当前位置 > 首页 > 技术文章 > PhenoPlot 轻便型植物表型成像分析系统
浏览次数:509 发布日期:2022-2-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      PhenoPlot 轻便型作物/植物表型成像分析系统由轻便型表型扫描成像台架、表型光谱成像传感器及分析软件等构成,采用STP(sensor-to-plant)技术,成像单元可沿台架横轴左右自动定位成像(样带式),高度可调。可用于野外原位(in-situ)植物/作物表型成像分析、盆栽植物或蒸渗仪系统植物/作物表型成像分析及植物-土壤光谱成像分析等。
主要功能特点:
1.模块式快速拆装结构,轻便、可折叠、可扩展,单人即可拿到大田内对 Plot 样地作物/植物进行表型成像测量分析,或对基于Soiltron蒸渗仪专利技术的iPOT培养盆、miniPlot样方进行扫描成像分析
2.标配400-1000nm高光谱成像、900-1700nm高光谱成像,可选配其它波段高光谱成像、RGB 成像、多光谱成像、红外热成像、Thermo-RGB融合成像、叶绿素荧光成像等不同作物表型成像传感器
3.标配为单轴样带式扫描成像分析,高度可调,可客户定制XY双轴表型成像分析平台
4.采用星型组网物联网技术,兼容5G通讯技术,可实现远程控制等功能
5.内置温湿度、光照度、GPS、时钟(时钟可根据GPS信息自动校准),可扩展增加传感器如土壤水分、土壤温度、空气CO2、太阳辐射、冠层温度等
6.支持组合命令(Protocols),实现自动运行protocols
7.内置大容量锂电,双路并联,可野外运行8小时以上
8.可选配侧面(垂直)光谱成像分析,还可选配旋转式高光谱扫描成像平台
9.应用于植物/作物表型监测分析、植物/作物生理生态测量研究、作物胁迫与抗性评估、种质资源研究检测、N含量评估等
主要技术指标:
1.单轴(X轴)标配跨度(扫描幅度)1.5m,可选配2m跨度,扫描定位精度 1cm
2.标配最大高度180cm,高度80-180cm可调整
3.支持组合命令,可设置10条命令protocols,实现系统自动运行
4.高分辨率 RGB 成像(选配),分辨率达 18MPixels,10 倍光学变焦;可选配同等分辨率多光谱 NDVI 成像镜头
5.科研级红外热成像(选配):
分辨率 640x512 像素,温度范围-25~150摄氏度,温度分辨率 0.03 摄氏度
具视频模式和快照模式
NUC功能以获得高质量高稳定性热成像图,插值功能可形成平滑热成像图(除去马赛克效果)
具备热成像自动分级分级功能
14种调色板,可随意选配不同假彩成像
USB-3接口或网络接口
多点温度及黑体校准并具校准证书
专业温度分析软件,可形成温度分布曲线、IOR点线区域温度分析、频率直方图、3D温度分布图等
6.Thermo-RGB红外热成像与RGB真彩成像融合技术(选配),可测量阳光照射叶片的温度和覆盖度等,以精确反映作物气孔导度动态,使作物冠层温度测量精准区分阳光照射叶片、阴影叶片及土壤背景,并可进行ROI选区分析、频率直方图分析显示等
7.VNIR 高光谱成像分析单元
波段范围400-1000nm,波段数224
光谱分辨率 FWHM:5.5nm
空间分辨率:1024像素
视野38度,
信噪比600:1
7.VNIR 高光谱成像分析单元
光谱分辨率 FWHM:5.5nm
空间分辨率:1024像素
视野38度,
信噪比600:1
7.VNIR 高光谱成像分析单元
光谱分辨率 FWHM:5.5nm
空间分辨率:1024像素
视野38度,
信噪比600:1
可成像测量分析作物生化、生理指标如叶绿素含量、花青素含量、胡萝卜素含量、光利用效率、健康指数、覆盖度、胁迫等20多个参数
8.SWIR高光谱成像分析单元
波段范围900-1700nm,波段数224
光谱分辨率 FWHM:8nm
空间分辨率:640像素
视野38度
信噪比1000:1
可成像分析评估作物N素含量、水分含量指标与水分胁迫等
9.内置空气温湿度、光照度、GPS、时钟,可选配扩展PAR、土壤水分、土壤温度等传感器
10.内置大容量可充电电池,不低于14000mAh,可在野外运行8小时以上
11.可选配植物生理生态监测(客户定制):包括叶面温度、叶面湿度、茎流、茎杆生长、果实生长、叶片叶绿素荧光监测及光合作用监测等
发布者:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
