当前位置 > 首页 > 技术文章 > 近红外二区监测药物性肝损伤NO响应性比率荧光纳米探针应用
浏览次数:1288 发布日期:2022-2-11  来源:恒光智影
本文要点:目前,药物性肝损伤(DILI)的诊断主要依靠排除法。此法耗时且不可靠,可能给后续治疗带来困难。因此,迫切需要开发新的方法来精确诊断DILI。一氧化氮(NO)被认为是DILI早期统一、直接和重要的生物标记物,目前,NO检测的主要技术是化学发光成和第一近红外(NIR-I,650~900纳米)窗口的荧光成像。然而,化学发光的半衰期太短,无法保证持续观察。NIR-I荧光成像存在强光散射、组织吸收,限制了深层组织成像。关于分析物的定量检测,比率荧光探针由于于其内置的自校准功能,允许更高的SBR和更准确可靠的特定目标检测。目前用于NO活体成像的比率NIR-II荧光探针还尚未开发。
作者合理设计开发了一种NO响应性比率荧光纳米探针DCNP@MPS@IR NO,该探针用于第二个近红外(NIR-II)窗口荧光成像可以定量检测NO和监测DILI(图1)。在NO存在的情况下,IR NO转化为IR RA,DCNP@MPS@IR NO在808nm激发下(F1050Em,808Ex)在1050nm处呈现“开启”荧光信号,在980nm激发下(F1550Em,980Ex)在1550nm处呈现“始终开启”荧光信号,这导致了出现比率荧光信号F 1050Em,808Ex / F 1550Em,980Ex的“开启”。随后作者将DCNP@MPS@IR NO应用于肝损伤模型,体内结果显示DCNP@MPS@IR可用于量化扑热息痛(APAP)诱导的肝损伤中的NO,监测DILI,并通过NIR-II比率荧光成像筛选APAP的解毒剂。由此作者设想纳米探针DCNP@MPS@IR NO在不久的将来可能成为一种非常有用的生物技术工具,用于药物性肝损伤的可视化和早期诊断,并在临床上揭示药物肝毒性的机制。
首先基于分子内光诱导电子转移(PET)依赖的荧光开关机制,作者设计了一种小分子有机染料IR NO来响应NO。如图1a所示,作为电子受体的菁荧光团与给电子的邻苯二胺单元共轭以构建IR NO。由于IR NO中的分子内PET过程,菁荧光团的荧光被猝灭。在NO存在下,IR NO的邻苯二胺单元可转化为弱给电子能力的苯并三唑,从而阻断PET过程并恢复菁荧光团的荧光。最后,获得了发射波长为1050nm(808nm激发)的NIR-II荧光IR-RA。然后,通过将NO敏感部分IR NO和内标物下转换纳米粒子(DCNP,在980nm激发时发射1550nm)整合到载体介孔SiO2(MPS)中,合理设计了NO响应核~壳结构NIR-II比率荧光纳米探针DCNP@MPS@IR NO(图1b)。DCNP作为核心首先被封装到无定形二氧化硅中以形成核-壳结构DCNP@SiO2.DCNP@Si2, 然后蚀刻和装载IR NO以提供DCNP@MPS@IR NO。DCNP@MPS@IR NO体内检测NO使DILI可视化的机制如图1c所示。过量的药物摄入可导致肝组织损伤,加速L-精氨酸转化为NO,并显著增加肝细胞内源性NO水平。在静脉注射到患有DILI的小鼠体内后,纳米探针DCNP@MPS@IR NO由于肝脏的清除功能,将在肝脏中富集。在被内化到肝细胞并被NO触发时,DCNP@MPS@由于IR NO转化为IR RA,IR NO在808 nm激发下(记录为F 1050Em,808Ex)将在1050 nm处呈现“开启”NIR-II荧光。相反,DCNP@MPS@IR NO在980 nm激发下(记录为F 1550Em,980Ex )来自DCNP的1550 nm处的荧光信号的保持不变。因此,DCNP@MPS@IR-NO荧光强度比( F 1050Em,808Ex / F 1550Em,980Ex)为NO响应后升高。因此,使用该比率NIR-II荧光纳米探针,可以在体内精确定量和可视化NO浓度,从而进一步实现DILI的体内比率荧光成像。
