要的营养物质。胎牛血清如此如此重要我们就更应该关注在使用过程的注意事项,今天我们就注意列举。
1、注意避免沉淀加入培养液
添加胎牛血清的时候要注意避免把沉淀加入培养液,因为如果培养液有沉淀的存在,会使得其中培养的细胞产生大量的黑点,除此之外,细胞的表面还很可能会覆盖一层油状物质,总之出现这样的情况会极其不利于细胞的正常生长。那么为了最大程度减少血清的损失,可以把所有有沉淀的血清进行收集并做离心处理,之后便可将上清液加入培养液中使用。
2、注意解冻的方法
再高质量的胎牛血清也要在使用的时候坚持谨慎的原则,因此在解冻血清的时候,要细心地考虑到其解冻时体积一般会增大的特点,事先为血清预留出能够容纳膨胀体积的空间。如此一来,便不会发生污染或者容器冻裂的情况。另外最好采用国际通用的解方式解冻血清。
3、注意血清的灭活方法
胎牛血清的灭活,一般是用水浴加热的方式来加热已经完全解冻的血清,那么需要注意的是,加热的过程中一定要规则地将血清摇晃均匀。而之所以这么做,是为了能够让血清中的补体成分去活化。不过胎牛血清的灭活并不是强制的要求,客户可以自行选择是否进行灭火处理。
