当前位置 > 首页 > 技术文章 > 在NIR-II窗口通过分子改造同步提高胰腺癌治疗的I型光动力和光热效率
浏览次数:1864 发布日期:2022-4-6  来源:恒光智影
本文要点:胰腺癌是最具侵袭性和致命性的恶性肿瘤之一,然而常规光疗材料具有穿透深度较低、对氧的依赖性强、对热休克蛋白抑制作用高的缺点,制约了整体治疗效果。在这项研究中,作者设计了一种具有聚集诱导发射(AIE)特征的光敏剂DCTBT,该光敏剂具有近红外二区荧光成像(NIR-II FLI)、I型光动力疗法(type-I PDT)和光热疗法(PTT)的功能。在EGFR靶向多肽修饰的两亲性聚合物的辅助下,制备的DCTBT脂质体能够有效地在胰腺肿瘤部位蓄积和可视化,并显著抑制PANC-1皮下和原位肿瘤模型的肿瘤生长。
方案1. 分子设计示意图及其在NIR-II-FLI引导的I型PDT-PTT协同胰腺癌治疗中的应用
首先对分子进行设计,DCTBT是在CTBT的基础上在咔唑中引入二苯胺片段。二苯胺片段可以促进分子内较强的D-A相互作用,实现较低的带隙和吸收、发射波长的红移。另外,较强的D-A相互作用可以进一步分离HOMO和LUMO之间的分布,获得较小的单重态-三重态能隙,促进I型ROS的产生。此外,二苯胺片段可以作为自由旋转的分子旋转体,消耗激发态能量,显著降低分子间的π-π相互作用,提高DCTBT的AIE表征。
图1. A)CTBT和DCTBT在CHCl3中的归一化吸收光谱 B)DCTBT在不同含水率(fw)的THF/水混合物中的荧光光谱 C)相对发射强度(I/I0)与含水率的关系图,I0和I分别是这两个分子在THF和THF/水混合物中的荧光强度峰值 D)CTBT和DCTBT的粒度分布 E)CTBT和DCTBT的透射电子显微镜图像 F)CTBT(左侧)和DCTBT(右侧)在水溶液中的归一化吸收光谱 G)两种NPs在水溶液中的归一化发射光谱 H)两种NPs和ICG的光稳定性 I)两种NPs和IR-26(QY=0.5% 在二氯乙烷中)在五种不同浓度下的积分荧光光谱(900-1500nm)的曲线图
接着进一步探索CTBT和DCTBT在聚集态的荧光性质。如图1B-1C所示,水含量从0%到90%,CTBT荧光强度都是低于溶液状态的荧光强度。而水含量为90%的DCTBT的荧光强度比溶液状态提高了5.9倍,表明DCBTB具有AIE特征。推测是由于DCBTB中二苯胺片段使DCBTB具有丰富的分子旋转和较大的扭曲构型,抑制了有害的分子间相互作用。为了验证这样推测,估算这两个NPs的扭曲分子内电荷转移(TICT)性质,结果表明DCTBT具有高度的激发态和更强的TICT性质,验证了上述推测。
为了在形态水平上进一步解释CTBT和DCTBT的光物理性质,以两亲共聚物DSPE-PEG2000为包覆基质,将CTBT和DCTBT组装成纳米粒子。制备的NPs具有良好的水分散性,呈球形,直径分别为67nm和100nm左右(图1D-1E),具有良好的的光稳定性(图1H),DCTBT NPs具有近红外二区发射(1F-1G),以IR-26(QY=0.5%)为参照,CTBT NPs和DCTBT NPs水溶液的量子产率分别为16.92%和4.37%(图1I)。这两个NPs具有NIR-II发射特性和高荧光效率,是生物应用的理想候选者。
图2. 在CTBT或DCTBT NPs存在下A)DCFH(整体ROS检测)、B)DHR123(O2·-检测)和C)HPF(·OH检测)在不同时间激光照射下的荧光强度的相对变化D)在CTBT或DCTBT NPs存在下,ABDA(1O2检测)在不同时间激光照射下的分解率E)相同摩尔浓度的CTBT和DCTBTNPs在808nm(0.8W cm-2)激光照射5min冷却至室温下的光热曲线 F)DCTBTNPs在808nm(0.8W cm-2)激光照射6min的光热性能与浓度的关系
接下来先用DCFH-DA来评价总的ROS产生(图2A),接着用不同探针检测ROS的种类,先用DHR123和HPF来检测是否通过I类路径产生·OH和O2·-(图2B-2C),接着用ABDA来检测是否通过II类路径产生的1O2(图2D),这些结果表明两个NPs都具有产生ROS的能力,但是II路径产生的ROS被抑制,可以通过I路径产生·OH和O2·- 。
