当前位置 > 首页 > 技术文章 > 金相显微镜光学知识讲解 - 体式显微镜的照明方式
浏览次数:1857 发布日期:2021-11-3  来源:徕卡显微镜
反射光照明——光源位于样品的上方
环形灯照明(RL)
为大视野提供明亮、均匀的照明。为减少眩光,可使用附加的匀光器和起偏镜组可以减少不希望出现的光点。
同轴照明  (CXI)
检查精细隐裂纹和光滑和反光样品的表面。光线通过光学器件被导入,并被样品反射,实现极佳的照明。
近距离垂直照明  (NVI)
对于带凹口或深孔的样品,可实现无阴影照明。
点光源照明 (SLI)
高对比度照明。有灵活的鹅颈,方便引导光线,适用于大部分样品类型。
漫射和高度漫射照明(DI和HDI)
克服了弯曲、不平整或反射性样品 背光反射的难题。
多对比度照明(MCI)
使用两个方向和角度可重复的照明对比度,清晰观察难以成像的细节。
TL3000 Ergo透射光底座--光源位于样品的下方
只需转动旋钮,便可轻松调整对比度选项。
  • 使用透射光明场观看原始色彩---光从照明底座直接照在样品上,穿透样品进入物镜以供观察(适合于观察透明,但有颜色的样品,具有高对比的结构。
  • 通过透射光斜照明观察内部结构---将反射光的镜子移动位置,使光斜向上照射样品,进入物镜以供观察(适合于观察未着色的或者透明标本,得到浮雕效果。
  • 通过透射光暗场探察最细微的细节---将反射光镜进一步移动位置,在显微镜下只能看到被物体散射的光,具有很高的对比度(适合可以散射光的较透明的样品结构。)
相关产品
徕卡S9 E体视显微镜 S9 Series
徕卡M80体视显微镜 M50, M60 & M80
了解更多:徕卡显微
