当前位置 > 首页 > 技术文章 > 浅谈标准品、对照品、校准品和质控品
浅谈标准品、对照品、校准品和质控品
浏览次数:543 发布日期:2021-9-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准品
指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质,用于生物测定、抗生素或生化药品中含量或效价测定的标准物质,按效价单位或(?g)计,以国际标准品进行标定。
对照品
指用于鉴别、检查、含量测定的标准物质,除另有规定外,均按干燥品(或无水物)进行计算后使用。
校准品
即:校准物,具有在校准函数中用作独立变量值的参考物质;应具有定值和已知的测量不确定度,其目的应是校准某一测量系统,从而建立此系统测量结果的计量学溯源性。
质控品
用于体外诊断的质量控制物质(定值和非定值),是一种旨在用于医学用途的检测系统中使用的物质、材料、物品或设备,其目的是评价或验证测量精密度、测量准确度、由于试剂或分析仪器的变化检测系统可能产生的分析偏差等性能特征。质量控制物质(定值和非定值),可用于能力验证、实验室内质量控制。
参考品
即:参考物质,具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以校准测量装置、评级测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。
定值质控品
定值质控品有制造商使用合适的分析方法或过程分析的参考值,并指定参考范围;
非定值质控品
非定值质控品可以在标贴上标示目标浓度(如:低、高、中),但是没有指定的参考范围,可以不用指定非定值质控品应用的分析测试系统,但需满足质量控制的系统规则。
注:
1. 质控品是已知的浓度含量,用仪器测量来鉴定该仪器测量结果是否准确。
2. 校准品是用来校准仪器设定值高低的试剂。
3. 标准品是在化验中终点法使用的试剂,测量样品浓度是否高于或低于标准品。
发布者:上海邦景实业有限公司销售部
联系电话:021-52960951
E-mail:3004972055@qq.com
