当前位置 > 首页 > 技术文章 > 免疫治疗热门靶点CD39
免疫治疗热门靶点CD39
浏览次数:1682 发布日期:2021-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
想调整研究方向,获得学术研究突破口?想获得论文选题思路,提高发文命中率?你需要了解学科发展态势和未来走向!赛业生物专栏《Gene of the Week》每周二会根据热点研究领域介绍一个基因,详细为您介绍基因基本信息、研究概况和应用背景等,助您保持学术研究敏锐度,提高科学研究效率,期待您的持续关注哦。今天我们要讲的主角是免疫研究热门基因之CD39。
基因基本信息
备注:标有√的意为赛业红鼠资源库有该种保存状态的小鼠
CD39的功能简介
CD39,也称为膜外三磷酸腺苷二磷酸水解酶-1(Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase-1),由ENTPD1基因编码而成。CD39是一个跨膜蛋白,具有两个跨膜结构域和一个胞外结构域。CD39的活性中心在胞外结构域上,但有研究表明两个跨膜结构域之间的互相作用也会影响酶活性[1]。功能上,CD39能与胞外ATP(extracellular ATP,eATP)结合,并将其水解为AMP;另一种胞外核酸酶CD73则会将AMP水解为腺苷(adenosine,ADO)。在ATP-ADO通路中,CD39是eATP水解的限速酶,而CD39是AMP水解的限速酶(图1)。此外,CD39也能将水解ADP,但效率较低[3]。
图1. TME中的ATP-ADO通路[2]。
在肿瘤微环境(tumour microenvironment,TME)中,累积的eATP能通过P2嘌呤受体 (P2XRs和P2YRs) 刺激细胞炎症反应,或通过胞外核苷酸酶CD39和CD73被降解为免疫抑制性的ADO。在缺氧的TME中,CD39和CD73在多种细胞类型中广泛表达,且表达量上调。在特定组织或肿瘤类型中,ADO也能通过其它途径产生,例如碱性磷酸酶(alkaline phosphatase,ALP)介导的ATP分解,或由CD38、CD203a 和CD73对NAD+进行顺序分解代谢产生。此外,高浓度的胞外ADO能通过腺苷受体(A2A、A2B等)促进TME中的免疫抑制性微环境,且胞外ADO浓度由腺苷脱氨酶(adenosine deaminase,ADA)调控,ADA能将ADO转化为肌苷。
CD39的表达
CD39在多种免疫细胞和非免疫细胞(e.g., 内皮细胞和成纤维细胞)中均有表达,且CD39和其下游的ADO受体在受到包括组织损伤、缺氧和组织重塑等多种刺激下,也会上调表达水平。此外,肿瘤细胞也进化出了通过上调CD39表达量来消耗具有免疫激活作用的eATP的免疫逃逸机制。在淋巴瘤、肉瘤、肺癌等多种肿瘤中,研究人员都观测到了CD39表达水平升高。在肿瘤微环境(tumour microenvironment,TME)中,血管内皮细胞和一些免疫细胞亚群也会高表达CD39,例如NK细胞、CD4+ CD25+ 调节性T细胞 (Treg)、巨噬细胞等。其中,血管内皮细胞上CD39的表达在血管生成(angiogenesis)和原代肿瘤生长中都扮演了重要角色[4]。
eATP和ADO在TME中的作用
eATP和ADO已被证明在TME中分别有促炎作用和免疫抑制作用[5]。在TME中,它们间的平衡调控着多种细胞的免疫应答反应(图2)。CD73拮抗剂或A2ARi都只注重逆转ADO的免疫抑制作用,而低估了eATP在其中起到的功效;靶向CD39的疗法则有从多方面调控肿瘤免疫反应的潜力[2]。
图2. TME中ATP与ADO的“阴”与“阳”[2]。
TME中,eATP与胞外ADO一起调控多种细胞的免疫应答反应:促炎(pro-inflammation)或促肿瘤生长(pro-tumor)。eATP通过嘌呤受体在多种细胞类型中发挥免疫激活作用;而ADO通过ADO受体介导的多种机制在同样的细胞中抑制免疫反应。
CD39抑制剂的抗肿瘤免疫机制
理论上,在ATP-ADO通路中抑制CD39具有双重抗肿瘤免疫效果:①通过抑制ATP的水解,提高TME中有促炎和促细胞增殖作用的ATP水平;②通过抑制下游产物ADO的累积,逆转ADO受体直接介导的免疫抑制作用及长期建立的免疫抑制性TME[2]。此外,还有研究人员发现了一些其他的机制(图3)。