进一步评价两个NPs的光热性能。如图2E所示,CTBT NPs和DCTBT NPs水分散体的最高温度分别达到55.7℃和62.8℃,结合光热转换率,得到DCTBT NPs比CTBT NPs具有更优异的光热转化性能的结论,推断可能是DCTBT中二苯胺使DCTBT的构象更加扭曲,导致更有效的非辐射衰减过程。DCTBT NPs表现出浓度依赖的温度升高(图2F),验证了上述推测。
图3. A)用DCFH、DHE、AFP和SOSG分别作为总ROS、O2·-、·OH和1O2荧光指示剂检测PANC-1细胞中的ROS,比例尺:100μm B)不同浓度的lip-DCTBT NPs与PANC-1细胞孵育后,在无或者有激光(808nm,0.8W cm-2)照射下的细胞活力 C)经lip-DCTBT NPs处理后的PANC-1细胞的活/死细胞染色。绿色和红色分别代表活细胞和死亡细胞,比例尺:200μm
接着以卵磷脂、胆固醇和DSPE-mPEG2000为包封剂,制备疏水性DCTBT脂质体(Non-Target-NPs),再用DSPE-PEG2000-GE11修饰脂质体表面制备具有癌细胞靶向性的NPs(Target-NPs)。lip-DCTBT NPs具有较高的水溶性,呈球形,平均粒径为80nm(Cryo-TEM)和121nm(DLS)。Target-NPs和Non-Target-NPsZETA电位分别为-20.3mV和-24.3mV。
进一步研究lip-DCTBT NPs在PANC-1癌细胞中的细胞内ROS产生。如图3A所示,有lip-DCTBTNPs加激光照射后,DCFH-DA、DHE和APF三种探针都呈现出明亮的绿色或红色荧光,而对照组几乎没有观察到明显的荧光信号,值得注意的是,Target-NPs的荧光强度远高于Non-Target-NPs,这表明lip-DCTBT NPs能有效地在PANC-1癌细胞中通过I类途径产生O2·-和·OH,而且肿瘤靶向配体可以促进NPs在癌细胞中的转运和积聚。
用CCK-8比色法评价对PANC-1癌细胞的体外协同光治疗的效果。如图3B所示,表明Target-NPs和Non-Target-NPs对PANC-1癌细胞的毒性作用具有剂量依赖性。接着用活/死细胞染色实验进一步验证这两种NPs对PANC-1癌细胞的治疗效果,如图3C所示,表明,lip-DCTBT NPs对PANC-1癌细胞有毒性作用,其中Target-NPs光疗效果比Non-Target-NPs好。两个实验结果一致,证明了Target-NPs对PANC-1癌细胞具有良好的光消融能力。
图4. A)静脉注射lip-DCTBTNPs后不同监测时间的PANC-1荷瘤小鼠皮下NIR-II荧光图像,a:Non-Target-NPs,b:Target-NPs B)热成像,注射lip-DCTBT NPs后8小时,荷瘤小鼠在连续808 nm激光照射下(肿瘤部位)的加热温度 C)各治疗组的相对肿瘤体积变化,**P < 0.01, ***P <0.001 D)不同治疗后第17天采集的肿瘤图像,比例尺:1cmE)第17天记录各组平均瘤重,**P<0.01 F)不同治疗方法肿瘤组织的H&E、Ki67和TUNEL染色分析,比例尺:200μm
紧接基于良好的体外光疗性能,作者对PANC-1肿瘤进行了体内评估。在体内对lip-DCTBT NPs进行NIR-II FLI,如图4A所示,lip-DCTBT NPs在注射48h后肿瘤部位的荧光信号仍然很强,并且Target-NPs组比起Non-Target-NPs组在肿瘤部位呈现出更明亮的荧光成像,这表明lip-DCTBTNPs在肿瘤部位中具有长期NIR-II荧光示踪的潜力,引入的EGFR配体使lip-DCTBT NPs的肿瘤靶向能力增强。
为了进一步验证lip-DCTBT NPs的光热治疗潜力,在皮下PANC-1肿瘤小鼠上进行了体内光热评估。如图4B所示,Target-NPs处理的小鼠肿瘤区域的温度在1min内从32.9℃迅速上升到59.6℃,在5分钟内达到63℃左右的平台值,并且表现出更高的温度升高,这显示出lip-DCTBT NPs在PTT应用的巨大潜力。
在皮下肿瘤模型上评价lip-DCTBT NPs的光疗效果,将PANC-1荷瘤BALB/c裸鼠随机分为5组(PBS;PBS+laser;Target-NPs;Non-Target-NPs+laser;Target-NPs+laser)。如图4C所示,对照组(PBS;PBS+laser;Target-NPs)的肿瘤体积持续增大,相比之下,实验组(Non-Target-NPs+laser;Target-NPs+laser)的肿瘤生长得到明显抑制,并且Target-NPs+laser的抑瘤率(87.5%)明显高于Non-Target-NPs+laser(72.7%)(图4D-4E),实验结果表明NPs加上激光照射才具有杀瘤效果,靶向性的NPs具有更好的杀瘤能力。为了进一步探讨不同治疗方法的抗肿瘤效果,采用组织学和免疫组织化学方法(包括H&E染色、Ki67检测和TUNEL检测),对肿瘤活检组织进行分析。结果表明Target-NPs+laser处理的肿瘤组织比起其他组,显示出严重的损伤和大量空泡化,表现出最低的增殖和最高的凋亡水平(图4F)。
