当前位置 > 首页 > 技术文章 > 几种基因敲除细胞株构建方法的介绍与比较
几种基因敲除细胞株构建方法的介绍与比较
浏览次数:4284 发布日期:2021-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
众所周知,CRISPR-Cas9作为一项基因编辑技术,目前已经是生命科学领域家喻户晓的技术了。但虽说这项技术非常火爆,仍有许多同学对基因编辑技术存在理解偏差,比如最常见的,在应用CRISPR-Cas9构建基因敲除(KO)细胞系,到底采用质粒法、病毒法还是有其他更好的方法呢?
说到这个问题,就不得不提当初CRISPR-Cas9技术刚兴起时,所展现的切割效率和敲除成功率极大的吸引了科研界的关注,但是科研人员进行相关实验时经常会遇到:“一学就会,一做就废”的问题。他们发现,完全按照文献的方法进行基因敲除,成功率并没有想象的高,且还存在对细胞转染效率低的问题。因此有一些课题组就尝试通过慢病毒转染的方式进行敲除,提高转染效率的同时,将Cas9蛋白基因整合到基因组中,通过提高增加Cas9蛋白和sgRNA的作用时间来提高细胞敲除效率。
★ 慢病毒法 ★
但是,慢病毒感染存在着两个比较关键的问题:
1. 利用慢病毒法转染Cas9会在敲除靶基因的同时引入新的基因,而且慢病毒转染的外源基因是随机整合,存在影响其他基因表达的风险。
2. CRISPR-Cas9编辑过程存在脱靶效应,慢病毒法会持续表达Cas9蛋白,长期存在的Cas9蛋白会对这种脱靶效应有累积效应,最终影响实验的严谨性。
图1. 慢病毒感染进行基因敲除
★ 质粒法 ★
为了降低这种脱靶效应,采用的策略是减少Cas9蛋白与sgRNA复合物在细胞中的存留时间,因此我们还可以采用质粒法进行KO细胞的构建。即通过将Cas9和sgRNA表达载体瞬时转染到目的细胞中,从而在细胞内表达Cas9蛋白和gRNA,由于质粒整合到基因组的概率极低,随着细胞传代质粒载体的逐渐消失,再经过PCR验证和测序筛选出纯合的敲除细胞。但质粒法也存在一个较大的问题,即感染效率较低。
★ RNP法 ★
与质粒法不同的是,RNP法是通过电刺激转染的方法直接将Cas9蛋白和sgRNA复合物转染到细胞中。由于Cas9蛋白是不带电荷的,而sgRNA是带电荷的,因此只有当Cas9与sgRNA结合后,才能更高效的将两者转染到细胞中。同时,由于Cas9和sgRNA会被降解,Cas9-sgRNA复合物在细胞内的存留时间不会很长,因此发生脱靶的概率很低,但相应的切割效率也可能有一定降低。
图2. Cas9蛋白与gRNA形成RNP复合物
从国内外文献报道的情况来看,质粒法和RNP法是目前主流的基因敲除策略,对于课题组实验室而言,质粒法可能更容易实施,而对于生物技术企业,RNP法则具有更高的实验效率。但这两种不同的方法只是殊途同归,只要能达到敲除效果的就是好方法。
★ 赛业生物Smart-CRISPR™基因编辑系统 ★
赛业生物独创Smart-CRISPR™技术,是基于人工智能的AlphaKnockout基因编辑专家系统和CRISPR-Cas9技术自主开发的细胞基因编辑系统,相比普通CRISPR-Cas9技术的基因切割效率更高,可轻松实现细胞移码突变、片段敲除、多基因敲除等多种敲除策略,更好地解决蛋白阳性残留等问题,基因编辑效率显著提升,助力您发文更快速!欢迎大家联系我们咨询~
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