图3. 在TME中治疗性抑制CD39胞外核苷酸酶活性能通过多种机制提升抗肿瘤免疫效果[2]。
(a)TME中的多种细胞表达CD39,从而促进胞外核苷酸酶介导的eATP分解代谢,包括CD4+ CD25+ Treg、耗竭T细胞、髓系来源抑制细胞(myeloid-derived suppressor cells,MDSCs)、内皮细胞、B细胞、巨噬细胞、树突状细胞(dendritic cells,DCs)、NK细胞和肿瘤细胞。由于缺氧,细胞损伤或细胞死亡而导致的eATP持续释放,以及通过抑制CD39来抑制ATP降解,都会导致TME中eATP含量的增加。
(b)除了提高eATP的累积量以外,抑制CD39的酶活性也会减少ADO的累积量,从而降低各种驻留和浸润免疫细胞的免疫抑制作用,例如表达A2A和/或A2B受体的NK细胞和T细胞。
(c)eATP水平上调能激活髓系细胞中的P2X7,促进炎症小体(inflammasome)介导的包括IL18和IL-1β在内的促炎细胞因子的释放,从而支持效应T细胞(Teff)和NK细胞介导的细胞毒性作用。eATP水平上调也能诱导P2X7+ 巨噬细胞的细胞焦亡(pyroptosis)。
(d)此外,eATP与DCs上的P2X7结合能增强抗原呈递作用,并促进DC的成熟,进一步支持抗肿瘤免疫作用。
靶向CD39的联合免疫疗法
除了单药免疫疗法,利用疗效“1+1>2”的联合免疫疗法也越来越火热。目前,也有多种靶向CD39的联合免疫疗法处于实验及临床试验阶段(图4)。
图4. 靶向CD39的联合免疫疗法[2]。
(a)同时阻断CD39和其他ATP-ADO通路中的蛋白(CD73, A2A/A2B受体和CD38)可以通过①提高具有免疫激活作用的eATP水平、②抑制具有免疫抑制作用ADO的生成,来提高治疗效果。此外,阻断ATP-ADO通路中的多种蛋白能降低可能存在的代偿机制的影响,以及降低靶向单一蛋白可能无法完全阻断该通路的风险。
(b)同时阻断CD39和其他免疫检查点(例如PD-1、PD-L1和CTLA-4等)在临床前模型中显示出了联合抗肿瘤疗效。此外,在一些靶细胞中,CD39与免疫检查点共表达。例如,在耗竭T细胞中,CD39与PD-1共表达;在巨噬细胞中,CD39与PD-L1共表达。
(c)由化疗或放疗引起的肿瘤细胞死亡会增加eATP和肿瘤抗原的释放,而同时进行CD39阻断能维持TME中eATP 的高含量,提高DCs的抗原呈递效果,增强抗肿瘤免疫作用。
(d)过继性细胞疗法(例如CAR-T)的抗肿瘤效果可能会被适应性耐药机制所限制,包括CD39的上调或形成低eATP/高ADO的TME。靶向CD39、CD73和/或PD-1能减弱这种耐药机制,提高抗肿瘤免疫效果。
(e)降低胞外ADO水平也能提高表达Fc受体的效应细胞的效应作用。降低对巨噬细胞和NK细胞的抑制作用可以分别提高肿瘤抗原介导的抗体依赖性细胞毒性(antibody-dependent cellular cytotoxicity,ADCC)和抗体依赖性细胞吞噬作用(antibody-dependent cellular phagocytosis,ADCP)。
小结
靶向TME中的ATP-ADO通路是一种非常有前景的疗法。而其中,CD39抑制剂在TME中具有双重抗肿瘤免疫效果:①提高具有免疫激活性的eATP水平;②减少具有免疫抑制性的ADO累积。目前,多种CD39抑制剂已进入临床试验阶段:例如,由Innate Pharma/Astrazeneca公司研发的IPH5201、由Tizona Therapeutics公司研发的TTX-030和由Surface Oncology公司研发的SRF617。此外,由科望医药(Elpiscience) 研发的ES002、由Secarna公司研发的靶向CD39的反义寡核苷酸(antisense oligonucleotide,ASO)等也正处于临床前研究阶段。
赛业生物模式动物创新药物研发平台可以根据您的需求提供各种有效的肿瘤研究模型,如单免疫检查点人源化小鼠、双免疫检查点人源化小鼠、过敏和炎症研究人源化小鼠、PK/PD研究人源化小鼠等人源化小鼠,赛业生物创新型人源化小鼠模型,多品系多靶点,产权清晰有保障,供应无忧!
