当前位置 > 首页 > 技术文章 > 即插即用反应器模块在流动化学中的应用
即插即用反应器模块在流动化学中的应用
浏览次数:1473 发布日期:2021-12-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Uniqsis旨在让流动化学方便所有人使用,同时通过提供不断扩大的价格适中的“即插即用”反应器模块系列产品,满足多步骤及自动化反应顺序的需求。
HotCoil™反应器加热模块和所有的Uniqsis盘管反应器兼容,操作温度从环境温度到+300°C,是流动化学领域入门级具有成本效益的解决方案。简单加上你自己的水泵,就能打造基本的流动化学系统。HotCoil有清晰明亮的LED显示仪和简单的“按键设置”控制器,是单机操作的理想产品。此外,也可通过集成Uniqsis FlowSyn的流动化学系统、二元泵模块或FlowControl™系统控制软件进行直接控制。HotCoil也和各种玻璃及不锈钢柱式反应器/附件兼容,支持各种催化剂/酶性筛选应用。
Cold Coil II™流动反应器模块
HotChip™是单机式加热模块,能对流动化学玻璃静态混合器(GSM)片式反应器进行精确温度控制。可将Uniqsis系列耐化学腐蚀的硼硅酸玻璃片式反应器堆用作静态混合器,以在盘管反应器前确保有效混合,或进行反应时间通常低于1分钟的快速放热反应。Uniqsis可供的GSM片尺寸从270µl到 20 ml,可进行的反应温度范围从-80°C 到230°C以上。
Uniqsis 出品的Cold Coil II™流动反应器模块设计作为低温流动化学应用中灵活、入门级的解决方案。配合外部温控循环器,Cold Coil II™也能长时间保持温度稳定,范围在-78°C到+150°C之间。Cold Coil II™配有玻璃盖,消除通风厨中的对流效应。也能提供真空夹套的玻璃盖,建议用于极低温的仪器。Cold Coil II™和所有的Uniqsis盘管反应器兼容,容量从2.0ml到60 ml。可在冷盘管模块顶部安装适配器,以支持各种玻璃静态混合器片。
HotChIP™ 及 HotCoil™流动反应器模块
如需有关用于流动化学的价格适中、高性能即插即用反应器模块的更多信息,请登录https://www.uniqsis.com/paAccessories.aspx,或联系Uniqsis,+44-845-864-7747 / info@uniqsis.com。
自2007年以来,Uniqsis专业设计供应中尺度持续流动化学系统,应用范围广泛,适于化学及制药研究。公司目标在于让新手以及经验丰富的用户更方便地利用流动化学。
发布者:Uniqsis Ltd.
联系电话:+44 (0)845 864 7747
E-mail:info@uniqsis.com
