当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大小鼠繁育过程中判断性别及是否怀孕的方法
浏览次数:5789 发布日期:2022-3-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
怎么判断大小鼠性别
《小鼠铲屎官养成记》,每周为大家介绍一个小鼠繁育与健康的知识点,带大家成为一个合格的小鼠铲屎官。
本期我们将针对“如何判断大小鼠性别?如何选择配种方式?如何检查大小鼠的交配和妊娠?”给大家详细做出解答。
如何判断大小鼠性别
雄鼠外生殖器与肛门之间的距离长,两者之间有毛生长;雌鼠外生殖器与肛门之间的距离短,两者之间无毛,能见到一条纵行的沟。识别要点:
☑ 雄鼠的生殖器距肛门较远,雌鼠较近。
☑ 雄鼠生殖器与肛门之间长毛。
☑ 雄鼠的生殖器突起较雌鼠大。
☑ 雌鼠乳头较雄鼠明显。
怎么判断大小鼠性别
如何选择配种方式
☑ 繁殖对雄雌比例为1:2,单个笼盒产出小仔数量最多。要注意换笼频率,在哺乳期后期,小仔比较多,比较活跃,要避免笼盒尿斑面积大,要保证笼盒内小环境质量。而且雌鼠互相照顾幼仔,如果个别雌鼠母性差,同笼的另一只母鼠会代为照顾小仔。
☑ 繁殖对雄雌比例为1:1,小仔的遗传背景明确。
☑ 定期交配,1雄配4-6雌,能最大程度的利用雄鼠。但是单个笼盒的产出小仔数量较低。
如何检查交配和妊娠
1●验栓
一般雌鼠交配后10-12小时,在阴道口可见1个白色、绿豆大小的阴道栓,以防止精液倒流,提高受孕率。检栓可以作为交配的标志,通常选择前一天下午或晚上合笼,第二天早上检查阴栓。但是见栓仅仅意味着有交配的行为,不能作为受孕的标志。
大小鼠性别
2●摸胎法
如果已经发现腹部隆起建议采用摸胎法,小鼠怀孕后10-12天才可触摸到胎儿,而大鼠只需要9—10天。如果是肥胖,腹部是软软的脂肪;如果有怀孕可以摸到黄豆粒大小的胚胎,操作过程需要注意手法轻柔,用力触摸可能会造成胚胎溶解、妊娠终止。
如果配种1.5个月仍未观察到怀孕迹象,需要检查生殖器是否有问题,若没有问题再更替雄鼠或雌鼠,继续观察怀孕情况;如果后续还未怀孕,可采取体外受精的方式进行人工干预。
如果您有关于小鼠饲养繁育的困惑,统统可以丢给小赛,小赛会给您回复或统一在后面的推文为大家做出详细的解答。
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
