细胞传代出现抱团生长的原因及相对应解决方法
浏览次数:4283 发布日期:2022-2-21
经常会听到小伙伴们问:
细胞传代时候会大量抱团,不是单个细胞,是什么原因?是消化过度了还是消化不完全?
细胞消化不成单个细胞,出现抱团现象,怎么处理?
细胞抱团生长,这种状态正常吗?
细胞成团生长且生长缓慢?该怎么办?
我们做细胞实验的时候经常会碰到细胞抱团的现象,有些时候细胞抱团对我们下一步实验没什么影响,但是当影响实验的时候就简直抓狂。当检测细胞克隆形成率、铺单克隆以及电转等,这时候细胞要是抱团了,得到的结果基本上都是不可靠的,那么细胞为什么会抱团呢?又该如何避免?接下来就一次性给小伙伴们讲清楚吧!
细胞抱团的原因可能有:
1、消化时间控制不当
- 有些小伙伴们不管什么细胞都消化3分钟左右,然后用手拍打培养瓶使细胞成片脱落,但有些细胞消化不完全,细胞和细胞之间的连接没有分开,这个时候就拍打下来很容易造成细胞聚团;
- 也不可消化过度,圆形的细胞容易聚堆,想要通过后面的步骤吹打分开是很难的!
正确做法:培养前充分了解细胞的特性,可向购买细胞的厂家咨询,也可在网上查询确定细胞的最佳消化时间。
2、传代时操作不当
- 传代时细胞吹打不均匀,没有将细胞团吹散;
- 吹打太用力造成细胞死亡,细胞死亡释放的DNA与其他细胞形成黏性的细胞团;
- 细胞离心速度多大或者离心时间过长;
- 细胞长的太满才进行传代操作。
正确做法:
- 消化前加入适量缓冲液对细胞进行清洗,清除死亡的细胞团和部分堆叠杂质;
- 消化后吹打时上下左右吹打约10次左右,注意控制力度;
- 确定细胞正确的离心条件,严格按条件执行;
- 细胞汇合度在80%~90%即可传代。
3、细胞状态不好
细胞状态不好以及发生老化也可能造成细胞抱团。
正确做法:及时换液或者传代,检查培养体系是否适合细胞。
4、细胞接种不当
细胞转移至培养瓶/皿时细胞分布不均匀,或者细胞接种密度过高。
正确做法:
- 细胞转移至培养瓶后可按倒8字形状摇匀(即∞);
- 但对于像96孔板这种小型培养皿,需要在接种前把细胞混匀,接种后不可再摇,否则很容易全部聚集在孔板的中间。若已经接种了发现不均匀,可用枪头轻轻吹打混匀;
- 接种前进行细胞计数,按照正确的接种密度接种。
