当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nature Communications文献解析:饱和脂肪酸与记忆形成相关
浏览次数:1555 发布日期:2021-11-26  来源:麦特绘谱
多不饱和游离脂肪酸(FFA)如花生四烯酸等,主要由膜磷脂上的磷脂酶活性释放,长期以来被认为对学习和记忆有益,并且是机体神经传递和突触可塑性调节剂。然而,在学习过程中大脑特定区域的其他 FFA 和磷脂变化的确切机制尚不清楚。昆士兰大学脑研究所Frédéric A. Meunier团队采用FFAs的敏感同位素标记多重分析(FFAST)和靶向脂质组学方法来表征大鼠大脑中的 FFA 和磷脂,以探讨磷脂衍生的 FFA 增加在学习和记忆形成中所起的作用。
磷脂和游离脂肪酸在大鼠脑内分布不均匀
分别采用两种互补的脂质组学技术检测大鼠脑组织中磷脂和 FFA 的变化。FFAST 使用微分稳定同位素标记法标记 FFA 的羧基,对大鼠大脑 6 个区域的 18 种FFA进行靶向定量获得 FFA 浓度(pmol/mg);在磷脂分析方面,使用负离子模式ESI-MS,将磷脂生成前体离子sn-1/sn-2酰基片段。用冷的人工脑脊液灌注以减少缺血和死后脂质代谢,从解剖组织(中央杏仁核、基底外侧杏仁核、前额叶皮层、腹侧海马、背侧海马和小脑)中分别提取 FFA 和磷脂并进行独立分析(图 1a-b)。堆积条形图展示了 FFA 和 5 类磷脂(磷脂酸-PA、磷脂酰胆碱-PC、磷脂酰乙醇胺-PE、磷脂酰甘油-PG 和磷脂酰丝氨酸-PS)的平均浓度(图 1d-i)。结果表明,FFAs和磷脂在大脑区域中分布不均;相对于组织重量,杏仁核和前额皮质的浓度最高,海马背侧和小脑的浓度最低。饱和FFAs(6:0–24:0)占大脑各区域FFAs的绝大部分,其中PC和PE在整个大脑中的含量最高。
(图1)
磷脂和FFAs对联想学习有反应
杏仁核中磷脂和FFA的丰度非常高,提示其可能参与杏仁核有关的学习和记忆获取。通过研究脂质对听觉恐惧条件反射(AFC)的反应来探索这种可能性。AFC 是一种广泛使用的学习范式,在这种范式中,动物学会将中性听觉音调与轻度电击联系起来。暴露于配对音调/电击 AFC 刺激的大鼠对随后的仅音调刺激表现出明显的冻结(图2a-b),对照组大鼠暴露在相同数量的未配对音调中。作者试图确定这种长期学习行为是否与动物大脑(尤其是杏仁核)中脂质结构变化有关。N-甲基天冬氨酸(NMDA)受体在恐惧学习中至关重要,竞争性NMDA受体拮抗剂(6)-3-(2-羧基哌嗪-4-yl)丙基-1-膦酸(CPP)通常被用于阻断联想学习。作者测试了与盐水注射的动物相比,用CPP阻断NMDA受体是否改变对AFC的脂质反应。通过比较四个队列动物的脂质组谱(图2a)以评估FFA和磷脂对AFC的反应,当CPP阻断长期恐惧记忆获取时,这种活性依赖的反应是如何被调节的,从而识别出丰度变化与 NMDA 依赖的长期记忆相关的脂质种类。在全脑水平上,AFC与生理盐水注射导致许多FFA显著增加(饱和肉豆蔻酸增加最显著),大量磷脂的显著减少(图2c)。在CPP条件下配对AFC的特征是FFAs和磷脂的减少(图2d)。在生理盐水处理的动物中,AFC导致FFAs显著增加,PG略有增加,PA、PC、PE和PS均减少(图2d)。相比之下,在CPP处理的动物中,AFC在所有类别中均呈减少趋势。
(图2)
层次聚类热图(图3a)显示FFAs和特定类别的磷脂聚在一起,表明对AFC的反应相似,FFAs在整个大脑中呈增加趋势,在中央杏仁核观察到最强的影响,肉豆蔻酸的影响最强;腹侧海马的 PA 和 PC 水平显著降低,而中央和基底外侧杏仁核的 PE 水平降低,腹侧海马的 PG 水平增加,前额叶皮层中的所有脂质类别均略有增加(图 3a-b,框1-5)。CPP可调节这些反应,但其作用在中央杏仁核和海马背侧最为显著,其中大多数被检测的脂质丰度显著减少。尽管 CPP 本身会影响整个大脑中 FFAs 的基础水平,但这些变化与响应活动的区域特异性CPP效应无关。
(图3)
FFA反应与长期恐惧记忆的形成相关
