当前位置 > 首页 > 技术文章 > 聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
浏览次数:1953 发布日期:2022-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Effects of Polymer Coating on Rice Seed Germination
聚合物包衣对水稻种子萌发的影响
摘要:种子公司努力为种子增加价值并保护它们免受假冒。另一方面,买家寻找高质量和有保证的种子。因此,包衣技术为提高种子质量提供了各种可能性。它还支持识别和可追溯性。蔬菜作物种子常用的三种包衣技术;薄膜包衣、结壳和造粒。 种子包衣过程涉及将材料粘附到种子表面的所有方面,而不会显着增加种子的大小或重量。将聚合物应用于种子作为额外的外壳,以提供所需的种子特性,即快速或延迟吸水和增强发芽,这将有利于在给定条件下更好地出苗和建立。因此,进行了一项研究,以确定聚合物涂层对水稻种子萌发的影响。
结果表明,当用5 ml 60%、70%和80%的聚合物涂覆时,水稻种子表面的聚合物涂层覆盖率 >99%,合适的包衣配方可在种子表面提供均匀的包衣(图 1)。当涂层覆盖率高 (>99%) 时,聚合物粘附良好,并为种子提供有吸引力的外观。
图1.水稻种子表面聚合物涂层的视觉效果
未包衣和包衣种子的最终发芽率都很高(>85%)(图 2)。它表明聚合物包衣不会对种子造成任何植物毒性作用。
图2.施用不同浓度和用量的聚合物后水稻种子萌发
涂有60%和70%聚合物的种子与对照(表2)具有相似的发芽率(MGT≈4.0,T50≈1.5 和 GI≈22.2)。然而与对照相比,用较高聚合物浓度(80、90和100%)包衣的种子具有较低的发芽率(MGT>4.0,T50>1.5 和 GI<22.2)。这表明发芽率受涂层覆盖率的影响。较低的发芽率可能是由于高浓度的聚合物在种子表面形成一层较厚的涂层,从而减慢了水分的吸收。
表2.平均发芽时间(MGT),与对照相比包衣水稻种子达到 50% 发芽的时间 (T50) 和发芽指数 (GI)
发布者:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:haohuakun@163.com
