当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于光化学流动应用的高强度LED模块
用于光化学流动应用的高强度LED模块
浏览次数:1491 发布日期:2022-3-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Uniqsis推出的Borealis™是新型高强度LED灯,可选一系列固定波长(370、410、440、460和520nm),能将单机式Cold Coil™反应器模块改装为用于光化学应用的流动反应器.
用于光化学应用的完整流动反应器
Borealis™ LED灯和Cold Coil™反应器模块均需要通过管道式供水或闭环循环器进行液冷。
LED灯配有安全锁,以防止无意照射到高强度灯,其电源是可编程电源,能自动检测Borealis™灯模块的波长,并相应调节输出特性。装有温度传感器和安全断流器,以防止LED过热。配有惰性气体清洗输入,用于低温应用。
Borealis™高强度LED灯
作为交钥匙光化学反应器系统,将盘管反应器插入Cold Coil™反应器模块,通过外部调节器夹紧到位。然后将Borealis™LED灯插入盘管反应器,连接到可编程电源上。
装有Borealis™高强度LED灯的Cold Coil,连接到可编程电源
将Cold Coil连接到冷水源(用于接近室温的反应)或最好连接到高精度温度调节系统,可控制盘管反应器的温度**。
如需了解更多有关Borealis™高强度LED灯及如何将Cold Coil™改装成用于光化学应用的流动反应器的信息,请登录https://www.uniqsis.com/paProductsDetail.aspx?ID=Borealis,或联系Uniqsis:+44-845-864-7747/ info@uniqsis.com。
自2007年以来,Uniqsis专业设计供应中尺度持续流动化学系统,应用范围广泛,适于化学及制药研究。公司致力于让新手以及经验丰富的用户更方便地利用流动化学。
发布者:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
