当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用FFPE样品进行空间转录组研究打破空间生物学的限制
浏览次数:2209 发布日期:2021-8-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
10x Genomics 空间转录组学自推出以来,主要针对各种新鲜冰冻组织。而现在,大家期待已久的FFPE样品也可以做啦!!!今天,就让小编带您了解利用FFPE样品进行空间转录组学研究的方法吧。
背 景
结合了组织学技术的优点和FFPE样品高通量测序技术,Visium Spatial Gene Expression for FFPE 是对由病理学专家判断为主的传统分析方法的补充。利用该技术,在人和小鼠的FFPE样品中,可以在高分辨率水平对整个组织切片超过18000个基因表达进行分析。通过对FFPE组织样本的转录组测序分析,可以检测任意通路中的任何基因、解决组织异质性并揭示形态学背景下空间组织的细胞类型和状态。此外,通过与免疫荧光技术(IF)相结合,可在同一时间可视化蛋白和基因的表达信息。
Fig.1 从FFPE样品中获得形态学背景下高分辨率的基因表达信息
实验流程
首先将FFPE组织切片放置在Visium基因表达芯片上,进行组织学成像(形态学背景的H&E染色或使用IF技术对蛋白共检测)。然后,用RTL探针集在组织中靶向杂交和连接,并用RNase酶处理和透化,与芯片上的捕获探针结合延伸。最后,进行建库测序和数据分析及可视化。
独特的RTL探针设计
Visium for FFPE阵列利用RNA模板连接技术(RTL),首先针对编码蛋白转录组基因设计特异性探针对,然后将探针对与组织内的靶标基因进行杂交,杂交后探针对互相连接。随后进行组织透化来释放组织中已连接在一起的探针对,并与芯片上的捕获探针结合,从而捕获到基因的表达信息。
Fig.2 针对整个FFPE组织切片测序分析的工作流程。A.实验流程概述。B. RTL探针集捕获转录组原理
冰冻组织和FFPE组织的Visium空间转录组结果比较
分别使用小鼠脑的新鲜冰冻组织和FFPE组织进行空间转录组分析,结果如下:
  1. 两者的结果高度具有很高的相关性,说明两种检测方法具有可比性和高灵敏度。
  2. 在两种组织的结果中,Hpca 基因都在海马中表达并且与已知的表达模式一致,证明了Visium用于FFPE分析的特异性。
  3. 取自小鼠脑FFPE样本的连续切片的空间转录组分析结果,在聚类和总UMI数方面都显示出高度的重现性。
Fig.3 FFPE与新鲜冰冻组织结果比较。A.两种组织结果测序饱和度。B.Hpca基因在两种组织的表达模式。C.FFPE连续切片的聚类结果和检测到的总UMI数。
人乳腺导管癌FFPE样品中可检测到大约18000个基因
利用Visium Spatial Gene Expression for FFPE技术,可在人乳腺导管癌原位FFPE样品中探测到大约18000个基因。
Fig.4 覆盖全FFPE组织样品中的全转录组探测结果。A.肿瘤FFPE组织切片 H&E染色图。B. 基因总探测数。C.spot分群结果图。D.乳腺癌关键基因的空间分布和表达水平。
亮 点
  1. 使用RNA模板连接(RTL)探针集确保高灵敏度和特异性,获得高可信度的基因检测结果。
  2. 重新使用已保存的或生物库中的样品来发现生物标记物,或进行回顾和追踪研究来确认一定时间范围内的生物学过程。
  3. 可以研究整个FFPE切片,消除与预定义感兴趣区域相关的分析限制,不会错过重要的生物学信息。
  4. 与免疫荧光技术结合可视化蛋白与基因的表达,或结合H&E染色用于形态学研究。
发布者:上海生物芯片有限公司
联系电话:400-100-2131
E-mail:marketing@shbiochip.com
