当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥豪斯PH计在水质pH值的测定电极法新标准中的应用
浏览次数:4177 发布日期:2022-4-1  来源:奥豪斯
背景介绍
pH值是最重要的理化参数之一,十分直观地反映着水质的变化。
在环境领域中藻类的活力、二氧化碳的存在状态等都会影响水质的 pH值。养殖业推荐水生生物安全生活的 pH值范围大致是 6 ~ 9,而超出一定范围高限为 9.5 ~ 10、低限为 4 ~ 5会直接造成水生生物的死亡。此外,化学变化以及生产过程都与pH值有关,因此,在工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量pH值。
2020年11月26日生态环境部发布了《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020,自本标准2021年06月01日实施之日起,《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB 6920-1986在相应的环境质量标准和污染物排放(控制)标准实施中停止执行。新标准适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中pH值的测定,测定范围为0~14。
新标准详读
标准
GB 6920
-1986
HJ 1147
-2020
备注
适用范围
饮用水
地面水
工业废水
地表水
地下水
生活污水
工业废水
增加了地下水和生活污水,删减掉饮用水
样品采集
无要求
样品充满容器立即密封,2小时内完成测定
奥豪斯便携式pH计小巧灵活,便于现场对水样进行pH测量
样品报告
无要求
测量结果如超出测量范围,则结果出具“强酸/强碱,超出测量范围”海
提供更加严谨的报告方式
新标准要求升级
仪表新要求
标准
GB 6920-1986
HJ 1147-2020
pH计测量精度
0.1 pH
0.01 pH
pH计测量范围
0~14
0~14
pH计温度补偿功能
无要求
具有
自动温度补偿
pH计温度补偿功能
无要求
至少两点
温度补偿提示
在新标准第8.2.2条中, pH计的温度补偿功能做了如下规定:
手动温度补偿(MTC模式)
首先将标准缓冲溶液的温度调节至与样品的实际温度相一致,用温度计测量并记录温度。校准时,将酸度计的温度补偿旋钮或按键设定至样品实际温度上,标准缓冲溶液的pH值设定为样品实际温度下的pH值。样品 测定结果(仪器示值)为样品实际温度下的pH值。
自动温度补偿(ATC模式)
校准方法提示
按照仪器说明书选择校准模式,先用中性(或弱酸、弱碱)标准缓冲溶液,再用酸性或碱性标准缓冲溶液校准。奥豪斯提供不同标准值的瓶装缓冲液,数值准确并提供出厂报告(COA报告)。在进行水质测量前,先用6.86 pH 校准缓冲液进行第一点校准,再用4.01 pH或9.18pH校准缓冲液对电极进行第二点校准。
电极及应用新要求
针对不同样品的特性,新标准中更提倡选择合适的 pH电极进行测量,从而保证数据的准确性。
标准
GB 6920-1986
HJ 1147-2020
pH电极类别
玻璃电极和
甘汞电极
分体式pH电极或复合pH电极
pH值小于 1 的强酸性样品
0~14
应采用耐酸性
电极测定
pH值大于 10 的强碱性样品
无要求
应采用耐碱性
电极测定
电解质高(盐度大于5‰)的样品
无要求
应采用适用于高离子强度
pH 电极测定
低电解质样品
无要求
应采用低离子强度的
pH 电极测定
高浓度氟的酸性样品
无要求
应采用耐氢氟酸
pH 电极测定
解决方案
电极推荐
专注于不同应用场景的电极推荐
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
标签: 奥豪斯 PH计
