当前位置 > 首页 > 技术文章 > 血清的使用方法及问题解答
血清的使用方法及问题解答
浏览次数:1213 发布日期:2021-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
血清是细胞培养中唯一外源添加的成分不确定的物质,血清的质量对实验成败起着关键性作用,但血清使用不当也可能会导致血清质量下降,造成细胞培养效果不理想。今天小编来给大家聊聊血清使用中的一些疑惑,帮助大家理清头绪,实验开展顺顺利利。
怎样确定血清使用浓度?
这个只能通过测试了。原则上血清添加量不要太多,通常分为5%、10%、20%几档。部分细胞原代提取时会使用20%血清,大部分细胞正常培养时会使用5%~10%的血清浓度。至于某一株细胞适应什么样的血清浓度,还需要根据细胞特性、实验目的做测试和调校。
血清使用前需要离心吗?
这个问题我理解为两种可能。
其一,因为血清融解后有“絮状物”析出。如果没有出现其他异常情况,或者血清只是用于细胞培养,那么完全没有必要离心去除。我们知道血清析出的“絮状物”主要是血纤蛋白,其在血清中含量很高,而且高度不溶,在血清冻融过程中极易析出,但它也是完全无害的,甚至能促进细胞生长。另外,它还增强了血清黏性,为细胞提供了额外的机械缓冲。在其析出过程中,会粘附培养体系中其他成分,离心去除,反而会损失营养成分。
其二,实验要求纯净的培养体系。培养的细胞需要进一步鉴定,如免疫荧光、流式、共聚焦拍照等,细胞表面如果有黏性较强的血纤蛋白,势必会影响效果。那么,建议400g离心5min即可。如果需要进行精密实验,如分离外泌体等,那么就需要至少100000g离心1.5h以上
血清灭活和不灭活有什么不一样?
在回答这个问题之前,我们先要弄清楚灭活究竟灭的是什么成分的活性。其实56℃、30min的处理只能去除补体和部分其他蛋白的活性。补体是免疫系统的一部分,在体内可通过多条途径被激活,从而发挥调理吞噬、裂解细胞、介导炎症、免疫调节和清除免疫复合物等多种作用。血清灭活的说法最早是在细胞培养技术发展初期,大部分实验室还在使用小牛血清甚至成体动物血清,或者以前培养某些人源细胞时会添加人血清。因为血清供体已与环境长期接触,体内免疫系统已经经历了一场又一场的战斗,而保留了“丰厚的战利品”——抗体、补体等,这些成分在体内可以由免疫系统清除,但在体外的细胞培养中,可能会对部分细胞产生损伤。巧在人们发现这些成分不耐受高温,所以才有了热灭活处理。
细胞培养技术发展到今天,我们已经能把控原材料的质量。对于血清,我们会选择胎牛来源。因为在体内有胎盘屏障的隔离,又尚未接触体外环境,其自身免疫系统、免疫物质几乎为零。这个时候,如果不是对血清成分的极度苛刻,再谈灭活就有些多余了。甚至因为热处理,导致血清内大量蛋白析出,同时粘附其他成分一起丢失,对细胞培养而言就得不偿失了。
怎样为您的细胞选择合适的血清?
目前市面上的血清产品五花八门,各种品牌宣称来自各个血源地,让人眼花缭乱。可以确定的是,除了所谓的“水货”,它们当中绝大多数都是质量合格的产品。但合格不一定好用,或者说适用于某一种细胞。要确定一款血清的性能,或者从众多血清来源中挑选一款,唯一的办法就是筛选验证。
血清的筛选验证主要包括:形态验证、增殖能力测试和克隆形成能力测试。我们通过多次传代,分辨同细胞、同代次、不同血清样品培养的细胞形态间的细微差异;或者同血清样品、不同细胞、不同代次间,细胞形态维持的情况。我们通过同一细胞多次传代,每代接种相同细胞量,间隔相同时间后计数得到单位时间倍增数,确定增殖性能。又通过不同细胞在相同培养面积内接种相同的少量的细胞,根据形成的单克隆数量、大小,判断血清支持克隆形成的能力。
一款血清需要综合达到这几个性能的高水平表现,才能称为好血清。或者一款血清在培养某种细胞时,这几个方面的表现都优秀,才是最适用的。
大家还有哪些细胞培养上的疑问,或者想了解哪些方面的内容,欢迎留言告诉我们哦~
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
