当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
浏览次数:5335 发布日期:2021-5-28  来源:理加联合
氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。
水样品:
1
野外采集样品
取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。
2
送样前分装
用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。
3
低温储存OR运输
密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。
发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):
样品数量:
测试指标:
是否回收:
快递单号:
接收样品后我们及时和您核对样品相关信息
BINGO!您可以坐等数据啦!
土壤/植物样品:
1
野外采集样品
采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)
2
低温储存OR运输
密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。
样品数量:
测试指标:
是否回收:
快递单号:
接收样品后我们及时和您核对样品相关信息
BINGO!您可以坐等数据啦!
提示
一.对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:
1.如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;
2.植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。
二.关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。
附:相关耗材和测试过程照片:
1.即将进行抽提的植物样品
2.抽提工作正在进行
3.抽提结束冷凝水收集
4.收集完毕并密封好的待测样品
5.氢氧同位素测试中
以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
小编联系方式:
葛欢:13911460845
微信:GH13015026205
邮箱:gehuan@li-ca.com
发布者:北京理加联合科技有限公司
联系电话:010-51292601
E-mail:rain@li-ca.com
