Accutrol 变风量阀门特点与使用
浏览次数:1106 发布日期:2021-7-26
Accutrol 变风量阀门采用独立的AccuValve®电子控压阀。它的极低压降是AccuValve的革命性设计,可将气流控制建立在电子设备中。
AccuValve的设计用于实验室和其他需要快速响应和精确气流测量的专业领域的关键气流控制。完整的本土BACnet®MS/TP允许在需要时直接与楼宇自动化系统(BAS)通信。
主要特点:
1、极低的压降
2、真实的气流反馈
3、没有直接运行要求
4、线性控制响应
5、高精度和低调
6、可以安装在任何位置
7、符合ASHRAE 90.1标准-无需额外硬件
8、可提供高速和标准速度驱动
9、通用I/O(软件可选)
10、直观的图形用户界面
11、可选的BACnet®通信
12、可选的远程安装气流监控器
13、可选的Bluetooth®无线配置
AccuValve可进行快速响应,适用于实验室和其他关键空间等应用,以及医疗保健,生命科学和实验室支持空间等应用的标准速度驱动。提供简单直观的图形用户界面,使用户可以根据自己的特定要求配置阀门。
Accutrol的可视软件界面
可选的远程气流监控器
基本规格:
1、精度±5%或5 CFM(2 L / S; 8 CMH),
2、响应速度<1秒(标准执行器<2秒)
3、带叶片密封的圆形阀门:(尺寸08至14)<0.5%FS最大值
4、标准矩形阀:(大小18到48)<2%FS最大
5、带刀片密封的矩形阀:(大小18到48)<1%FS最大值
6、工作温度:-20°至165°F(-29°至74°C)-20°至375°F(-29°至190°C)
7、储存温度:-40°至165°F(-40°至74°C)
8、湿度:0%至90%不凝结
9、阀壳铝(16号):304SS(20 Gauge),316SS(20 Gauge),轴316SS,密封EPDM与铝阀门,Viton配不锈钢阀门
10、气流传感器:聚碳酸酯塑料,UL94-VO,303SS ,304SS
AccuValve阀门分为AVC阀门及AVT阀门
AVC阀门常用类型
Accutrol AVC2000 – 基本阀门
Accutrol AVC6000 – 基本阀门
Accutrol AVC6000 – 耐酸型阀门
Accutrol AVC6000 – 独立式动物笼架通风阀门
AVT阀门常用类型
Accutrol AVT6000 – 基本阀门
Accutrol AVT6000 – 耐酸型阀门
