当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于机器学习和多光谱成像分类的茄子种子分类方法研究
浏览次数:2052 发布日期:2022-4-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:在这项研究中,选择了十五种不同品种的茄子种子进行多光谱成像技术的判别分析。从多光谱图像中获取的 78个特征从单个茄子种子中提取,然后使用SVM和一维卷积神经网络 (1D-CNN) 进行分类,总体准确率分别为90.12%和94.80%。还采用了二维卷积神经网络(2D-CNN)对种子品种进行判别,准确率达到了90.67%。这项研究不仅证明了结合机器学习技术的多光谱成像可以作为一种高通量、无损的工具来区分种子品种,而且还揭示了种子壳的形状可能与母本不完全相同,因为遗传和环境因素。
图像采集设备VideometerLab 4 (VM)如图1(a)所示。VM 配备了 19 个 LED。每个LED发出具有指定中心波长的光。仪器采集19个波段的多光谱图像,空间分辨率为2192×2192。每个像素代表从紫外到近红外(365~970 nm)的光谱反射率。由于种子和蓝色背景之间的颜色对比,种子可以很容易地从图像中分割出来。图像处理程序使用 VideometerLab 软件完成。MATLAB用于开发分类模型。茄子十五种品种在 2017 年收获用于该实验。所有种子均由河北农业大学省重点实验室培育。将随机数量的种子放入直径为9厘米的培养皿中进行图像采集(图1(b))。种子总数为2872个,其中随机选择20%的种子作为测试集,10%作为验证集,其余样本作为训练集。表1显示了每个品种的种子数量。采用Otsu方法获得二值图像,并进行一系列形态学操作以去除背景中的噪声。分水岭算法用于图像分割。图 1(c)显示了分割后的连接种子图像的边界,图1(d) 显示了分割后的单个种子。
图1.图像采集和图像分割。(a) VideometerLab4用于图像采集。(b) 茄子种子的多光谱图像(查看模式:sRGB)。(c) 分水岭算法分割的种子边界图像。(d)单个种子的图像。
图3显示了15个茄子品种的平均光谱反射率。不同品种的平均光谱之间仅存在微小差异。15个品种的光谱曲线趋势相似,在515~540nm范围内呈下降趋势。17-38的光谱反射率在15个品种中最高;其他品种在同一范围内。大多数品种的光谱曲线相互交叉或重叠。
图3.十五种茄子种子的平均反射率
使用SVM和1D-CNN 开发了基于提取特征的判别模型。RBF、poly 和线性核函数用于SVM。具有线性核函数的SVM算法的最佳精度为91.28%。表现最好的模型是CNN,分类准确率为94.80%。图 2(a)–4(d) 显示了训练损失、训练准确度、测试损失和测试准确度。损失随着迭代而急剧下降,而分类精度迅速提高,这表明快速收敛。
图2.1D-CNN 的曲线:(a)训练损失;(b)训练准确性;(c)测试损失;(d)测试精度
我们还使用2DCNN开发了判别模型,分类准确率为87.6%。图3(a)-6(d) 显示了训练损失、训练准确度、测试损失和测试准确度;趋势与1D-CNN一致。
图3.2D-CNN 的曲线:(a)训练损失;(b) 训练准确性;(c) 测试损失;(d) 测试精度
相关阅读
Videometer种子表型组学:种子活力研究-荧光成像
植物病害表型组学:多光谱病害指纹图谱
Videometer种子表型组学:多光谱成像作为菠菜种子健康检测的潜在工具
Videometer种子表型组学:多光谱图像分析在种子种质库管理中的应用
Videometer种子表型组学:利用可见光、近红外多光谱和化学计量学对不同番茄种子品种的分类
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像和化学计量学方法在线鉴别水稻种子
Videometer种子表型组学:使用多光谱成像预测蓖麻种子的活力
Videometer种子表型组学:甜菜种子加工损伤的多光谱图像分类
种子表型组学:基于多光谱成像的葵花籽品质特征识别
种子表型组学:利用多光谱成像和化学计量学方法对大豆种子进行无损鉴别
种子表型组学:Videometer多光谱成像种子质量评估的新工具
种子表型组学:聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
种子表型组学:基于可见-近红外多光谱图像数据的偏最小二乘判别分析检测菠菜种子的发芽能力和胚芽长度
种子表型组学:使用灰度共生矩阵和机器学习技术识别单倍体玉米种子
种子表型组学:不同成熟度甜菜种子发芽抑制因子去除的优化
种子表型组学:通过射线照相和多光谱图像分析测定小麦种子中的侵染
种子表型组学:用于表征麻疯树种子质量的多光谱和X射线图像
种子表型组学:盐胁迫下九个高羊茅品种的种子萌发和幼苗生长参数
种子表型组学:多光谱成像结合机器学习判别辣椒种子品种
种子表型组学:叶绿素荧光作为花生种子品质评价的新标志物
种子表型组学:基于多光谱和共振成像技术的麻疯树种子健康分析新方法
种子表型组学:多光谱成像结合多变量分析的单株紫花苜蓿种子品种鉴别
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