如图2和3所示,FFAs(特别是饱和肉豆蔻酸和棕榈酸)对AFC的响应表现出最显著的活性依赖性变化。本研究使用AFC能够确定这些大脑特定区域对FFA谱的改变是否与对恐惧条件反射的持久学习反应相关。在 AFC 之后0 小时和几小时(图 2b),生理盐水和 CPP 处理的动物通常仅对音调的刺激表现出非常相似的冻结反应,这表明在不依赖NMDA受体的方式下,对配对刺激获得了相同的短期学习反应。然而,随后的恐惧记忆巩固是 NMDA 受体依赖性的,因为它可以被CPP 阻断。AFC 后 24 小时(图 2b),生理盐水处理的动物保持对音调的冻结反应,而 CPP 处理的动物则表现出显著减弱的反应。在 AFC 后 2 小时测定脂质,此时 FFA 对配对 AFC 刺激的反应在生理盐水和 CPP 处理的动物之间始终不同,即使两组在此阶段表现出相似的冻结行为,表明由对 AFC 的短期反应引起的大脑 FFA 谱的变化是巩固长期记忆所必需的。通过抑制 NMDA 受体来阻止这些特征变化与记忆巩固失败相关。为了确认FFA反应的定量变化与记忆获取的关系,本研究使用多元分析评估了4个实验条件下6个脑区24个样本获得的FFA谱的关系,3456个个体FFA测量值被压缩成一个18 FFA x 24的阵列,每个阵列元素代表8只大鼠FFA的平均测量值。使用 isomap 算法通过非线性降维 (NLDR) 对阵列进行分析,结果证实FFA对CPP处理和AFC刺激的广泛响应, NLDR 根据四种实验条件可以很容易地对配置文件进行分组,这与长期记忆巩固相关(图 2b)。
FFA对AFC的反应在杏仁核最强
生理盐水和 CPP 处理的动物中, FFA 对 AFC 的反应在杏仁核尤其是中央杏仁核最为显著(图 4a-b),主要是饱和的 FFA,特别是肉豆蔻酸及棕榈酸。花生四烯酸是反应最强烈的不饱和 FFA。本研究中使用的6-8 周代表青春期中后期雄性动物,已有研究表明青春期对负面事件的情绪反应会增强;与成年鼠相比,青春期鼠因恐惧而产生冻结行为的消失程度大大降低。本研究中观察到的杏仁核中FFA反应增高可能至少部分反映了青春期雄性鼠的发育过程。虽然推测 FFA 的增加与 AFC 突触中磷脂酶活性导致的磷脂减少相关,但磷脂在脑组织中的浓度远高于 FFA,给定的 FFA 种类可能来自多种磷脂和其他底物(如溶血磷脂和酰基甘油)的酶促加工。当对测量的磷脂类别中最常见的酰基种类求和时(图 4c),FFA 酰基种类的分布并不简单地反映特定磷脂分类中酰基种类的分布,也不能反映总磷脂的分布,提示在记忆获取过程中会出现某种程度的磷脂酶特异性,尤其是游离肉豆蔻酸的相对丰度高,而含肉豆蔻酰基的磷脂相对丰度低(图 4c)。值得注意的是,在中央杏仁核中,PA/PC/PS 磷脂中20:4_14:0,22:6_14:0 和 16:0_14:0 减少(图 3a)。相反,游离棕榈酸并不反映其在磷脂,尤其是磷脂酰胆碱中的相对丰度高,且磷脂底物加工具有很强的大脑区域特异性。整个大脑中肉豆蔻酸活性依赖性增加,并不是反映到这些区域中含有肉豆蔻酰基的磷脂底物的补充性减少(图 4d)。
(图4)
小结
本研究将脂质组学方法与AFC 结合阐述:(1)磷脂和 FFA 在大鼠大脑中的分布是异质的,在杏仁核中浓度最高;(2)磷脂和 FFA 分布在整个大脑中发生变化以活动依赖的方式响应 AFC;(3)变化特征是饱和脂肪酸(特别是肉豆蔻酸)和较低程度的不饱和脂肪酸(特别是花生四烯酸)可能从磷脂底物中释放;(4)用NMDA受体拮抗剂CPP阻断这些变化与长期记忆巩固失败有关,但对AFC的短期反应并无影响。以上结果表明由NMDA受体调控的FFA变化是学习和记忆形成所必需的。大脑区域特异性的FFA对AFC最大的反应在杏仁核和前额皮质,前脑的前额皮质对AFC的反应第二大,高于海马体。
本研究将FFA 谱与脑功能建立联系并解析全脑FFA随学习变化的轮廓,明确了进一步研究磷脂及其代谢物在记忆形成的重要意义。在获取恐惧记忆过程中产生的特定饱和/不饱和的FFAs与该记忆的长期巩固相关,但FFAs介导这种巩固的机制目前仍不清楚。将脂质组学技术的新发展与动物学习和记忆模型相结合,对于揭示这些FFAs在学习和记忆中的具体作用至关重要。
绘谱帮你测
心血管病、糖尿病/肥胖、肝病、肿瘤、营养、神经系统等多种疾病中均观察到脂质和脂肪酸及其衍生物对机体的影响,通过检测游离脂肪酸、脂质和氧化脂质来表征机体的脂质代谢、内分泌功能状态,对探索疾病的发病机理、早期预警和治疗干预具有重要意义。麦特绘谱拥有业内强大的Q600(含脂肪酸和脂质)、Q300全定量代谢组、脂肪酸等同位素内标绝对定量检测方法,详情欢迎咨询麦特绘谱热线400-867-2686。
参考文献
Tristan P. Wallis, Frédéric A. Meunier, et al. Saturated free fatty acids and association with memory formation. Nature Communications. 2021. https://doi.org/10.1038/s41467-021-23840-3.
原文阅读,请长按识别下方二维码
发布者:麦特绘谱生物科技(上海)有限公司
联系电话:400 867 2686
E-mail:marketing@metaboprofile.com
