当前位置 > 首页 > 技术文章 > 近红外二区活体高对比度生物成像NIR-IIb发光半导体小分子分子编程
浏览次数:1193 发布日期:2022-4-12  来源:恒光智影
本文要点:比起在NIR-II(1000-1300nm)和NIR-IIa生物窗口(1300-1400nm)中,在NIR-IIb窗口(1500-1700nm)中具有亮度充足的发光体,可以获得更好的图像对比度和更深的组织穿透力。半导体小分子是由π电子离域骨架通过给电子和吸电子单元的共轭配位而构建的,利用可调的分子结构,可以容易地覆盖整个可见光和近红外区域。然而,由于缺乏将发射波长增加到1500nm以上的策略,具有NIR-IIb发射的半导体分子很少实现。作者通过硒(Se)取代或氟(F)加成设计具有A-Π-D-Π-A结构的半导体低聚物(SOMs),实现了超过1500 nm的体内高分辨率微结构成像。文章中用IDSe-IC2F NPs在后肢血管、胆道和膀胱中明亮的NIR-IIb发射,成功地显示发射波长超过1500nm活体小鼠的精确微结构。
图1.NIR-II分子的合成和分子结构
如图1所示,化合物1通过Stille偶联反应合成中间体IDX-OT(X=S or Se),中间体IDS-OT和IDSe-OT通过与丙二腈衍生物反应得到IDS-IC和IDSe-IC,IDSe-OT还可以与被F取代丙二腈衍生物进行反应得到IDSe-IC2F,由图1c可知,这三个SOMs都是A-Π-D-Π-A结构。
图2.NIR-II半导体低聚物的理论模拟和实验光学性质。
(a)优化的分子几何构型;(b)S0态的HOMOs和LUMOs的分布和能级;(c)分子在THF中的吸收光谱和发射光谱。
如图2c所示,在808nm的激发波长下,三种SOMs在900-1350nm都具有明亮的荧光,其中IDSe-IC2F 的吸收和发射波长都表现出红移,这可能是由于Se取代和F加成反应导致HOMO和LUMO之间的能隙减小造成的,并且IDSe-IC2F 的发射波长拖尾甚至超过1350nm。这三种SOMs都具有良好的量子产率分别为20.5%、19.8%、15.1%。所以在三种SOMs中,IDSe-IC2F具有最好的NIR-II响应,后面用IDSe-IC2F进行一系列实验验证。
图3.纳米粒子(NPs)的表征和近红外二区的体内成像
(a)SOMs NPs制备示意图;(b)IDSe-IC2F NPs的透射电子显微镜成像(TEM)和动态光散射(DLS)数据;(c)IDSe-IC2F NPs水分散体的吸收光谱和发射光谱;(d)三种SOM NPs在793 nm激光照射下的NIR-IIb的发射光谱。插图:对应的NIR-IIb荧光图像;(e)在793 nm激光(~30mW·cm-2)照射2h下,与不同介质孵育的IDSe-IC2F NPs的光稳定性;(f)使用不同的长通滤光片对IDSe-IC2F NPs标记的血管进行全身成像,并进行相应的信号背景比(SBR)分析
利用两亲性聚合物DSPE-PEG2000与SOMs共组装,制备水分散纳米颗粒SOM NPs(图3a)。如图3b所示,IDSe-IC2FNPs的外貌呈现出均匀球形,流体动力学直径约为68 nm。比起自由分子,IDSe-IC2F NPs的吸收和发射光谱呈现出明显的红移(图3c),尤其是其具有超过1800nm的发射尾巴(图3b)。细胞毒性实验也显示出其具有良好的生物相容性。如图3e所示,在水、PBS、FBS中荧光强度变化不明显,结果表明其具有良好的光稳定性。
为了证明IDSe-IC2F NPs的优点,将其在PBS中的分散体静脉注射到小鼠尾静脉,并使用具有不同长波通滤光片(1000、1300和1500nm)的InGaAs探测器进行全身荧光血管成像(图3f)。比起1000nm滤光片拍摄的图片,1300和1500nm滤光片拍摄的照片具有更好的对比度,背景显著减少。而且在NIR-IIb窗口的成像对比度分别比NIR-II和NIR-IIa窗口高22.3倍和16.7倍,显示出IDSe-IC2F NPs在NIR-IIb窗口成像的优越性。另外体外成像表明,IDSe-IC2F NPs可能由肝和脾排泄。
图4.小鼠NIR-II功能微结构成像研究
后肢成像在(a)传统NIR-II;(b)NIR-IIa;(c)NIR-IIb;(d-f)a-c中红线的横截面荧光强度分布显示了相应的SBR分析;
胆道成像在(g)传统NIR-II;(h)NIR-IIa;(i)NIR-IIb;(j-l)a-c中红线的横截面荧光强度分布显示了相应的SBR和半峰全宽(FWHM分析);膀胱无创近红外-IIb荧光成像在开腹(m)之前;(n)之后;(o)m和n的合并图像
生物组织的微观结构对于生物医学研究是至关重要的。如图4a-c所示,在793nm的激光下,静脉注射IDSe-IC2F NPs,显示出小鼠后肢血管成像。在NIR-IIb和NIR-IIa窗口中显示出四个细小的毛细管,但是NIR-IIb成像的SBR更高,而在传统NIR-II窗口中由于一条血管被埋在背景中,只显示出三条细小的毛细管(图4d-f)。结果表明NIR-IIb成像在背景衰减方面是无与伦比。
精确术中胆道成像可以有效地减少胆管损伤及相关并发症的发生率,提出一种无电离辐射、高分辨率的准确的荧光胆道成像是至关重要的。在胆总管内注射IDSe-IC2F NPs进行NIR-IIb荧光胆道造影,如图4g-i所示,可以清晰显示出胆囊管、肝总管、胆囊、胆总管。定量分析胆总管的直径(图4j-l),证明了与传统NIR-II和NIR-IIa相比,NIR-IIb荧光成像的空间分辨率最高。
逆行注射IDSe-IC2F NPs后,对小鼠膀胱进行了近红外-IIb无创深穿透荧光成像。两幅NIR-IIb图像中标记的膀胱的大小和形状在开腹前后都匹配得很好(图4m-o),展现了IDSe-IC2F NPs良好的生物成像功能。
总结:作者采用了Se取代和F加成的策略,开发了一个新的具有NIR-IIb发射的SOMs库,实现了超过1500 nm的体内高分辨率微结构成像。利用IDSe-IC2F NPs明亮的NIR-IIb发射,成功地显示了发射波长超过1500 nm的活体小鼠的精确微结构(包括后肢血管、胆道和膀胱),并且具有高空间分辨率和SBR。这项工作开发了一个优秀的NIR-II半导体荧光团库,并为开发用于NIR-IIb成像的新材料提供了有用的见解。
参考文献
Yuan, Y.et al. Molecular Programming of NIR-IIb-Emissive Semiconducting SmallMolecules for In Vivo High-Contrast Bioimaging Beyond 1500 nm. Adv Mater, e2201263,doi:10.1002/adma.202201263 (2022).
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
          与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
          同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
