当前位置 > 首页 > 技术文章 > 吲哚乙酸氧化酶活性测定试剂盒使用说明书
吲哚乙酸氧化酶活性测定试剂盒使用说明书
浏览次数:1505 发布日期:2022-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
吲哚乙酸氧化酶活性测定试剂盒说明书
微量法100T/96S
注   意 :正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
吲哚乙酸(IAA)在吲哚乙酸氧化酶的作用下,被氧化破坏失去活性。植物体内吲哚乙酸氧化酶活力的大小,对调节体内吲哚乙酸的水平,起着重要的作用,而影响植物的生长。
测定原理:
在无机酸存在情况下,吲哚乙酸能与FeCl3作用,生成红色螯合物,该物质在530nm处有最大吸收峰,酶活力的大小可以其破坏吲哚乙酸的速度表示之。吲哚乙酸的含量可用比色法测定。
自备仪器和用品:
低温离心机、水浴锅、可调节移液器、可见分光光度计/酶标仪、1.5mL离心管、微量玻璃比色皿/96孔板、和蒸馏水。
试剂组成和配制:
试剂一:液体120mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:液体10mL×1瓶,4℃保存。
试剂三:液体10mL×1瓶,4℃保存。
试剂四:液体10mL×1瓶,4℃保存。
试剂五:液体2mL×1瓶,4℃避光保存。
试剂六:液体50mL×1瓶,4℃保存。临用前吸取1mL试剂五加入试剂六中混匀,待用,避光保存
粗酶液提取:
  • 组织:按照组织质量(g):试剂一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g组织,加入1mL试剂一)进行冰浴匀浆。8000g,4℃离心10min,取上清置冰上待测。
  • 细菌、真菌:按照细胞数量(104个):试剂一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL试剂一),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);然后8000g,4℃,离心10min,取上清置于冰上待测。
  • 血清等液体:直接测定。
测定操作:
1. 分光光度计/酶标仪预热30min,调节波长到530 nm,蒸馏水调零。
2. 试剂二、试剂三、试剂四置于25℃(一般物种)或者37℃(哺乳动物)水浴中保温20min。
3. 取1.5mL EP管若干,按操作依次加入试剂,操作表如下:
  标准管 测定管
试剂二(μL) 20 20
试剂三(μL) 20 20
试剂四(μL) 40 40
样本上清液(μL) 0 20
试剂一(μL) 120 100
充分混匀后置于30°恒温水浴中,保温反应30min。
实际六(μL) 400 400
充分混匀,置于30℃黑暗水浴保温显色30min。取200μL显色后呈红色的反应液于微量玻璃比色皿/96孔板中,用分光光度计或酶标仪中测定波长530nm处OD值,标准管记为A1,测定管记为A2
注意:标准管只需做一次
IAA氧化酶活性计算公式:
a. 使用微量石英比色皿测定的计算公式如下
IAA标准曲线公式:y = 1.334x + 0.025  R2 = 0.998 (x为IAA浓度,mmol /L;y为吸光值)
  • 按蛋白浓度计算
酶活定义:从开始时加入的IAA量减去酶作用后残留的IAA含量,即得被酶所催化的IAA含量。以每mg酶蛋白在1h内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。
 U(μmol/h/mg prot)=[(A1-0.025) ÷1.334-(A2-0.025) ÷1.334] ×V样÷(V样×Cpr)÷T=1.5×(A1-A2)÷Cpr
  • 按样本鲜重计算
酶活定义:以每g样本在1h内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。
U(μmol/h/g 鲜重)=[(A1-0.025) ÷1.334-(A2-0.025) ÷1.334] ×V样÷(V样÷V样总×W) ÷T=1.5×(A1-A2)÷W
  • 按细胞数量计算
酶活定义:以每1万个细胞在1h内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。
 U(μmol/h/104 cell)=[(A1-0.025) ÷1.334-(A2-0.025) ÷1.334] ×V样÷(V样÷V样总×W) ÷T=1.5×(A1-A2)÷细胞数量
  • 按液体体积计算
酶活定义:以每mL酶液在1h内分解破坏的吲哚乙酸量表示酶活力大小。
U(μmol/h/mL)=[(A1-0.025) ÷1.334-(A2-0.025) ÷1.334] ×V样÷(V样÷V样总) ÷T=1.5×(A1-A2)
V样总:上清液总体积,1mL;V样:加入反应体系中上清液体积,20μL=0.02 mL;Cpr:上清液蛋白质浓度,mg/mL;W:样品质量,g,T:反应时间,0.5h。
b.使用96孔板测定的计算公式如下
IAA标准曲线公式:y = 0.667x + 0.025  R2 = 0.998 (x为IAA浓度,mmol /L;y为吸光值)
(1)按蛋白浓度计算
 U(μmol/h/mg prot)=[(A1-0.025) ÷0.667-(A2-0.025) ÷0.667] ×V样÷(V样×Cpr)÷T=3×(A1-A2)÷Cpr
(2)按样本鲜重计算
U(μmol/h/g 鲜重)=[(A1-0.025) ÷0.667-(A2-0.025) ÷0.667] ×V样÷(V样÷V样总×W) ÷T=3×(A1-A2)÷W
(3)按细胞数量计算
U(μmol/h/104 cell)=[(A1-0.025) ÷0.667-(A2-0.025) ÷0.667] ×V样÷(V样÷V样总×W) ÷T=3×(A1-A2)÷细胞数量
(4)按液体体积计算
U(μmol/h/mL)=[(A1-0.025) ÷0.667-(A2-0.025) ÷0.667] ×V样÷(V样÷V样总) ÷T=3×(A1-A2)
注意事项:
最低检出限为0.01μmol/mL。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