图1:(a)示意图显示了基于分子内PET依赖的“开启”荧光机制的IRNO对NO的响应机制。(b) NO响应纳米探针DCNP@MPS@IR NO的制备步骤示意图(c)NO响应纳米探针DCNP@MPS@IRNO用于体内监测药物过量引起的肝损伤的图示。过量的药物(此处,对乙酰氨基酚(APAP)被用作模型药物)会导致肝损伤,伴随NO的过度表达。存在NO时,DCNP@MPS@IRNO中的IR NO将转换为IRRA,并伴有“开启” F 1550Em,808Ex信号和“始终开启” F 1550Em,980Ex信号。利用F1050 Em、808 Ex和F1550 Em、980 Ex的比例,可以定量检测小鼠DILI中的NO,从而在体内监测DILI。
NO响应NIR-II比率荧光纳米探针DCNP@MPS@IR NO的制备。通过使用亲核取代反应将菁染料IR 1061与DABT简单偶联获得IR NO(图2a). DABT、IR NO和IR 1061的紫外-可见-近红外吸收光谱表明,DABT在400-1000 nm范围内没有明显的吸收峰,IR 1061在900 nm处有一个宽的吸收峰,在实验中无法观察到IR NO的光谱, IR NO在812 nm处有一个微弱的近红外吸收峰(图2b)。当在808nm激发时,IR NO和IR 1061在1050nm左右有一个荧光(FL)发射峰,而DABT发射一个可忽略的NIR-II荧光信号(图2c)。特别是5μM IR-NO中的5μM IR 1061的荧光强度仅为84.9%,这是由于前者的细胞内PET效应。上述紫外-可见-NIR光谱和FL表征进一步证实了具有猝灭荧光的IR NO的成功合成。
图2:(a)IR NO的合成路线(b,c)紫外−可见−NIR吸收光谱(d−f) TEM图像,DCNP(d)DCNP@SiO2(e) DCNP@MPS@IR NO(f)。(g) Zeta电位值DCNP@MPS和DCNP@MPS@IRNO  (h)紫外−可见−NIR吸收光谱5μM I R N O 在 DCM中,20ug/ml的DCNP@MPS和DCNP@MPS@IR NO在水中(i) 200μg/ml的DCNP, DCNP@MPS和DCNP@MPS@IR NO在水中的荧光光谱。
随后,作者研究了IR-NO对NO的光学性质。将PBS中的IR NO(10μM)与10μM NO在37°C下孵育15分钟。然后,测定治疗前后IR-NO的UV-可见光-近红外吸收光谱和荧光光谱。如图3a所示,在存在NO的情况下,457 nm处IR NO的最大吸收峰分裂为428和511 nm处的两个峰,同时在700 nm-1000纳米范围内899纳米处吸收增加。同时,IR-NO在1050nm处的荧光强度是未经治疗的9.2倍(图3b)。这些结果表明,当IR-NO的邻苯二胺结构与NO反应形成一个供电子能力减弱的三唑环时,IR-NA中的PET效应消失,NIR-II荧光信号立即恢复。同时,作者研究了DCNP@MPS@IRNO对NO的比率响应。0.2毫克/毫升PBS中的DCNP@MPS@IR NO与不同浓度的NO孵育(0-100uM)在37°C下放置15分钟,并在808/980 nm激光激发下记录这些样品的荧光光谱。观察到,随着NO浓度的增加,899 nm处的吸收逐渐增加(图3c)。这归因于纳米探针中的IR NO在NO存在下转化为IR RA,这与图3a中的结果一致。正如预期的那样,DCNP@MPS@IR NO的F1050 Em、808 EX信号随着NO浓度的增加明显增加(图3d)。相比之下,F1550 Em、980 Ex信号在不同浓度的NO下显示出较小的变化,这是由于该纳米探针的DCNP具有极好的稳定性(图3e)。关联DCNP@MPS@IRNO的FL强度比(F1050 Em,808 Ex/F1550 Em,980 Ex)随着NO浓度的增加,我们发现F1050 Em,808 Ex/F1550 Em,980 Ex强度与NO浓度(0-100μM)具有线性关系(Y=0.006220X +0.2044,R2=0.9933)(图3f)。DCNP@MPS@IR NO对NO计算的检测限(LOD)为0.61μM。上述结果充分验证了应用荧光比率纳米探针DCNP@MPS@IRNO定量检测NO的可行性。