图5. A)原位PANC-1肿瘤模型体内光疗的时间表B)在治疗过程中不同时间点记录的不同组小鼠的生物发光图像 C)在第16天记录各组的平均瘤重,**P<0.01 D)治疗后第16天切除脾的肿瘤图像,比例尺:1cm E)不同治疗方法肿瘤组织的H&E、Ki67和TUNEL染色分析,比例尺:200μm
最后研究lip-DCTBT NPs用于胰腺原位肿瘤模型的光疗效果。将荷瘤小鼠随机分为5组(PBS;PBS+laser;Target-NPs;Non-Target-NPs+laser;Target-NPs+laser)。如图5B所示,对照组(PBS;PBS+laser;Target-NPs;)肿瘤的荧光信号逐渐增强,相反,实验组(Non-Target-NPs+laser;Target-NPs+laser)的小鼠在肿瘤部位出现了较弱的荧光强度。五组依次的平均肿瘤解剖重量为0.54、0.57、0.53、0.16和0.04g(5C-5D),这些实验结果表明lip-DCTBT NPs+laser才具有良好的肿瘤生长抑制作用,靶向性的NPs具有更好的杀瘤能力。之后用H&E染色、Ki67和TUNEL法检测肿瘤细胞的增殖活性(图5E),验证了上述的结论。
结论:作者成功开发了一种AIE活性的光热敏剂,它同时具有NIR-II FLI、type-I PDT和PTT功能。通过在CTBT主链上合理地引入二苯胺片段,得到具有更好AIE性质和吸收、发射波长红移的DCTBT分子。为了最大限度地提高光疗效果,进一步将EGFR靶向多肽修饰的两亲性聚合物DSPE-PEG2000-GE11作为包裹基质,来促进lip-DCTBT NPs在肿瘤部位的积累。体外和体内实验表明,Target-NPs在NIR-II FLI引导的I型PDT-PTT协同治疗下,对PANC-1皮下和原位肿瘤模型的肿瘤生长有明显的抑制作用。这些研究发现为探索先进的胰腺癌光疗材料开辟新的视角,并刺激临床试验的最新发展。
参考文献
D. Li et al."Synchronously boosting type-I photodynamic and photothermal efficacies via molecular manipulation for pancreatic cancer theranostics in the NIR-II window."Biomaterials.283 (2022) 121476.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
有不同型号的样机可以测试,请联系:
艾中凯(博士)
132 6299 1861
 恒光智影
          上海恒光智影医疗科技有限公司,专注于近红外二区成像技术。致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。自主研发近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。
          与基于可见光波长的传统成像技术相比,我们的技术侧重于X射线、紫外、红外、短波红外、太赫兹范围,可为肿瘤学、神经学、心血管、药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,助力科技研发。
          同时,恒光智影还具备探针研发能力,我们已经成功研发了超过15种探针,这些探针将广泛地应用于众多生物科技前沿领域的相关研究中。
上海恒光智影医疗科技有限公司
地址:上海市浦东新区张江高科碧波路456号 B403-3室
网址:www.atmsii.com
邮箱:ai@atmsii.com
电话:132 6299 1861 (同微信)
👇关注我们,查看更多近红外二区活体成像应用案例👇
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
