当前位置 > 首页 > 技术文章 > 二噻吩乙烯为电子供体近红外荧光团用于荧光光声双模型成像和光热治疗
浏览次数:1720 发布日期:2021-12-8  来源:恒光智影
本文要点:本文作者以二噻吩乙烯为电子供体,苯并双噻二唑为电子受体,合成了一个新的D-A-D型荧光染料BBTD-BET。该染料在近红外一区(NIR-I)和近红外二区(NIR-II)光谱范围内均具有吸收和发射。然后作者使用PEG修饰的BBTD-BET-PEG作为活体成像探针,发现其可以实现高分辨率以及信噪比的 NIR-II荧光/光声的双模态成像。与此同时,该探针有优异的光热治疗效果,通过治疗,小鼠体内的肿瘤可被根除。这项工作首次以二噻吩乙烯作为D-A-D型荧光团构建的给体,合成的染料在肿瘤治疗中非常有前景。
图1 BBTD-BET和BBTD-BET-PEG的合成路线图和光学性质
二噻吩乙烯是一种独特的光致变色分子,两个噻吩环为其提供了强大的电子供体能力,因此二噻吩乙烯可以成为构建NIR-II荧光团的合适供体。BBTD-BET和BBTD-BET-PEG的合成路线如图1所示。BBTD-BTE在甲苯中的吸收位于788 nm,发射范围为850-1400 nm,峰值为976 nm(图1a)。BBTD-BTE在甲苯中的荧光量子产率约为1.369%(图1b)。而水溶性修饰的BBTD-BTE-PEG在水中的吸收峰和发射峰分别位于780和1094 nm(图1c)。作者还测量了BBTD-BTE-PEG在不同介质中的光稳定性,分别将样品用808nm激光连续照射1h,功率密度为200 mW/cm2。未观察到其荧光强度的显著变化,表明其良好的光稳定性(图1d)。
图2 BBTD-BET-PEG的荧光成像结果
随后作者进行了肿瘤小鼠的NIR-II荧光成像。将BBTD-BTE-PEG(6 mg/mL, 200 μL)尾静脉注射进入H22荷瘤小鼠,可以发现荧光信号主要富集在肝脏以及肿瘤部位(图2a)。将该小鼠杀死后,染料的生物分布结果与成像结果相吻合(图2b),也即肝脏、脾脏和肿瘤均表现出较强的荧光信号,其强度依次为肝脏>肿瘤>脾脏(图2c)。这些结果表明,BBTD-BTE-PEG作为造影剂在NIR-II荧光成像和肿瘤检测中具有巨大的应用潜力。
图3 BBTD-BET-PEG的光声成像结果
光声成像(PA)是另一种有用的生物成像技术,具有高成像深度和高分辨率的优点BBTD-BTE-PEG在近红外窗口的强吸收使该荧光团有成为光声造影剂的潜力。正如预期的那样,BBTD-BTE-PEG的PA光谱与其吸收光谱匹配良好,在680-850 nm的范围内显示出强烈的PA信号,峰值约为780 nm(图3a)。作者随即将BBTD-BTE-PEG经尾静脉注射到H22荷瘤小鼠体内后,观察其PA成像性能。成像结果如图3c所示,其中肿瘤的PA信号强度在60 h时达到最大值(图3b),这与图2所示的荧光成像结果一致,表明BBTD-BTE-PEG可以用作NIR-II/PA双模探针,以提高疾病诊断中的检测深度和准确性。
图4 BBTD-BET-PEG的光热治疗效果
鉴于BBTD-BTE-PEG具有良好的PA成像性能,作者进一步评估了其光热治疗效果。在尾静脉向H22荷瘤小鼠注射PBS和BBTD-BTE-PEG后的第二天,用808 nm激光照射小鼠10分钟。可以观察到,在激光照射下,经BBTD-BTE-PEG治疗的肿瘤的温度迅速升高,并达到56℃的平台,而在相同条件下,PBS治疗的肿瘤温度仅略微上升至39℃(图4b)。可以观察到,只有BBTD-BTE-PEG在激光治疗后对肿瘤显示出显著的抑制作用,并且肿瘤最终被根除,而其他三组对肿瘤生长的抑制作用可以忽略不计(图4c)。同时,在观察期内,使用BBTD-BTE-PEG、PBS+808 nm激光和BBTD-BTE-PEG+808 nm激光治疗的小鼠的体重与使用PBS治疗的小鼠的体重相当(图4d),表明这些治疗均未产生显著的副作用。这些结果均表明BBTD-BTE-PEG在小鼠层面有很好的光热治疗效果。
参考文献
Jia Li, Ruonan Wang,Ying Sun, Panpan Xiao, Shuo Yang, Xin Wang, Quli Fan, Wei Wu, Xiqun Jiang,NIR-II Fluorophore with Dithienylethene as an Electron Donor for Fluorescence/PhotoacousticDual-Model Imaging and Photothermal Therapy. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021,13, 46, 54830–54839
近红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 近红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
