当前位置 > 首页 > 技术文章 > R400-2000PP上清液抽吸器的使用步骤及注意要素
浏览次数:2296 发布日期:2022-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上清液抽吸器R400-2000PP是一款组合式的经济型实验室废液抽滤装置,包含无油真空泵Rocker400以及2000mlPP真空泵等。
其主要特点:
1、无油真空泵,免保养,无油设计,噪音低。
2、2000ml的PP真空泵,盖子具有3个孔,一孔用连接真空泵,一孔用于连接吸液头,另外个可用于泄压或其它。
3、配置150mm的单爪tip吸头,可连接200ul及1000mlul枪头,方便用于各种容器的抽吸需求。
4、真空瓶(废液瓶)与真空泵中间装有一片 0.2μm 的PTFE碟型滤片,可保护装置可防止废液溢满而被吸入真空泵。
上清液抽吸器R400-2000PP基本规格 :
◆ 真空度: 735mmHg
◆ 流量: 20 L/min
◆ 帮浦形式: 活塞式
◆ 过热保护装置: 有
◆ 废液瓶容量: 2000ml
◆ 电压:  200-240v/50Hz
◆ 废液瓶容量:2000ml
◆ 废液瓶材质:PP
产品特色 :
◆ 无油式真空泵设计
◆ 倒吸装置
◆ 废液瓶可高温高压杀菌
◆ 真空泵欧盟 CE 安全认证
应用:
1、细胞间培养基抽吸
2、上清液抽吸
3、其它废液抽吸
上清液抽吸器R400-2000PP使用步骤及注意要素:
A:安装
1、粗软管中间位置剪断,把阻水滤器接上这剪断的粗软管
2、接上阻水器的软管,一头接上真空泵的抽气口,另外一头接上废液瓶盖子上的Air接口;
3、细软管一头接上废液瓶盖子上的Oil接口,另外一头接上150mm的单爪吸头。
B:使用
1、粗细软管、阻水器、废液瓶均高压高温灭菌;
2、按照安装部分装上;
3、150mm单爪接头接上枪头(吸头);
4、打开真空泵电源开关;
5、枪头插入上清液;
C:使用注意要素
1、注意阻水滤器及时更换;
2、完成吸液工作后,拔下接真空泵的软管,继续让真空泵空抽30分钟,让吸入泵内的水分排出;
3、真空泵排气口(消音器),定时清洗,防止堵塞,造成真空泵吸力减小甚至没有吸力;
4、废液瓶里的上清液,到达1500ml位置,务必及时倒掉废液瓶里的废液。
D:问题解决
1、上清液洗不了:
检查a、阻水滤器是否堵塞;b:废液瓶及软管是否漏气;c:真空泵是否有吸力。
2、真空泵没有吸力:
检查a、消音器(排气口)是否堵塞;b:调压阀是否拧紧;
3、以上还是都没有问题,请及时联系厂家。
厦门洛肯仪器有限公司 www.rocan17.com
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
