安装场地要求:
1.安装面板应牢固,室内干燥、干净、规避日光的直射。
2.实验室里应具备单独接地线,保障安全用电。
主机的安装
1.安装到坚固的台面上,然后用水平仪检测面板是不是水平,保障基脚触碰面板。
2.迷你离心机周围与墙面的空隙应超过0.1m,保障空气流通良好。
3.迷你离心机周围不可以有杂物,不要将机器摆在不易使用断掉系统的部位。
操作方法
运用前检测保护罩、转子是不是有损坏、并检测保护开关是不是正常。
确认转子
迷你离心机通常提供几个可调换的转子,不需要设备就能简单拆换转子。
卸下转子
开启迷你离心机外盖,两手扶着转子,左右拇指对挤,竖直往上拔就可以了。
安装转子
将所需拆换的转子套进电机轴,两手推压转子到位,听见脆响的“咔”一声即代表转子安装完成
清理
清理前断掉电源插头,转子停稳后,用干抹布和75%酒精清理设备外表,保障设备全部构件彻底干躁后才可以运作设备,不要将设备浸没液体中或用液体打湿设备。
1.安装转子时扭紧用劲要适当,不要用劲过大以防紧定螺钉滑丝或转子偏心;
2.转子未彻底停稳前不要开启离心盖;开机后要是发现噪音过大或有不正常响声,应该马上关机,检测缘故;
3.在置放离心管时要断掉开关电源,转子停稳,并等量对称置放,置放时不可以触接保护开关,每一个离心管净重不可以超过4g;
5.严禁无转子运作设备,禁止在离心流程中移动设备,严禁使用人员在离心时靠在离心机上或离开离心机;
6.严禁向安装在转子中的离心管内加入样品,以防浸蚀转子等;严禁运用强酸、强碱和腐蚀性材料避免 离心机受浸蚀;
7.严禁离心易然、易爆、有危险蒸发、易出现化学反应形成大批量导致危险的汽体材料、有害微生物材料的成分;
8.迷你离心机应置放在水平、牢固的工作平台上,禁止在强紫外线的条件中运用。