图3:(a,b)紫外线-可见光-近红外吸收光谱(a)和荧光光谱(b)10μM IR NO在PBS中用10μM N O 在 37°C处理15 min前后。(c~e)紫外线-可见-近红外吸收光谱(c)和荧光光谱(d,e)0.2mg/ml PBS中DCNP@MPS@IR NO用不同浓度NO处理的(0~100uM),37℃下15分钟。(f)DCNP@MPS@IR-NO的 FL信号比(F1050 Em,808 Ex/F1550 Em,980 Ex)随NO浓度的增加而增加的线性关系。(g,h)F1050 Em,808 Ex信号强度(g)F1550 Em,980 Ex信号强度(h)0.2毫克/毫升PBS中的DCNP@MPS@IR NO在37°C下,不使用任何物质(空白)或各种分析物(100μM)处理15分钟(i)从面板(g,h)中获取NIR-II比率荧光强度。
众所周知,APAP是一种比较常见的解热镇痛药。最近的一项研究表明,过量服用APAP可导致以肝小叶中央纤维化为特征的肝损伤。作者选择APAP诱导的小鼠肝损伤模型来研究DCNP@MPS@IR NO用于检测体内NO和监测DILI的能力。小鼠首先腹腔注射过量的APAP(300 mg/ml)建立肝损伤模型。六小时后,DCNP@MPS@IR NO(2mg/ml, 尾静脉注射200μL(记录为APAP组)。在808/980nm激光激发下,在1050/1550nm处记录每只小鼠的NIR-II荧光时间过程图像。如图4a所示,小鼠的肝脏区域可以在1050和1550 nm处清晰地映射NIR-II FL信号。值得注意的是,DCNP@MPS@IR-NO中属于IR NO的1050 nm的FL信号在注射后90min内显示出随时间变化的增加模式,在90分钟时达到顶峰,与5分钟时相比,信号强度增强了2.5倍(图4a,b)。这些结果表明DCNP@MPS@IR-NO对APAP诱导的肝损伤小鼠肝脏中的NO有有效的反应,在90min内纳米探针在肝脏中的转化率高于其清除率,随后,两个进程保持平衡。相比之下,在1550 nm处,来源于NO-不敏感DCNP的肝脏区域的荧光信号在5分钟内迅速达到最大值,并且在整个150分钟的监测期间表现出可忽略的变化,这表明纳米探针在5分钟内在肝脏中迅速积累,在其富集率和消除率之间保持平衡,并在随后的观察期内表现出良好的稳定性(图4a,c)。基于1050nm和1150nm处的荧光信号,获得了f1050em、808ex/f1550em和980ex的时程近红外-Ⅱ比值信号。正如预期的那样,这一比率在前90分钟内显示出上升趋势,在随后的60分钟内几乎没有波动,这与F1050Em,808 Ex信号的趋势完全一致(图4a,d)。特别是,90分钟(0.5±0.02)的比值为5分钟(0.21±0.001)时的2.4倍,清楚地指示“开启”F1050Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex信号。实际上,使用90分钟时的比率信号值和图3f中的线性关系,计算出肝脏中的NO浓度为47.5± 3.8uM, 总的来说,这些结果很好地证明DCNP@MPS@IR NO基于NO的F1050 Em、808 Ex/F1550Em、980 Ex信号的触发“开启”,有可能用于定量检测NO和可视化DILI。
图4:(a) APAP组小鼠的时间历程NIR-II FL图像和相应的比率图像。(b,c)1050nm处相应的量化平均荧光强度(b)1550nm(c)记录时间点的肝脏区域。(d)记录时间点肝脏区域的相应量化平均比率信号;1050和1550 nm分别代表F1050 Em、808 Ex和F1550 Em、980 Ex。比率代表F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex。
