当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普瑞邦真菌毒素混合标准品在实验室检测项目的应用
浏览次数:3568 发布日期:2021-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
据联合国粮农组织调查,全球每年约有25%的粮食会受到真菌污染,约2%的农作物因为污染严重而失去利用价值。从种植到存储、加工,任何一个环节都有可能产生真菌毒素,长期食用被污染的粮食会严重危害人体健康。
玉米赤霉烯酮
为了可以确保我们在餐桌上吃到安全放心的食物,我国颁布了《GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》标准,规定了多种真菌毒素在粮食、水果、坚果及乳制品中的限量值。除了国家标准外,各行业也制定了相应标准用于市场监管。
面对日趋严格的限量和检测手段,如何从各种检测目标物中快速检测多种毒素呢?应广大用户对标准品的需求,普瑞邦推出多款真菌毒素混合标准品。
混合标准品的出现旨在满足您在真菌毒素的分析,方便、快速完成检测项目。作为真菌毒素领域解决方案专业服务商之一的普瑞邦,长期专注于真菌毒素检测技术与产品服务,坚持产品与技术创新,给客户提供有竞争力的解决方案和服务。
常见多种真菌毒素混合标准品
标准品的贮存
不同的标准品应根据其理化性质、贮存要求的不同选择适宜的贮存环境和条件,分别置于规定的位置。
普瑞邦标准品贮存环境
贮存室应尽量设置空调设施,保证室内阴凉、干燥、避光、通风,温度在25±5℃,相对湿度在50~75%为宜。特殊品种要求严格按照规定的贮存条件妥善保存。液体标品储存温度:PAT、ST、AFT-20℃,其他液标2-8℃。固体标品-20℃保存。
标准品应放在干燥器或其它适宜容器中保存,每一个干燥器或容器外应有区别于标准品编号的特殊编码,以示存放位置。干燥器置于专用的柜中,依次排列整齐,并由专人管理。
标准品的贮存期
一般按标准品的规定贮存期限执行,没有期限的原则上化学提纯物标准品为3年,生物试剂和不稳定的以6~12个月为宜。
标准品贮存应由管理员每天上下午各检查1次温度、湿度并做记录。凡不符合规定要求的,应及时调整纠正。多雨季节时,保管员要增加检查频次。
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
