当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实时荧光定量PCR技术原理及检测方法
实时荧光定量PCR技术原理及检测方法
浏览次数:507 发布日期:2022-2-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光定量PCR(qPCR)是通过荧光染料或荧光标记的具有特异性的探针,对PCR产物进行标记跟踪,可以实时在线监控反应过程,结合相应的软件可以对产物进行分析,计算待测样品模板的初始浓度,也被称为实时荧光定量PCR。
定义注意点:
1. 荧光定量PCR是采用荧光染料或者是荧光探针进行标记跟踪。也就是说荧光定量PCR可以采用染料法和探针法。染料法和探针法之间也有较大的区别,在选择时需要注意。
2.荧光定量PCR可以测定样本模板的初始浓度,也就是可以定量。这一点比普通PCR有较大优势,大多数时候我们需要知道的是初始浓度,而不是普通PCR的产物浓度。
原理:
所谓实时荧光定量PCR技术,是指在PCR反应体系中加入荧光基团,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。
检测方法:
1.SYBRGreenⅠ法:
在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。
SYBR定量PCR扩增荧光曲线图
PCR产物熔解曲线图(单一峰图表明PCR扩增产物的单一性)
2.TaqMan探针法:
探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;PCR扩增时,Taq酶的5'-3'外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号,即每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物的形成完全同步。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
