图1 a:NIR-II光响应的Cu2MoS4纳米材料杀死细菌的示意图。 a)制备Cu2MoS4纳米材料(CMS NPs),b)NIR-II光增强了CMS NPs的双重酶催化活性,可在体外清除耐药的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,c)CMS NPs用于治疗耐药性金黄色葡萄球菌的体内感染。
耐药细菌正在不断成为威胁人类健康的因素之一。因为缺少有效的抗生素治疗,全球每年约有70万人次死于耐药细菌感染。因此,迫切需要有效替代抗生素的策略来对抗耐药细菌感染。
基于纳米酶的催化作用被认为是具有潜在抗菌特性的一种治疗策略。纳米酶能在某些条件下,激发出活性氧(ROS)而杀死细菌。
Cu2MoS4(CMS)是具有强催化活性的三元硫族化物,在红外二区NIR-II有强吸收性,具有作为红外二区NIR-II光响应纳米催化剂的潜力。首先,作者制备CMS并将其做成CMS NPs(图1 a)。
首先,作者制备出合适大小的CMS NPs,通过测定,其平均大小约为28 nm(图1 a),厚度约为12 nm(图1 b)。此外,作者对纳米材料构像分析,发现其各元素在纳米材料中均匀分布(图1 d)。
图1:CMS NPs的表征。a)TEM图像,b)AFM图像和c)CMS NPs的HRTEM图像。d)CMS NPs的HAADF‐STEM图像和Cu,Mo和S的元素映射图像,比例尺为20 nm。e)CMS NPs的XRD图谱。CMS NPs中f)Cu 2p,g)Mo 3d和h)S 2p的原子轨道分析图。i)CMS NPs的FT-IR光谱。
随后,作者测定了CMS NPs的光学特性。CMS NPs的吸收光谱从紫外区一直延伸到NIR-II 区(图2 a)。在有红外二区NIR-II激光照射下,CMS NPs的水溶液可在10 min时迅速升温到39.3℃,表现良好的光热性和稳定性(图2 b,2 c)。同时,在红外二区NIR-II激光激发下,CMS NPs具有良好的类氧化酶特性并可以产生H2O2(图2 d,2 e,2 f)。不仅如此,红外二区NIR-II激光还能增强CMS NPs的类过氧化酶特性(图2 g)。
图2:CMS NPs的光学特性,光热特性和类酶性质。a)不同浓度CMS NPs溶液的UV-vis-NIR吸收光谱,b)在NIR-II(1064 nm,1 W cm-2)下的光热曲线。c)在NIR-II激光照射(1064 nm,1 W cm-2)下,CMS NPs水溶液(40 µg mL-1)的重复加热/冷却曲线。d)以AA为底物时,测定CMS NPs的类氧化酶特性。e)谷胱甘肽与不同浓度的CMS NPs孵育后,测定其损失率。f)CMS NPs的NIR-II光增强类氧化酶特性。g)以TMB为底物时,测定CMS NPs的类过氧化酶特性。h)测定三组溶液中•OH生成的量(单独使用H2O2,H2O2 +CMS NPs,以TA作为荧光指示剂)。i)NIR-II激光能增强CMS NPs的类过氧化酶特性。
接下来作者做了CMS NPs对耐药细菌体外抑制的实验。在没有红外二区NIR-II激光时,随着CMS NPs浓度提升,会对耐药的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌生长产生抑制作用。同时,给予红外二区NIR-II激光照射后,两株细菌生长性能会更大幅度被抑制(图3 a,3 b,3 c,3 d)。经过CMS NPs孵育后的细菌形态出现不完整,破碎的改变,红外二区NIR-II激光照射会增大耐药菌的形态改变(图3 e,3 f)。作者还发现,CMS NPs是通过增加体系中的ROS含量来抑制细菌活性,同时这种抑制特性与温度的升高关联性并不大(图3 g,3 h,3 i,3 j)。
图3:CMS NPs的体外抗菌活性。在有无NIR-II激光照射(1064 nm,1 W cm-2)和不同浓度(0、5、10、20和40μg mL-1)处理的a)耐药性大肠杆菌和b)耐药性金黄色葡萄球菌的菌落照片。CMS NPs(0、5、10、20和40 µg mL-1)与c)耐药性大肠杆菌和d)金黄色葡萄球菌共孵育后的杀菌效率。e)耐药性大肠杆菌和f)耐药性金黄色葡萄球菌在生理盐水(对照)和CMS NPs分散液(40 µg mL-1)的SEM图像,比例尺,1 µm。在NIR-II激光照射(1 W cm-2)下作用10分钟,分别使用g)H2O2清除剂(过氧化氢酶)和h)•OH清除剂(异丙醇),计算CMS NPs对耐药性大肠杆菌的杀菌效率。i)评估CMS NPs处理后的耐药性大肠杆菌的细胞内ROS水平。j)高温对CMS NPs抑制耐药性大肠杆菌活性的影响。(均值±SD,n = 3,** p <0.01,*** p <0.001和**** p <0.0001)。
接下来,作者探究了CMS NPs潜在的治疗作用。首先,作者建立了小鼠金黄色葡萄球菌感染模型(图4 a)。在感染部位注射CMS NPs(4 mg Kg-1)后,使用红外二区NIR-II激光照射(1064 nm,1 W cm-2)5分钟,注射区温度升高17℃,远远超过对照组(图4 b,4 c)。在治疗16天后,治疗组症状消失,与对照组形成显著差异(图4 d-4 h)。这表明CMS NPs具有良好的治疗细菌感染的能力。
图 4:CMS NPs的体内抗菌研究。a)CMS NPs的治疗过程。经CMS NPs 和盐水处理的小鼠皮下脓肿区的b)红外热图像和c)温度变化。d)在治疗后第0、8和16天,小鼠的皮下脓肿照片。e)治疗后小鼠的病变区域大小。治疗后第16天不同组感染区域细菌菌落f)照片和g)菌量分析(均值±SD,n = 3,** p <0.01)。h)在治疗后第16天经过不同处理后的感染组织H&E染色结果,比例尺为100 µm。
结论:作者开发了一种具有双重酶性、光热性的新型红外二区NIR-II光响应的抗菌纳米酶CMS NPs。在红外二区NIR-II激光照射下,其具有良好的光热性能,同时可以产生大量的ROS。在体外能够对耐药性大肠杆菌和金黄色葡萄球菌产生杀伤。在治疗小鼠耐药性金黄色葡萄球菌感染时,CMS NPs能够有效减少炎症,治疗感染,具有作为有效抗菌剂的潜力。
文章来源:Jingyang Shan, et al. Cu2MoS4 Nanozyme with NIR‐II Light Enhanced Catalytic Activity for Efficient Eradication of Multidrug‐Resistant Bacteria. Small, 2020.
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
