当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞把脉-细胞的状态分析与解决操作方法
细胞把脉-细胞的状态分析与解决操作方法
浏览次数:2216 发布日期:2021-11-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞养着养着就变样了,状态不好“生病了”,怎么办?
教您细胞界的“望、闻、问、切”,给您的细胞“把把脉~”
细胞状态不好,总结下来可以从以下几点出发考虑:
导致细胞污染的原因主要有以下几方面:
1. 环境:水浴锅、培养箱水盘、细胞培养箱内壁、超净台、桌面及试剂瓶身、细胞房空气消毒。
2. 操作:细胞复苏、传代、冻存等过程中也可带入污染。
3. 试剂:血清、基础培养基、胰酶、辅助试剂、营养添加物等。
4. 耗材:培养皿或培养瓶、枪头。
5. 细胞本身:本身携带污染、细胞老化、分化等。
接下来我们按照此步骤一步步进行分析:
环境
环境需要考虑到的因素有:
水浴锅、培养箱水盘
由于长期处于潮湿状态,水是一个很重要的污染源,建议两周更换一次高压灭菌水。并且添加水浴锅专用消毒预防试剂(Aquaguard-2,货号: 01-916-1E)和培养箱水盘(Aquaguard-1,货号: 01-867-1B)专用消毒预防试剂。
Aquaguard-1
用来消毒培养箱中的水盘,可有效杀灭细菌、芽孢、支原体、真菌(酵母菌、霉菌)和病毒;无毒;对不锈钢无腐蚀性;不挥发。
用法:
1. 培养箱建议每两周进行一次系统地清洁和消毒。
2. 稀释100倍即可使用,即将1L水中加入10ml的Aquaguard-1溶液。
Aquaguard-2
用来消毒水浴锅,可有效杀灭细菌、芽孢、支原体、真菌(酵母菌、霉菌)和病毒。
用法:
1. 建议每周进行一次系统地清洁和消毒水浴锅。
2. 稀释500倍即可使用,即将1L水中加入2ml的Aquaguard-2溶液。
  • 细胞培养箱内壁
    每星期需要清洁一次,保持洁净状态。每年对CO2、温度探头校准一次。
  • 超净台、桌面及试剂瓶身
    要经常擦拭,以防带入外源污染。
  • 细胞房空气消毒
    可选择紫外杀菌、高锰酸钾-甲醛熏蒸、过氧化氢-过氧乙酸干雾灭菌、臭氧灭菌等方法彻底清洁细胞房空气,每种方式各有优缺点、可综合考虑及比较后择优使用。
培养箱内壁、超净台、桌面及试剂瓶身都可考虑使用:
Pharmacidal™ Sprays and Solution 消毒喷壶溶液
主要成分:Pharmacidal 是由筛选过的有机氮化合物组成,主要组成成分为:苄基二甲基辛基氯化铵、苄索氯铵、氯化苄乙基铵、三羟乙基胺,并添加丙二醇等清洁消毒剂。
作用原理:Pharmacidal作用方式是使脂质变性,分解细胞膜的双层磷脂质和增加细胞通透性,导致酶的灭活,蛋白质沉淀,与DNA和RNA产生反应。
特点:
1. Pharmacidal 对大部分的细菌、芽孢、支原体、真菌(酵母菌、霉菌)和病毒都有效。
2. 不含汞、甲醛、苯酚和酒精,可生物降解、无毒、无刺激,对一般的工作台面和器材没有腐蚀性和任何损伤。
使用方法:
1. 可消毒橡胶手套、超净台面、桌面、显微镜台、试剂瓶身等物体表面,喷涂完全湿润,不需擦拭,自然风干。
2. 培养箱内壁喷涂完全湿润后,等待10分钟,用无菌吸水纸吸干内壁上的残留液体。
操作
操作过程中人是最大的一个污染源,人类1个小时会脱落3*104-4*104个细胞;24小时会脱落108个细胞,1年会脱落3.6kg的死细胞。从人身上掉落的颗粒达到104/min(颗粒直径0.5μm)。
人
脚
100-1000 个微生物/cm2
头皮
106个微生物/cm2
额头
105个微生物/cm2
喷嚏
104 – 105个微生物
唾液
107个微生物/mL
无菌服
6小时后
1 – 6个微生物/cm2
空气
户外
100 – 500个微生物/m3
户内
500 – 2000个微生物/m3
人类的皮肤总面积约2m2,生活约1012个微生物;我们1g的排遗物中约有1012个微生物。
如何进行污染源排查?
可通过控制变量法对整个培养操作流程进行分析:培养试剂及辅助试剂等条件不变,重新复苏一株细胞,复苏时水浴要注意水浴不能没过冻存管瓶盖,传代时不能触碰吸管尖头部或容器瓶口。操作前需要用75%的酒精擦拭无菌操作台面。观察细胞是否有污染现象。
☆  空培不能用于污染来源排查
  • 分别空培胰酶、PBS、冻存液、高压水。即便存在污染,但是由于营养(碳源、氮源、无机盐、生长因子)不完全,不一定会像实验中那样长出菌斑。
  • 空培血清时,因为血清中富含蛋白,空培过程中会有沉淀产生,并且随着培养时间的延长,沉淀会逐渐增多,而这些沉淀往往会被误以为是污染。
  • 空培完全培养液(血清+基础培养基)时,首先要会区分沉淀和污染。因此对经验要求高。其次,若完全培养基培养后有污染出现,也不好判断是血清还是基础培养基,或者是操作过程中带入的污染。
如何进行污染源排查?
血清:
其他试剂保持不变,仅更换血清。
基础培养基:其他试剂保持不变,仅更换基础培养基。
PBS:其他试剂保持不变,仅更换PBS。
胰酶:若细胞复苏的很好,一传代就污染,可以尝试其他试剂保持不变,更换消化用胰酶,看细胞状态。
细胞反复复苏都会出现污染,那可保持培养体系不变,培养其他类型且适用于此培养体系的细胞,观察是否有污染出现。整个营养体系:基础培养基、血清、营养添加物都可使用控制变量法进行排查。
培养基及辅助试剂等条件不变,使用新耗材(培养皿或培养瓶、枪头)培养细胞,观察细胞是否有污染。
细胞本身
  • 细胞本身携带污染源。可对细胞进行无菌检测(细菌、真菌、支原体)。
  • 细胞分化,细胞一旦分化,很难逆转,无法通过外界营养体系和生长条件的调整“起死回生”。
  • 细胞老化:细胞一旦老化,是无法逆转的。
因此,大家需要学会观察细胞的形态并进行分析,可以按照这几点进行控制变量排查,如若确认是细胞本身问题,若细胞本身不是很昂贵,建议丢掉重新培养,若较珍贵,污染后可尝试根据污染种类选择合适的抗生素进行杀灭,分化和老化是没有办法补救的。
好啦,今天的讲解就到这里啦,
细胞出现问题的老师也不要着急哦,
按照上述办法可以自行排查下污染源,
根据结果选择相应对策解决问题~
祝各位老师实验顺利哦
欢迎关注公众号留言咨询,给您最合适的解决方案~
了解详细信息可戳原文,转载请标明出处。
BI 中国市场部:上海逍鹏生物科技有限公司
发布者:上海逍鹏生物科技有限公司
联系电话:021-58785545
E-mail:sales@xpbiomed.com
