当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞因子6(IL-6)检测试剂盒使用说明
浏览次数:1685 发布日期:2021-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
IL-6是一种分子量为21~26 kDa的糖蛋白,其来源主要是单核-吞噬细胞,也可由其他细胞产生,有多种调节作用,是机体细胞因子网络中的重要成员,除参与机体的炎症反应和抗感染防御机制外,还与自身免疫疾病和某些肿瘤的发生和转归密切相关,正常人血清中IL-6的平均含量低于10pg/ml,而当患有某些疾病时,如类风湿性关节炎、烧伤、肾脏移植排斥反应、败血症休克,心脏粘液瘤、肝炎、全身性红斑狼疮、何杰金氏病以及某些肿瘤疾病,体液中的IL-6水平有不同程度升高,在许多情况下与病程和病情相平行。在有些疾病中,如爱滋病,血清中IL-6的水平与sIL-2R之间存在明显相关性。因此,检测血清、血浆及其他体液中IL-6的水平,不仅可以辅助临床某些疾病的诊断,也可以对病情,预后及疗效进行评估。我们在制备了抗rHuIL-6单克隆抗体的基础上,建立了检测IL-6的夹心ELISA,敏感性可达100pg/ml。
原理:
采用两株识别不同表位的抗IL-6单克隆抗体,其中一株作为包被抗体,以识别和结合待检标本中的IL-6,另一株作为酶标抗体,与结合于包被抗体的IL-6的另一表位结合,并催化底物显色,根据标准品OD值绘制标准曲线,在标准曲线上查出待检标本中IL-6的含量。
操作步骤:
  1. 将试剂盒平衡至室温后取出反应板拆封后于板架上。
  2. 将标准品用标准品稀释液作1:5稀释,然后依次使用标准品稀释液作1:1梯度稀释(对倍梯度稀释)成7个不同浓度的标准品。
  3. 加待检标本:加待检样品、阴性对照及标准品,100μl/孔,37℃,1h。(8个不同浓度的标准品按浓度由高至低依次加入)。
  4. 加酶标抗体:洗板3次,加入酶标抗体
100μl/孔,37℃,1h。
       5. 显色:洗板3次,加入显色剂A,B液各1滴,37℃显色10min。
结果判断:
1.目测:在白色背景下观察各孔显色情况,兰色者为阳性,无色者为阴性。
2.酶标仪测定:每孔加终止液一滴,混匀后在450nm下测定各孔O.D值。根据标准品OD值绘制标准曲线,在标准曲线上查出待检标本中IL-6的含量。
注意事项:
1.孔板须密封防潮,从冷藏环境中取出时,应置室温平衡至潮气尽干后方可开启使用,余者封存置2-8℃。
2.滴加试剂前应将液体翻转数次混匀,滴加时保持瓶身垂直。
3.洗涤时每孔均须加满,防止孔内有游离酶不能洗净。
4.试剂置2-8℃存放,不能冻结,有效期10个月。
5.细胞培养上清、血清、杞橼酸盐或EDTA抗凝血浆均可检测。血清或血浆中残存凝块或红细胞须经离心去除,勿用溶血或脂肪过多的血清。标本在2~8℃可贮存3天,超过3天应放入-20℃或-70℃,避免反复冻融。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
