实验中选择抗体的建议
浏览次数:486 发布日期:2021-6-23
当您选择抗体时,一些有用的建议如下:
通过查阅文献,查找使用过类似抗体的实验室进行咨询;
询问其他实验室成员是否已经用过了适合您实验的抗体;
检查抗体的克隆性、应用适应性、宿主物种和种属反应性等各种数据。
查看供应商提供的图片和数据——数据是否可信、实验结果优劣鉴定?
参考引用该抗体的任何论文和论文中数据的表现选择适合自己的抗体。
一抗选择建议:
1. 确认研究用途
研究主题是什么?
抗体的克隆性质?
2. 抗体的种属?
样本的种属来源需要和抗体的种属来源不同。像western blot这样的实验应用,样本是没有内源性免疫球蛋白(IgG)的细胞裂解液,或者使用直标一抗的实验应用,都不用担心这个问题。
如果不得不需要使用和样本种属来源相同的抗体 (如鼠抗鼠的抗体),建议进行抗体定制服务。
3. 非模式生物
如果研究对象为非模式生物,并且不得不要用一种在该物种中没有被测试过的抗体。当然很可能无法得到理想的结果,但是大部分的保守序列蛋白质是可以被一个未经验证的抗体识别的。
因此,如果没有很好地选择,一般建议选择对目标生物的该蛋白进行序列比对,并且得出该蛋白序列是否足够保守的结果。(Swiss-Prot蛋白数据库链接中可以找到所需的序列,还有一些网站提供计算相似度的工具,例如多序列比对工具CLUSTALW.)
将抗体的免疫原序列与您想检测的物种的蛋白序列进行比对,如果重合比对结果重复度大于85%,那么两者可能会发生交叉反应效应(即使是比对得分大于85%,也无法完全保证抗体一定会识别)需要使用多个对照来确定该抗体是按您预期与靶标特异地结合。
二抗选取建议:
选择最亮的荧光素来标记表达量蕞低的蛋白质
当您使用多色标记时,所有二抗应该保持物种来源一致
如果您在实验前用来自和二抗同一宿主物种的血清来封闭样本,这将显着降低背景
预吸附二抗 对于多色分析很有用,可确保较低的物种间交叉反应性
片段抗体 更小且可高效得渗入组织(对IHC很有用)
生物素偶联物可检测低丰度蛋白
