当前位置 > 首页 > 技术文章 > MSC细胞培养流程与操作步骤详解
MSC细胞培养流程与操作步骤详解
浏览次数:11152 发布日期:2021-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MSC培养方法
前段时间我们了解了全能“女神”MSC,那么今天我们将了解,如何进行培养,培养的过程中需要注意哪些事项?
接下来跟随我们一起做实验吧~
实验目的
利用间充质干细胞无血清培养基培养分离脐带间充质干细胞。
实验材料
新生儿脐带
实验主要仪器
医用手术器械,生物安全柜,CO2培养箱,6孔培养板,T25培养瓶
实验试剂
表.  MSC NutriStem®XF Medium
用途
品牌
货号
名称
规格
保存条件
MSC培养基
BI
05-200-1A
MSC  NutriStem® XF Basal Medium
MSC无血清基础培养基
500ml
4℃
BI
05-201-1U
MSC  NutriStem® XF Supplement
MSC无血清添加剂
3ml
-20℃
细胞贴壁
BI
05-752-1H
MSC  Attachment solution (100X)
MSC贴壁试剂
1 ml
4℃
BI
05-760-1-15
NutriCoat™  Attachment solution (500X)
NutriCoat™贴壁试剂
1.5 ml
RT
BI
PLTGOLD010R
PLTGold®  Human Platelet Lysate
血小板裂解物**
10ml
-20℃
**已知血小板裂解物含有大量的外泌体,用户可依照实验目的选用合适的贴壁试剂。
细胞传代
BI
03-079-1A
Recombinant  Trypsin-EDTA Solution
重组胰酶-EDTA
500ml
RT
BI
03-048-1C
Soybean  Trypsin Inhibitor (50X)
大豆胰酶抑制剂
20 ml
-20℃
BI
02-023-1A
DPBS (w/o  Ca & Mg)
500 ml
RT
DPBS缓冲液
辅助试剂
BI
05-713-1B
NutriFreez®  D10 Cryopreservation Medium
100 ml
4℃
NutriFreez®  D10无血清冻存液
BI
03-031-1B
Penicillin-Streptomycin  Solution (100X)青链双抗
100ml
-20℃
VC
C3501-0100
MSC ACF  Tissue Digestive Mix
高效原代干细胞分离液
100ml
-20℃
实验前准备
完全培养基的准备
1. 冻存的MSC NutriStem® XF Supplement在室温或2-8℃解冻,避免反复冻融。
2. 配制:MSC NutriStem® XF Basal Medium(培养基):MSC NutriStem® XF Supplement(添加物):青链双抗=500ml:3ml:5ml,4℃保存,2周内使用。
注1:双抗非必须,建议原代(P0)时使用。
注2:培养基含L-Glutamine,贮藏时避免长期照光。
包被培养皿
或跳过此步骤,直接加2%血小板裂解物,促进MSC细胞贴壁与生长。
如果使用05-752-1H,参考如下步骤:
1. 使用DPBS溶液(BI,Cat:02-023-1A),将MSC贴壁试剂稀释100倍(1:100)。
2. 参照下表,加入适量的1X MSC贴壁试剂涂层培养皿或板。
表. 涂层过程中贴壁试剂建议使用量(05-752-1)
培养器皿
表面积cm2/孔或瓶
1X MSC贴壁试剂使用体积
96孔板
0.34
0.05~0.1 ml
24孔板
1.9
0.2~0.4 ml
12孔板
3.9
0.4~0.8 ml
6孔板/ 35 cm培养皿
9.6
1~2 ml
T25瓶/ 60 cm培养皿
25
2.5~5 ml
T75瓶
75
7.5~15 ml
注1:涂层的培养皿需在无菌条件下2℃-8℃储存,需在一周内使用。(标示红色为原厂建议使用量,经过实验测试后可减半使用。)
注2:包被期间,注意包被液不可以干掉!
3. 轻轻摇动培养皿,确认贴壁试剂均匀分布在培养皿表面后,用封口膜包裹涂层的培养皿。
4. 在2-8℃孵育过夜;或者在CO2培养箱,37℃,至少孵育30分钟。
5. 接种前, 吸除贴壁试剂,再用DPBS轻轻冲洗培养皿,即可接种细胞。
如果使用05-760-1-15,参考如下步骤:
1. 使用生理盐水,将NutriCoat™ 促贴壁试剂稀释500倍(1:500)。
2. 参照下表,加入适量的1X NutriCoat™ 促贴壁试剂涂层培养皿或板。
表.  涂层过程中贴壁试剂建议使用量(05-760-1-15)
培养器皿
表面积cm2/孔或瓶
1X NutriCoat™ 促贴壁试剂使用体积
96孔板
0.34
0.1 ml
24孔板
1.9
0.5 ml
12孔板
3.9
1 ml
6孔板
9.6
2.5 ml
T25瓶
25
6.5 ml
T75瓶
75
19 ml
注2:包被期间,注意包被液不可以干掉!
