当前位置 > 首页 > 技术文章 > 7个技巧改善神经外科手术中的人体工程学
7个技巧改善神经外科手术中的人体工程学
浏览次数:1649 发布日期:2021-12-7  来源:徕卡显微镜
神经外科医生疼痛的常见原因包括颈椎后路或颅窝手术,其会对医生的头部、颈部和手臂造成压力。长时间的开颅手术需要医生在双臂过伸的状态下进行手术。此外,许多神经外科手术都需要长时间站立。所有这些不利姿势都对外科医生的身体造成了严重的负担。例如,头部每向前移动一英寸,头部、颈部和上背部肌肉就必须代偿性地支撑额外10磅的重量[2]。这可能会引起疼痛,并可能扩展至手臂,或是局部疼痛,并且可能导致头痛、慢性疼痛和进一步的疲劳。
即使是有经验的外科医生,也只有在为其良好身体条件的情况下,才能取得优秀的结果。由符合人体工程学的手术显微镜支持的舒适姿势,使外科医生能够专注于他们高精度的工作。以符合人体工程学的姿势工作也有助于减少工作一天结束时的疲惫。
1 为您调整显微镜
外科医生通常会调整自己的姿势以适应手术显微镜。通过确定您的“自由空间”区域来找到您觉得舒适的工作姿势。您的手如何放置?您站在什么地方,如何站立?您的背部有多直,您的肩膀有多紧绷?身体应该在一条垂直线上,即耳朵、肩关节和髋关节应垂直对齐。找到您舒适的工作姿势,尽量减少不适的身体前倾角度。然后重新调整显微镜,让它匹配您的工作姿势。
2 优化您的工作环境
手术台必须设置在合适的高度上。必须遵守外科医生和手术台之间正确的工作距离。
3 将显微镜支架移出您的个人空间
具有长臂展距离和高架空间隙的过顶手术显微镜可让您将显微镜底座放在对移动路线没有影响的位置,从而使您拥有完全的移动自由。使用这样的显微镜,可以更大限度地缓解您的局促感或受限感。
4 选择优秀的光学器件来减少眼睛疲劳
优质的光学器件有助于避免因长时间观察显微镜而产生的疲劳和头痛等问题。Leica显微系统的复消色差多焦点镜头和高品质光学器件可提供流畅的照明、出色的景深和出色的色彩校正功能。
5 从紧凑的光学头获益
显微镜(从目镜到物镜测量)越短,您的姿势就越自然。借助Leica显微系统的手术显微镜提供紧凑的光学镜头,您可以在自然、放松的姿势下工作—而不是伸出双臂才能到达手术区域。
6
为您择取合适的双目镜
每个人都是不同的,因此每个外科医生对手术显微镜的需求也不同。Leica显微系统拥有大量用于显微手术的双目镜和适配器产品组合,可根据您的个人体型提供不同的解决方案。无论执行何种手术,您都可以找到适合您体型的双目镜。如果您与助手,或者与多个外科医生共用一台显微镜,那么每个人都应该选择适合他/她自己的双目镜。
7 为全体成员或团队创建可见性
选择具有长而灵活的显示器臂的大型集成高清显示器。结合顶级的高清摄像头和录像,该系统可以使全体成员或团队轻松观看手术过程。视频解决方案将确保整个手术室团队在整个过程中感到舒适并获知手术情况。通过使用集成TrueVision 3D手术成像的Leica手术显微镜可以实现更出色的可视化。这使得助理、护士和学生可以通过手术室的3D屏幕,甚至远程地,与外科医生共享相同的3D视图。
了解更多:徕卡显微