此外,赛业生物还可以为您提供传统免疫缺陷鼠裸鼠、NOD scid、重度免疫缺陷鼠C-NKG和BRGSF、肿瘤细胞系移植模型、人源肿瘤组织异种移植模型(CDX)、基因修饰模型及表型分析服务等。我们可以构建各类皮下、原位或者转移瘤模型,并针对相应的模型提供高度定制化的体内药效学服务,以满足您的需求。如有需要,欢迎联系我们~
CD39人源化小鼠助力肿瘤研究
品系背景:C57BL/6N、BALB/c
品系构建策略:
在小鼠CD39基因位点敲入人源CD39胞外域序列,保留小鼠胞内域和跨膜域,构建嵌合型CD39人源化小鼠模型。
品系说明:
■ CD39在小鼠体内具有正常的生理表达和调节模式。
■ CD39胞外域人源化,利于hCD39靶向药物的识别。
■ 保留小鼠CD39胞内域,保证正常的胞内信号转导。
■ 小鼠靶基因不表达,避免交叉反应。
■ 小鼠的免疫系统功能健全。
研究应用:
本模型可用于评估hCD39靶向药物在免疫健全小鼠体内的有效性及安全性。
模型验证:
CD39表达检测
图1. hCD39在hCD39小鼠中的表达模式与mCD39在野生型小鼠中的表达模式一致。
hCD39和mCD39在新鲜分离的脾细胞中的表达情况:(A)树突状细胞(CD3- CD19- CD11b+ CD11c+)、(B)B细胞(CD3- CD19+)和(C)Tregs(viable, CD3+ CD4+ CD25+ Foxp3+)。
CD39功能检测
图2. hCD39是有功效的:αhCD39抗体能特异性降低hCD39的活性。
用αmCD39抗体、αhCD39抗体或作为对照组的ARL(胞外核苷酸酶抑制剂)对(A)野生型小鼠和(B)hCD39小鼠新鲜分离的脾细胞处理1h。加入ATP后,通过CellTiter-Glo®发光细胞测定法测量ATP水平。
参考文献:
[1] Grinthal, A., Guidotti, G. CD39, NTPDase 1, is attached to the plasma membrane by two transmembrane domains. Why? Purinergic Signal 2, 391-8(2006).
[2] Moesta, A.K., Li, XY. & Smyth, M.J. Targeting CD39 in cancer. Nat Rev Immunol 20, 739–755 (2020).
[3] Antonioli, L., Pacher, P., & Vizi, E. S., et al. CD39 and CD73 in immunity and inflammation. Trends in molecular medicine, 19(6), 355–367(2013).
[4] Jackson, S.W., Hoshi, T. & Wu Y., et al. Disordered purinergic signaling inhibits pathological angiogenesis in cd39/Entpd1-null mice. The American journal of pathology 171, 1395–1404(2007).
[5] Stagg, J., Smyth, M. Extracellular adenosine triphosphate and adenosine in cancer. Oncogene 29, 5346–5358 (2010).
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
