当前位置 > 首页 > 技术文章 > IKA MATRIX 恒温混匀仪细胞复苏解决方案
浏览次数:2705 发布日期:2021-5-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞生物学实验的日常,都是跟细胞培养、冻存和复苏这些基本的操作密不可分的。在细胞冻存和复苏领域一直奉行着一条黄金法则,那就是“慢冻快融”!实验证明这样可以最大限度的保存细胞活力。
慢冻
细胞是很脆弱的,尤其是哺乳动物细胞,只有一层薄薄的细胞膜,没有坚固的细胞壁保护,在进入冻存状态前,缓慢的降温过程有助于保存细胞的活力。目前细胞冻存多采用甘油或二甲基亚砜(DMSO)作保护剂,这两种物质能提高细胞膜对水的通透性,加上缓慢冷冻可使细胞内的水分渗出细胞外,减少细胞内冰晶的形成,从而减少由于冰晶形成造成的细胞损伤。标准的冻存程序为降温速率-1~-2℃/ min;当温度达-25℃以下时,可增至-5℃~-10℃/min;到-100℃时,则可迅速浸入液氮中。
快融
细胞复苏,是指将冻存在液氮或者-70℃冰箱中的细胞解冻之后重新培养,细胞恢复生长的过程。复苏细胞应采用快速融化的方法,这样可以保证细胞外结晶在很短的时间内融化,避免由于缓慢融化使水分渗入细胞内形成胞内再结晶对细胞造成的损伤。
最常见的复苏工具
水作为一种使用广泛的导热介质,具有良好的导热性,可以保证快速加热,同时也可防止冻存管内部的局部过热。水浴是细胞培养实验室的标准配置之一,在进行细胞复苏实验时,无需额外的辅助设备或试剂(IKA水浴产品可登陆 ika.com 官网了解)。然,水浴经常是作为实验室共享的设备,若无专人值守,则水浴槽内的水不会定期进行更换,就会携带污染,会间接导致复苏细胞的污染风险。复苏过程,常伴随着对冻存管的晃动(晃动可以防止管内样品产生温度差异),管盖处也有渗入水的可能。
 复苏细胞新方案
 Matrix 恒温混匀仪
 GET WHAT YOU WANT
为得到细胞培养实验的一致结果,就要保证细胞复苏的可重复性效果,就必须确保每次复苏的条件一致(包括温度、振动幅度、细胞活力等)。在这样的需求背景下,诞生了诸多用于此应用的机器。Matrix 恒温混匀仪,选配专门的冻存管适配加热模块,即可实现高效、可重复性的细胞复苏结果!
 颜值在线
Matrix Orbital Delta Plus高低温混匀仪,搭配Cryo attachment(24 位冻存管配件,兼容1.5-2.0ml冻存管),可同时对多达24个冻存管进行细胞复苏操作,适用于多种细胞类型,且具有与传统方法(如水浴)等同的复苏效率。仪器自带编程功能,用户可进行个性化编辑,预存储特定细胞的复苏温度、混匀速度、反应时间等参数,利于不同细胞处理时的程序调用,方便快速。
为防止冷凝,确保体系内的试剂样本无损失,高温反应时还可以选配热盖:
 才华担当
具备模块自检功能,根据模块自动限定最大运行速度,多达13 种模块可按需选配。
  • 温度范围:RT-15°C 至 100°C
  • 转速范围:0 / 300(可调节最小转速) – 3,000 rpm(由模块决定)
  • 程序控温:包括Ramp模式,即斜率控温,允许自动执行混合、加热和冷却任务
  • 加热速率:6°C/分钟
  • 冷却速率: 2.5°C/分钟
服务至上
德国品质,2+1年质保(官网注册,可延保一年),让您售后无忧。IKA 中国总部的售后中心和分布全国各地的服务网点,拥有强大且专业的服务团队,为用户提供培训仪器使用以及维修售后等一系列专业服务。
限时特惠:
有折 | IKA MATRIX 恒温混匀器
关于IKA
IKA是工业和科研领域世界知名的实验室仪器设备, 分析仪器设备和加工技术制造商之一。总部位于德国施陶芬, IKA的产品和技术服务于超过160个国家的客户。公司拥有超过900多名员工, 致力于为客户提供优异的技术, 帮助客户获得成功。同时,IKA还与世界知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。除了位于德国的总公司, IKA现在在美国, 中国, 马来西亚, 日本, 印度, 巴西, 韩国, 越南, 英国和波兰均设有独立运营的全资子公司。
发布者:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
