当前位置 > 首页 > 技术文章 > 减轻肺癌进程与脑转移-洛尼达明靶向线粒体的应用案例
浏览次数:2097 发布日期:2021-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文要点:洛尼达明(Lonidamine,LND)是一种新型的抗糖解肺癌化疗药物,目前还在临床试验中。作者将其合理修饰为具有线粒体靶向性的Mito-LND,发现相比LND,它能显著减轻肺癌的发展进程及其脑转移现象,更低的有效剂量表明了其更好的生物相容性。
肺癌是世界上最常见的恶性肿瘤之一,已成为我国城市人口恶性肿瘤死亡原因的第一位。其中,非小细胞肺癌约占85%的肺癌病例。目前为止,脑转移仍然是肺癌主要的致死原因之一。因此,研发出新的化疗特效药来预防肺癌的进展和脑转移就变得极为迫切。洛尼达明(Lonidamine,LND)是吲哚唑-3-羧酸的衍生物,据报道可选择性抑制肿瘤细胞中的需氧糖酵解和能量代谢,II期和III期临床试验中证明了其安全性,但其临床疗效却十分有限。
本文作者以脂肪链作为连接体,将LND与线粒体靶向分子三苯基膦阳离子(TPP+)相连接,合成了新的化合物Mito-LND。由于肿瘤细胞的负性质膜以及高线粒体跨膜,该离域亲脂性阳离子可以在肿瘤细胞中有选择的蓄积。同时,引入的烷基链也增加了其亲脂性,有利于细胞摄取。
在图1中,作者首先比较了LND和Mito-LND的抗肿瘤增殖和浸润效果。从图1b可以看出,与LND相比,Mito-LND抑制细胞增殖的IC50值在H2030BrM3和A549细胞中分别低了188倍和300倍,显示出其对肿瘤细胞更强的杀伤效果。与此同时,Mito-LND(48小时治疗)在抑制细胞浸润方面比LND强近100倍(图1c)。重要的是,Mito-LND的抗侵袭作用(图1c)相比其抗增殖作用(图1b),在较低浓度下即可观察得到;因此,抗浸润作用不能简单归因于是阻止了细胞增殖。
图1 LND和Mito-LND的结构及其对增殖和浸润的影响
a)LND和Mito-LND的化学结构  b)LND和Mito-LND对人肺癌细胞增殖的影响。
    C)LND和Mito-LND对人肺癌脑转移细胞浸润的影响。
在图2中,作者进一步对Mito-LND的作用机制进行了分析,发现其主要是通过抑制线粒体复合物Ⅰ和Ⅱ活性(图2a),导致活性氧(ROS)生成(图2b)以及线粒体Prx3的明显氧化(图2c)。因为Prx3占了近90%的线粒体过氧化物酶,Mito-LND诱导产生的H2O2可能超过线粒体降解过氧化物的能力,最终使肿瘤细胞凋亡。
图2 LND和Mito-LND影响线粒体复合物的活性、ROS的产生和过氧化物酶氧化
   a)LND和Mito-LND对线粒体复合体I和II活性的影响。
b)LND和Mito LND对细胞ROS生成的影响,基于HPLC的氢乙炔(HE)探针氧化分析测定。
c)LND和Mito-LND对A549细胞胞浆(Prx1)和线粒体(Prx3)过氧化物酶氧化还原状态的影响。
在图3中,作者以裸鼠原位肺腺癌作为模型进行研究,将H2030BrM3细胞注射到肺中。注射后1周,小鼠被灌胃给予相同剂量的LND或Mito-LND(7.5µmol/kg)或载体(玉米油),一周5天,共3周。如预期的那样,由于应用剂量(7.5µmol/kg)低于该药的常规给药水平,LND无效。相反,即使在这个相对较低的剂量下,Mito-LND也能显著降低肿瘤进展(BLI信号强度抑制率>40%;图3a-c)和淋巴结转移(纵隔淋巴结重量抑制率>50%;图3d),表明在等摩尔剂量给药的情况下,Mito-LND对肺癌进展和淋巴结转移的抑制作用显著增强。同时在脑转移小鼠模型中,发现Mito-LND相比LND能显著减少肺癌的脑转移现象(图3e,3f)。由于给予的剂量很低,小鼠身上没有发现任何副作用(5h-k),证明Mito-LND具有良好的生物相容性。
图3 LND或Mito-LND对肺肿瘤生长、脑转移和毒性的体内效应。
a) 用载体、LND或Mito-LND治疗3周的荷H2030BrM3原位肺肿瘤小鼠的代表性生物发光图像。
b) 对照组、LND和Mito-LND治疗小鼠肺肿瘤生物发光成像的定量数据。
c) 对照组和Mito-LND的H&E染色
d) 从对照组、LND和Mito-LND处理的小鼠获得的纵隔淋巴结的重量。
e) 高分辨率超声心动图显示肺癌细胞心内注射到循环中时针头的位置。
f) 对照组、LND组和Mito-LND组小鼠脑转移的生物发光图像。
g) 脑转移瘤生物发光成像的定量数据。
h) 体重数据
i,j)Mito-LND治疗8周后小鼠的AST和ALT水平。
k)从接受或不接受Mito-LND治疗的小鼠收集的关键器官的组织学图像。
参考文献
heng, G., Zhang, Q., Pan, J. et al. Targeting lonidamine to mitochondria mitigates lung tumorigenesis and brain metastasis[J] Nature Communications 10, 2205 (2019).
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
发布者:上海恒光智影医疗科技有限公司
联系电话:18201981612
E-mail:yan@atmsii.com
