当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瓶口分液器的7个选型关键
瓶口分液器的7个选型关键
浏览次数:1582 发布日期:2022-2-9  来源:赛多利斯
瓶口分液器是各种实验室常用的工具,用于将一定量(通常是1 到60 mL)的液体从瓶子或其他容器安全转移到接收容器中。
选择合适的瓶口分液器时,需要考虑不同品牌和型号的差别。本应用说明介绍了评估不同型号产品时应遵循的一些标准。毕竟,这是一项长期投资。
Prospenser Plus 高端瓶口分液器
点击图片了解更多
化学兼容性和耐用性
第一个要考虑的问题是这个瓶口分液器将用于分配哪种化学物质。仪器的化学兼容性要能够耐受实验室所用的液体,还应注意这些化学品在不同气压和温度下性质不同。所有瓶口分液器都是按照活塞移动式原理工作,这表示活塞及其他一些内部部件会与液体直接接触。但是,为了达到密封效果,使液体吸取和分配时不会泄漏,通常会采用两种密封方法:
· 使用 O型圈或带涂层密封圈进行密封
· 通过高精度加工的活塞和缸体进行液封
密封圈、O型圈、带涂层活塞和缸体会发生磨损。这些部件磨损后,就会影响瓶口分液器的功能和耐化学腐蚀性。磨损或损坏的O型圈和涂层部件还会导致瓶口分液器发生渗漏,需要进行修理。此外,如果活塞和缸体 ( 还可能包括密封圈) 热力性质不同,用于冷或热的液体时,它们的膨胀率不同,会导致仪器泄漏或者卡住。
为了避免发生故障,选择瓶口分液器时其所用部件应对各种化学物质有很高的耐受性并且热力性质稳定,例如纯陶瓷活塞和玻璃缸体并采用液封机制密封。有关化学相容性问题请咨询制造商或经销商。
准确度和精密度
与其他测量仪器一样,瓶口分液器也存在系统误差和随机误差。选择标称容量(最大容积)尽量与要分配的液体量接近的瓶口分液器能获得理想的效果,这是因为同样的误差限度 (以毫升计)通常适用于整个量程范围。例如,如果一款2-10 mL 瓶口分液器的系统误差限度为0.06 mL,那么对所有可选容量而言该误差限度都是0.06 mL(依据ISO 标准;不同制造商可能有差别)。
活塞行程一致性是保证分液可重复的关键。制造商有多种容量设定方式。如果准确度和可重复性至关重要,那么容量调节可锁定是理想的选择。而且,瓶口分液器上的容量指示器应易于识读,无需主观判断。
介质再循环系统
对分液器进行预装填(瓶口分液器连接到瓶子上以后,首先将液体灌注到移液器内部管路和缸体中)时,部分液体会成为废液,导致介质损失。将系统在最后残留的气泡排出去需要很多个活塞行程,每个行程都会导致进一步的介质损失。
介质再循环系统可极大减少浪费,因为大部分预装填所用的液体都会再次回到瓶中。只有极少量用于预填充移液管的液体会变成废液。介质再循环系统还可将分液器中未分配的液体重新退回到瓶中。例如,液体已经吸入到瓶口分液器中,但不需要继续分液了。
使用舒适
分液与其他重复性实验室工作一样,也需要有符合人体工学的操控以及轻巧的活塞运动。使用分液器时需要依靠手、手臂和上半身的运动。操作分液器所需的力越大,肌肉和关节受到的应力越大。长期以不舒服的姿势使用甚至会导致重复性劳损 (RSI)。
请注意以下几点:
  1. 人体工学手柄和操控。操作部位适合手型,边缘光滑,可减少使用者劳损和不适。
  2. 操控力小。操作流畅的瓶口分液器可保证使用时感到舒适。活塞运动一致可确保理想效果。有时,不同品牌和型号产品这方面差异很大。
  3. 易于连接料液管。料液管位于瓶内,浸没在液体中。有些型号产品的料液管仅靠摩擦力维持所在位置,这时连接料液管并保持连接状态就有很大难度。可以选择料液管易于连接的型号,例如带有螺纹接头的产品。
维护与清洁
分液器内部部件与液体直接接触,因此需要定期对仪器进行清洁和保养。液体可能阻塞阀门时更需要进行清洁,例如一些有结晶倾向的液体。
用于需要在无菌条件下操作的液体时,要对瓶口分液器进行高压蒸汽灭菌。一些瓶口分液器可整体高压蒸汽灭菌,而另一些则只有部分部件可以这样灭菌。维护前必须查阅原始的用户手册。
易于维护并且配有备件有助于缩短清洁所需时间。定期维护可延长仪器使用寿命。
选择瓶口分液器的简单步骤:
· 检查耐化学腐蚀性
· 检查是否易于维护和配有备件
· 检查容量设定是否简单、可重复
· 检查制造商提供的规格
· 评估是否需要介质再循环系统
· 检查分液操作是否方便、轻巧
耐化学性及高级功能
扫描二维码 了解更多
发布者:德国赛多利斯集团
E-mail:info.cn@sartorius.com
