当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新一代CBS隔氮型液氮罐和传统液氮存储的区别
浏览次数:572 发布日期:2022-3-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞库之于Biotech企业犹如粮仓之于大国,完善的液氮存储体系是细胞库建立的根基。
传统液氮存储的缺点
液相存储:
存储环境的温度均一性更好,恒定维持在-­196℃。但取样时容易出现爆管的现象,严重危及操作者的安全。
新一代CBS隔氮型液氮罐和传统液氮存储有什么不一样
气相存储:
避免爆管的发生,然而罐体底部到顶端的温度差异比较大,从-130℃~-190℃波动。另外气相环境靠被动蒸发,损失高达20-30%的存储空间。
来自CBS的-196°C隔氮型干式储存液氮罐,的隔氮技术使液氮储存安全、可靠、灵活,将液氮深低温储存性能提升到一个全新的高度,最大限度地保障样品完整性。
CBS隔氮型液氮罐的优势
温度均一性好:
设计包括液氮包覆层和气口,通过内表面传导和气口送气冷却样品。CBS液氮罐-隔氮型设有完全干燥的深低温储存区域,其内部平均温度为-193°C。而市面上很多液氮罐只能达到-130~-150℃。
同样体积更大容量:
隔氮包覆层,将液氮与储存箱分离,降低了样品与液氮交叉污染的风险。采用的包覆技术,其储存空间比传统的液氮罐更大,因为箱底没有液氮。传统的液氮罐在箱底至少有六英寸厚的液氮,增加了有效储存空间,大大节约成本。
可视化,易拿取:
气相循环使开盖时冷空气损失减少,增加可视性。
开盖后温度变化极小:
储存箱内无液氮,开盖后,温度降低的可能性极小。
安全性高:
储存区域完全干燥,运行非常安全,操作人员不会接触液氮。
可编程控制器:
深低温储存专用数字控制器,设有双温度显示屏、自动充液、报警、充液计时器、可导出报告和监测系统,使用方便。
常用货号和规格
“珍贵样本,科学采集”。如果您也爱惜来之不易的科研样本,您也担心自己现有的采集和保存条件不够给与样本周全的保护,联系上海玮驰,我们将为您提供完美的深低温液氮解决方案。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