4. 在2-8℃孵育过夜;或者在CO2培养箱,37℃,至少孵育1小时。
5. 接种前, 吸除贴壁试剂,用DPBS轻轻冲洗培养皿(或不需要清洗),即可接种细胞。
制备1X大豆胰酶抑制剂
使用无菌的DPBS,将50X大豆胰酶抑制剂(BI,Cat:03-048-1C)稀释成1X。
注1:抑制重组胰酶消化建议方法:
第一种使用大豆胰酶抑制剂;
第二种使用PBS/DPBS清洗(2倍重组胰酶量)吹打, 离心去上清;第三种使用维持培养基抑制。
无血清培养基抑制胰酶效果较差,使用无血清培养基时建议用第一或者第二种方法抑制/清除胰酶。
使用示例
UC-MSC原代培养(组织块法)
1. 无菌条件下取新鲜脐带,用DPBS漂洗净血迹。
注1:一般脐带取得非无菌环境,可以稍微用75%酒精润洗。
2. 置10 cm于培养皿中,剪成1~2cm脐段,剔除血管,用DPBS洗净血迹,再剪成1 mm3组织块。(图1)
3. 用无菌滴管吸取少量细小组织块均匀散布在 6 孔板 2 个孔中。
4. 37℃,5%CO2培养箱孵育30min,以使组织块粘贴在培养皿壁上。
5. 向每孔滴加0.8 ml 完全培养基(注意沿孔壁小心滴加,勿使冲动组织块) 。
6. 37℃,5% CO2 培养箱孵育过夜,次日(D1)每孔再补加1 ml 完全培养基。
7. 37℃,5% CO2 继续培养,5天(D6)后半量换液(此时一般看不到细胞,但最快3天就可看到细胞从组织边沿爬出)。
8. 再过5天后半量换液(此时一般会有细胞爬出,但最晚可到14天会出现细胞从组织边沿爬出)(图2、图3)。
9. 每2天换一次培养液,继续培养2~4天,待细胞融度(Confluency)达到约80%后传代培养(图4)。
注1:组织块培养的关键是要保障组织块始终贴壁,换液动作要尽可能轻微,避免冲动组织块。培养基加量不能太多,以免组织块漂浮。
注2:为增加成功率,从原代分离脐带和脂肪间充质干细胞,培养基可加2.0% PLTGold®血小板裂解物。
图1. 剔除脐带3根动静脉血管
图2. 细胞从组织块边沿爬出
图3. 细胞快速增殖
​​​​​​​图4. 传代时机成熟
UC-MSC原代培养 (消化法)
MSC NutriStem®无血清培养基能有效地培养消化法获得原代细胞,操做方式参考如下:
1. 将脐带用DPBS(BI,Cat:02-023-1A)+1%青链双抗(BI,Cat:03-031-1B)漂洗3~5次,剪成 1-2 cm大小,剔除两根动脉血管和一根静脉血管,获得华通氏胶,同时称重。
2. 将组织块剪成 3-5 mm3,移入50 ml 离心管,再加入相应比例的分离液(VC,Cat:C3501-0100)。
3. 组织块(华通氏胶g): (分离液vol)= 1:3(1g:3ml),在分离液中添加1%青链双抗。
4. 把 50 ml 离心管横放于 37 ℃细胞培养箱,静置16小时。(若使用旋转法,则置于37 ℃细胞培养箱中旋转4 h,转速为10 rpm。)
5. 消化反应结束之前,预先在6孔板中加入1ml完全培养基(NutriStem XF Basal Medium+5%PLTGold),置于37℃细胞培养箱中孵育1小时,达到预包被的效果。
注1:推荐使用MSC Attachment Solution(BI,Cat:05-752-1F)包被,效果更好。
6. 加入和分离液等体积的0.05%EDTA (BI,Cat:03-015-1B)终止反应后,将样品转移至15ml离心管中,1200xg 离心5分钟,离心时调至最慢降速(有刹车),去除上清,溶液比较浓稠,小心不要影响下层的细胞;建议留下 2 ml 左右的溶液。
7. 以和分离液等体积的DPBS+1%青链双抗重悬细胞后,500 xg 离心 5 分钟,离心时调至最慢降速(有刹车),小心去除上清,不要影响下层的细胞;建议留下 1.5 ml左右的溶液。重复本步骤操作3次。
8. 用适量的培养基重悬细胞后(重悬后细胞悬液总体积为3 ml),计数细胞密度,即可按常规细胞培养方法接种原代细胞培养。(原代细胞推荐用NutriStem XF Basal Medium+5%PLTGold培养)
注:消化后的原代细胞,建议培养时接种密度提高10000/cm2以上;传代后即可按常规的接种密度(5000~6000/cm2)培养。
UC-MSC传代培养与冻存
1. 待细胞融和度达到约80%后进行传代(细胞不能太密集,否则容易分化),吸弃传代板孔中的培养基,每孔加适量DPBS轻轻冲洗1次。
2. 根据培养皿适量加入重组胰酶-EDTA(BI,Cat:03-079-1A,T25建议使用1 ml),在37℃,5% CO2培养箱作用3~5 min(可轻拍培养瓶帮助细胞脱落)。
3. 显微镜下观察细胞完全脱落后,使用5-10 ml稀释大豆胰酶抑制剂(SBTI,BI,Cat:03-048-1,1X),1000 rpm离心3~5 min。
4. 谨慎吸出上清,细胞团块用适当体积的完全培养基悬浮后,混匀细胞悬液。
5. 按照所需的比例进行传代或按照5000-6000cells/cm2的细胞密度将细胞接种至培养器皿中,放入37℃,5% CO2培养箱内培养。
6. 每2-3天更换一次培养基,待细胞融合度达到80%左右时,参照上述操作步骤1~5做细胞传代;或者参照操作步骤1~3收获细胞冻存。
7. 细胞冻存:将细胞团块悬浮于适量NutriFreez® D10无血清冻存液(Cat:05-713-1)中,装入冻存管,2~8℃冰箱放置30 min,-80℃冰箱放置 24 h,转入液氮罐冻存。
注1:本方法仅供参考,用户可根据自身经验做合理调整。
欢迎关注公众号留言咨询,给您最合适的解决方案~
了解详细信息可戳原文,转载请标明出处。
BI 中国市场部:上海逍鹏生物科技有限公司
详情点击:阅读原文
发布者:上海逍鹏生物科技有限公司
联系电话:021-58785545
E-mail:sales@xpbiomed.com
