当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物操作行为系列之决策行为(赌博行为)实验方法
浏览次数:946 发布日期:2021-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.实验装置简介
动物赌博实验(RGT):该行为实验使用了一个直径为28厘米的八角形装置(见下图),被一个15厘米的不透明有机玻璃面板分成两个相邻的房间。装置的每一半都有一个操纵按钮和一个连接到自动食物分配器的食品杯。
二.实验方法简介
在每次试验开始时,大鼠被放在入口室(35cm×11cm)内,通过自动闸门将其与八角形的中枢隔开。一声简短的声音预示着实验的开始,闸门打开。当动物进入装置时,它必须左侧和右侧之间进行选择,并按下各自的按钮以获得食物奖励(45毫克巧克力味蔗糖丸)。大鼠被允许呆在装置内直到试验时间结束期(20秒),然后把它被放回入口室,在那里它等待5秒,等待下一次试验的开始。在所有试验的20s时间内,这些动物可以自由地按下操纵杆多次,甚至漫步到装置的另一半并按下另外一个按钮,尽管没有分配更多的食物颗粒。
1.前7天,进行适应及学习训练,使大鼠将按下按钮与分配食物颗粒联系起来,每只大鼠每天训练30次。
2.然后开始一个连续5天的非赌博训练阶段。在非赌博阶段中,两个按钮都有相同的相关奖励,每次奖励一个食物颗粒。然而,无论动物选择哪一侧,每10次试验中只有8次给予奖励(概率为80%),每只大鼠每天训练60次。
3.最后是赌博阶段的测试:90次试验一组,两侧的按钮现在对应于不同价值和概率的食物奖励:其中一个按钮与非赌博阶段相同:低风险按钮,因为它每10次访问中有8次给予一个食物颗粒,而另一个高风险按钮每次会返回3个食物颗粒,但每10次访问中只有3次有食物奖励。
更多技术问题可以扫码咨询:
发布者:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
