细胞遗传学分析中淋巴细胞微核测定方法介绍
浏览次数:1795 发布日期:2022-1-13
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
淋巴细胞微核测定是细胞遗传学分析中常用的方法之一,通过微核率的高低可以有效判断染色体畸变率与辐射损伤。
一、淋巴细胞分离
分离使用Ficoll-Paque密度梯度分离淋巴细胞。将血液用磷酸盐缓冲盐水按 1:1 稀释,并在 Ficoll-Paque 上分层,血液 + PBS: Ficoll 的比例保持为 4:3。血液在室温下以 1800 rpm 离心 35 分钟。去除淋巴细胞层(血沉棕黄层)并在 PBS 中以 1200 rpm 洗涤两次,每次 10 分钟,然后用培养基 RPMI 1640 洗涤。用血细胞计数器计数细胞密度。
二、培养条件
淋巴细胞在 15 ml 锥形聚苯乙烯离心管中的 5% CO2 加湿培养箱中于 37o 培养。通常,每个培养物由 2 毫升培养基中的 1x10 6 个细胞的初始密度组成。培养基由补充有 10% 胎牛血清 2mM L-谷氨酰胺、100 单位/ml 青霉素、100 ug/ml 链霉素和 1.5% 植物血凝素的 RPMI 1640 组成。
在起始后 44 小时将微核测定细胞松弛素 B 加入到培养物中。细胞松弛素 B 阻止细胞完成胞质分裂,导致多核细胞的形成。细胞培养物中细胞松弛素 B 的最终浓度为 3 mg/ml。
在培养开始后 72 小时,使用细胞离心机 (Shandon, Sewickley, PA) 将淋巴细胞直接离心到载玻片上。然后将细胞以 600 rpm 的速度旋转到载玻片上 10 分钟。在室温下甲醇固定 15 分钟之前,让载玻片风干。载玻片在-20℃ 下储存在密封盒中,在 N2 下干燥。
三、细胞染色与微核测定
染色:将甲醇固定的载玻片在含有 0.1% Tween 20 的 PBS 中孵育 5 分钟。从载玻片中排出多余的液体,并用含有 0.2% Tween 20 的 PBS 1:1 稀释 40-50 ul 抗动粒抗体应用% Tween 20。然后将载玻片盖上盖玻片并置于 37oC 的加湿室中 1 小时。在含有 0.1% Tween 20 的 PBS 中洗涤两次,每次 5 分钟后,再次排出多余的液体,用 1:50 稀释的荧光山羊抗人 IgG覆盖载玻片并再次孵育 1 H。因为荧光标记的抗体暴露在光线下会褪色,此步骤和所有后续步骤应在黄灯下进行。将载玻片在加 0.1% Tween 20 的缓冲液中冲洗两次,并在抗褪色溶液中用 4'6-二脒基-2-苯基吲哚 (DAPI) (2 ug/ml) 复染。
对于
淋巴细胞微核测试,对 1000 个双核淋巴细胞(那些经历了一次有丝分裂分裂的细胞)进行检测,每个重复培养物中的 500 个细胞,用于计算微核的数量。通过切换到荧光滤光片来确定动粒点的存在与否。
检测标准如下:
1) 细胞应具有完整的细胞质的圆形或椭圆形外观
2) 细胞核应同样为圆形或椭圆形,具有完整的核膜
3) 只有经历过一次核分裂的细胞才应检测微核的存在
4) 仅当微核大小为主核的三分之一或以下时才应计数
5) 微核的染色应与主核相似
6) 微核应与主核明显分开。
复制指数 (RI),细胞分裂动力学的量度,通过计算每个样本 400 个总细胞中含有 1、2、3 或更多细胞核的细胞百分比,从对微核进行检测的相同载玻片上进行检测。
复制指数RI 计算如下:
RI = (1x% 单核细胞) + (2x% 双核细胞) + (3x% tri) + (4x% 四核细胞)……
