当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择ROSS pH电极种类的方法和依据
选择ROSS pH电极种类的方法和依据
浏览次数:6327 发布日期:2021-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一张表搞定电极选择问题
经过四十年的砥砺前行,ROSS电极已从最初的少数几款,发展成了具有25个成员,适合各类测量需求的大家庭。下面,就让我们来看看它们都有什么“绝技”吧!
• 采用具有抗冲击性和耐用性的环氧树脂壳体,或抗腐蚀性材料和溶剂的玻璃壳体。
• 可填充型和凝胶型两种电极可供选择。液接界构造适用于多种样品类型,包括获得专利保护的ROSS™ Sure-Flow™ 环形套管液接界、普通陶瓷、玻璃纤维和创新玻璃毛细管。
Sure-Flow 液接界可防止堵塞,提供恒定流量的填充液,并且极易清洁。
• Thermo Scientific™ Orion™ Triode™ pH/ATC 电极内置温度传感器,用于自动温度补偿,便于在较宽的温度范围内提供准确的 pH 测量结果。
• 多种电极款式可供选择,适用于各种分析应用,包括标准、半微量、微量、耐用灯泡形、矛形尖头和平面尖头。
• 配置标准 BNC 接头,与 Thermo Scientific 及其他市售品牌仪表兼容,其中许多还提供滴定仪接头。
那么,问题来了,ROSS pH电极种类那么多、应用那么广泛,我们该如何选择适合的电极呢?一张表即可搞定,赶紧收藏吧!
样品类型
推荐电极
生物/制药–
TRIS 缓冲液、蛋白质、酶
ROSS电极 或双液接界 Ag/AgCl电极(样品不与银接触)。
教学/学生使用
环氧树脂电极,经久耐用。
乳液–
食品、化妆品、油
含 Sure-Flow 或开放式液接界的电极,防止堵塞。
乳液–
石油产品、油漆
玻璃电极,避免样品损坏,采用 Sure-Flow 或开放式液接界,防止堵塞。
平面–奶酪、肉类、琼脂
平面尖头,ROSS 或双液接界 Ag/AgCl电极(样品不与银接触)。
平面–纸
含平面尖头的电极。
通用–大多数样品类型
大多数电极可用于通用测量。对于需要快速响应、高精度(0.01 pH)和/或高稳定性的测量,我们推荐使用含 ROSS 参比系统的电极。
测量环境恶劣–
现场或工厂使用,坚固耐用
环氧树脂电极经久耐用,聚合物或凝胶填充电极易于维护。
高离子强度–
酸、碱、盐,pH > 12 pH < 2
含 Sure-Flow 或开放式液接界的电极,更好地与样品接触并提高稳定性。
高温
 ROSS 参比系统的电极,提供更长的使用寿命;和或含快速流动液接界的电极,提供快速响应。
氟化氢样品
含坚固或耐用玻璃泡形和双液接界的电极,保护参比系统。
大体积样品–
高烧瓶
选择适合容器规格的长体电极。
低离子强度–
处理后的污水、去离子水、蒸馏水
可再填充电极,更好地与样品接触并进行更稳定的测量。
非水性–
溶剂、醇类
玻璃电极,防止样品损坏;Sure-Flow 液接界,实现更好的样品接触和稳定性。
半固体–
水果、肉类、奶酪
含矛形尖头(用于刺穿样品)和 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl电极。
小体积样品–
微量滴定板
适于置于容器内的小直径电极。微量电极是此类应用的不错选择。
小体积样品–
NMR 试管
适于置于容器内的适合直径和壳体长度电极。
小体积样品
–试管、小烧瓶和烧杯
适于置于容器内的小直径电极。
半微量电极适用于大多数体积低至 200 ul 的样品。微量电极设计用于测量低至 0.5 ul 的小体积样品,这类样品极易损失,应小心处理。
小体积样品–
TRIS 缓冲液、蛋白质、硫化物
适于置于容器内并含 ROSS 参比系统的小直径电极。
滴定分析
含 Sure-Flow 或套管液接界的电极,实现更好的样品接触和稳定性。
黏稠液体–
泥浆、悬浮固体污泥
含 Sure-Flow 或开放液接界的电极,防止堵塞。
水–
酸雨、锅炉给水、蒸馏水、雨水、井水
含 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比系统并采用可再填充设计的电极,更好地与样品接触。
水–
饮用水、自来水
环氧树脂电极,经久耐用。
水–
废水、海水
含 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比系统的环氧树脂电极,经久耐用。
发布者:赛默飞世尔科技(中国)有限公司
联系电话:16710496996
E-mail:yuanmeng@imc-china.com.cn