为了进一步确认1050nm处的“开启”NIR-II荧光信号和“开启”比率信号确实是由APAP诱导的肝损伤期间产生的NO引起的,作者随后在没有DILI的小鼠上进行NIR-II荧光成像。给小鼠注射药物DCNP@MPS@IR NO(2毫克/毫升-尾静脉注射PBS(300μL)(记录为PBS组)6小时后,通过尾静脉注射200μL)。然后在808/980 nm激光激发下,在1050/1550 nm处收集每只小鼠的时间历程NIR-II荧光图像。结果发现,在整个150分钟的观察期内,距离肝脏区域1050 nm处的FL信号没有显示任何增加,并且远弱于APAP组(图4a、b和5a、b)。特别是,90分钟时的FL强度为在同一时间点APAP组的1/2.8。这些结果表明,DCNP@MPS@IR-NO由于肝脏中的低NO浓度,IR NO没有转化为IR RA。同时,1550 nm处的荧光在监测期间保持明亮,没有明显变化,这与APAP组一致(图5c)。此外,F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex的比率信号每个时间点保持在约0.2的低值(图5d)。值得注意的是,使用90分钟时的比值(0.21±0.0004)和图3f中的线性关系,PBS组肝脏的NO浓度计算为0.96 ± 0. 06μM,显著低于APAP组(47.5±3.8μM)(P<0.01)。这一结果进一步表明APAP组肝脏NO水平异常。上述结果表明,纳米探针的F1050 Em、808 Ex信号和F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex比例信号在体内的“开启”主要归因于肝脏中NO的过度表达。
图5。(a) PBS组小鼠的时间历程NIR-II FL图像和相应的比率图像。(b,c)1050nm处相应的量化平均荧光强度(b)1550nm(c)记录时间点的肝脏区域。(d)记录时间点肝脏区域的相应量化平均比率信号;1050和1550 nm分别代表F1050 Em、808 Ex和F1550 Em、980 Ex。比率代表F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex。
在临床上,NAC是APAP中毒的常用解毒剂,可用于减轻APAP引起的肝损伤,副作用小。作者研究了纳米探针DCNP@MPS@IR-NO是否可用于评价NAC对APAP所致肝损伤的修复作用。按照APAP组的方法建立APAP诱导的肝损伤模型。然后注射APAP5小时后将小鼠腹腔注射NAC(300 mg /ml)以减轻肝损伤,1小时后,DCNP@MPS@IR NO(2mg/ml, 尾静脉注射200μL(记录为APAP-NAC组)。然后在808/980 nm激光激发下,在1050/1550 nm处获得每只小鼠的时间历程NIR-II荧光图像。如图6a,b所示,肝脏区域1050 nm处的FL信号在90分钟时缓慢增加至顶峰,信号强度仅为5分钟时的1.04倍。F1050-Em,808-Ex信号的“开启”程度远低于APAP组,这是由于NAC治疗后NO含量减少所致。与APAP组和PBS组一样,APAP-NAC组小鼠的肝脏区域在整个观察期间在1550 nm处发出明亮稳定的荧光(图6a,c)。因此,APAP NAC组的比率FL信号的“开启”程度远低于APAP组,90分钟时F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex的最大信号强度仅为APAP组中在同一时间点的1/2.4。上述结果充分证明NAC能有效减轻APAP诱导的肝损伤,DCNP@MPS@IR NO在筛选DILI解毒剂方面大有可为。
图6:(a) APAP-NAC组小鼠的时间历程NIR-II FL图像和相应的比率图像。(b,c)相应的量化平均荧光强度1050nm(b)和1550nm(c)记录时间点的肝脏区域。(d)记录时间点肝脏区域的相应量化平均比率信号;1050和1550 nm分别代表F1050 Em、808 Ex和F1550 Em、980 Ex。比率代表F1050 Em、808 Ex/F1550 Em、980 Ex 。
参考文献
Bai Feicheng,et al."A NO-Responsive Ratiometric Fluorescent Nanoprobe for MonitoringDrug-Induced Liver Injury in the Second Near-InfraredWindow.." Analytical chemistry .(2021):doi:10.1021/ACS.ANALCHEM.1C02238.
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
