当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国Corning(康宁)加热板和磁力搅拌器的选择及应用常见问题
浏览次数:7967 发布日期:2021-4-26  来源:网络
经常会有小伙伴咨询康宁生命科学的产品或使用方法。为了更有效地帮助大家了解我们的产品、改善产品选择流程,同时解决可能出现的问题,我们技术部特地针对咨询和疑问较多的产品,整理了一系列常见问题解答。
本期为大家带来加热板和磁力搅拌器的选择及应用常见问题,满满的干货,务必仔细阅读啦。
加热板&磁力搅拌器的选择及应用
康宁加热板及磁力搅拌器有哪些类型可以选择?
康宁加热板及磁力搅拌器可以根据是否有数字显示分为两类。
数字显示加热板、磁力搅拌器及搅拌加热板可以根据仪器尺寸大小及功能进行选择,如下表:
PC-400D/410D/420D面板尺寸:12.7 × 17.8 cm (产品整体尺寸为10.8 x 19.7 x 28 cm)
PC-600D/610D/620D面板尺寸:25.4 ×25.4 cm(产品整体尺寸为11.75 x 19.7 x 39.1 cm)
除了数字显示加热板及磁力搅拌器外,康宁还可提供非数字显示的加热板及磁力搅拌器可供选择,如PC-200、PC-170、PC-220、PC-210、PC-611、PC-171等型号的加热板及磁力搅拌器。如下表:
康宁加热板及磁力搅拌器有哪些特点?
康宁加热板及磁力搅拌器主要分为数字显示和非数字显示两种,数字显示加热板及磁力搅拌器为康宁专利Pyroceram®陶瓷面板设计,陶瓷面板具有更好的耐化学腐蚀性及热量传导性能,而且陶瓷面板易于清洁;可准确显示温度及转速;设置好的温度及转速误差范围为±2°C和±5%。非数字显示的加热板及磁力搅拌器除了陶瓷面板的设计外,还有ABS树脂及陶瓷涂层钢制的面板。
康宁陶瓷面板的加热板及磁力搅拌器使用过程中的注意事项有哪些?
康宁加热板及磁力搅拌器为陶瓷面板设计,使用及安装过程中应避免剧烈撞击及避免在面板上使用尖锐容器,以免造成陶瓷面板破裂及损伤;陶瓷面板所能承受的最大重量不应超过11kg;禁止在加热板及磁力搅拌器上使用易挥发、易燃材料,同时应避免在易挥发、易燃试剂附近使用该仪器;不能在加热板或磁力搅拌器上使用金属材质的容器。
加热板把一杯水加热到沸腾需要多长时间?
在25摄氏度的环境下,使用600ml的Pyrex烧杯盛放400ml的水,加热板大概需要15分钟的时间使水沸腾。
使用加热板加热过程中,被加热试剂的实际温度是否是所设置的温度?
当数字显示温度达到设置温度时,被加热试剂的实际温度跟所设置温度存在略微差异。
这主要是由于加热元件的温度是由设置温度及温度传感器的温度共同决定的,而加热板的温度传感器位于陶瓷面板的下方,由于温度传感器与所加热试剂之间存在的空间距离以及试剂加热过程中热量挥发等原因,将会导致试剂的实际温度与设置温度存在略微的差异。下表中为设置温度与实际加热板表面温度对应测试数据,供参考。
若想要实现试剂实际温度的准确性,可以配合外部温度探头(货号6795-PR)一起使用。此时仪器可根据试剂的实际温度进行调节,以确保设置温度与试剂实际温度的一致性。
为什么不能在加热板和磁力搅拌器上使用金属材质的容器?
金属材质的容器作为吸热部件,很可能导致加热条件异常,如果异常的加热条件被检测到会导致仪器异常关闭。另外,金属材质的容器容易刮伤陶瓷面板,造成面板损伤。
在加热板及磁力搅拌器上使用的容器尺寸大小有什么要求?
加热或搅拌过程中使用的容器尺寸不能大于面板的尺寸。
使用磁力搅拌器的过程中转子不运转的原因及解决办法有哪些?
搅拌液的粘度、搅拌转子的磁性强度、容器的选择以及转速的变化都会引起转子不运转。高粘度液体必须在较慢的速度设置下进行搅拌。随着时间的推移,搅拌转子的磁性会减弱,可能需要更换。所使用的容器需要有较薄的壁,平坦的底部,以确保转子运行的最佳性能。快速下降的搅拌速度可以导致转子停转,因为磁力减速比搅拌转子和液体更快。
康宁加热板及磁力搅拌器可供选择的附件有哪些?
康宁可提供3/8" x 2"和3/8" x 1"的两种转子,分别适用于PC-610/620和PC-210/220/410/420等型号的仪器;可以使用磁力转子取回器(货号6970SR)取回容器内的转子。更多配件信息,您可以通过官网进行查询,或拨打热线电话:400-688-2270以及邮箱: sales@sengecn.com进行咨询。
康宁有没有配合Spinner Flask使用的低速磁力搅拌器?
有。康宁可提供单点位或多点位低速磁力搅拌器配合Spinner Flask一起使用,可根据Spinner Flasks的体积以及搅拌点位的要求进行选择,具体产品信息请参考下表。
免责声明:文章转载自网络,版权归原作者,如有侵权请联系我们删除。
发布者:青岛圣吉仪器系统有限公司
联系电话:400 688 2270,0532-84859036,84896557,89898687
E-mail:sales@sengecn.com
