糖原磷酸化酶a(Glycogen phosphorylase a,GPa)试剂盒使用说明书
浏览次数:1223 发布日期:2022-4-20
糖原磷酸化酶a(Glycogen phosphorylase a,GPa)试剂盒说明书
分光光度法50管/48样
注 意:正式测定前务必取2-3个预期差异较大的样本做预测定
测定意义:
糖原磷酸化酶(Glycogen phosphorylase,GP,EC 2.4.1.1))是糖原分解代谢的关键酶,使糖原分子从非还原端逐个断开α-1,4-糖苷键移去葡萄糖基,释放1-磷酸葡萄糖,直至临近糖原分子α-1,6-糖苷键分支点前4个葡萄糖基处。GP分为有活性的糖原磷酸化酶a(GPa)和无活性的糖原磷酸化酶b(GPb)两种形式。糖原的分解主要在GPa的催化下进行。
测定原理:
未添加激活剂时,GPa催化糖原和无机磷产生葡萄糖残基生成糖原和1-磷酸葡萄糖,磷酸葡萄糖变位酶和6-磷酸葡萄糖脱氢酶进一步依次催化NADP还原生成NADPH,在340nm下测定NADPH上升速率,即可反映GPa活性。
需自备的仪器和用品:
紫外分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1 mL石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。
试剂的组成和配制:
提取液:60mL×1瓶,4℃保存;
试剂一:液体40 mL×1瓶, 4℃保存;
试剂二:粉剂×1瓶,-20℃保存;
试剂三:粉剂×1支,-20℃保存;
试剂四:粉剂×1支, -20℃保存;
样本的前处理:
按照组织质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL提取液),进行冰浴匀浆。8000g 4℃离心10min,取上清,置冰上待测。
测定步骤:
- 分光光度计预热30min以上,调节波长至340nm,蒸馏水调零;
- 工作液的配制:临用前将试剂二转移到试剂一中混合溶解待用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
- 试剂三的配制:临用前在试剂三瓶中加入2.5mL蒸馏水充分溶解待用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
- 试剂四的配制:临用前在试剂四瓶中加入2.5mL蒸馏水充分溶解待用;用不完的试剂分装后-20℃保存,禁止反复冻融。
- 将工作液、试剂三和试剂四置于37℃预热5分钟;
- 在1mL石英比色皿中加入50μL样本、50μL试剂三、50μL试剂四、50μL蒸馏水和800μL工作液,立
即混匀,记录340nm处5min后的A1和10min后的吸光值A2,计算ΔA=A2-A1。
GPa活性计算:
(1)按样本蛋白浓度计算
单位定义:每mg组织蛋白每分钟产生1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。
GPa(nmol/min/mg prot)=[ΔA×V反总÷(ε×d)×10
9]÷(V样×Cpr) ÷T=643×ΔA÷Cpr
(2)按样本鲜重计算
单位定义:每g组织每分钟产生1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。
GPa(nmol/min/g 鲜重)=[ΔA×V反总÷(ε×d)×10
9]÷(W ×V样÷V样总)÷T=643×ΔA÷W
V反总:反应体系总体积,1×10
-3 L;ε:NADPH摩尔消光系数,6.22×10
3 L / mol /cm;d:比色皿光径,1cm;V样:加入样本体积,0.05 mL;V样总:加入提取液体积,1 mL;T:反应时间,5 min;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL;W:样本质量,g。
