本文要点:本文作者系统研究了主发射峰位于近红外一区(NIRⅠ700-900nm)的生物相容性花菁染料的尾发射区域(>1000nm),筛选出的NIR染料在NIR-II区域具有明亮的尾发射,并具有高量子产率、高摩尔消光系数、排泄速度快和适用于生物偶联的官能团,从而可用于多种生物模型NIR-II实时成像,有望促进NIR-II生物成像的临床转化。
荧光成像是一种被证实的高灵敏度、实时跟踪生物靶标的方法,最近已扩展到近红外二区成像(1000-1700nm),相比于近红外一区(700-900nm),近红外二区波段的光在生物组织中吸收更少,散射系数降低,此外生物自体荧光也在该波段大大减少。当前这一领域的研究主要集中在纳米科学和生物学的交叉领域,为NIR-II纳米荧光团的体内生物成像开辟了新的机会,但是,考虑到临床转化前景,由于潜在的免疫原性反应,基于纳米材料的NIR-II荧光团成像后在体内的保留和积累引起了人们的关注。目前仍无临床获批的具有高亮度和生物相容性的NIR-II荧光染料。吲哚菁绿(ICG)作为目前唯一获得FDA批准的NIRⅠ成像试剂,已经广泛用于临床血管造影术和手术灌注评估,IRDye800CW目前正在进行反应性修饰的多个临床试验评估,已广泛应用于NIR-I窗口的蛋白/抗体标记和分子靶向成像,但在NIR-I区域成像深度仍然有限。利用目前临床批准的或商业化的NIRⅠ花菁染料的尾发射进行NIRⅡ成像是个很有前景的思路,然而,对其尾部发射机理的研究还未进行过,本文作者就此展开对尾发射机理的研究。NIRⅠ的荧光发射并不遵守Franck-Condon原理,同时由于硅检测器对超过900nm的光探测效率低下,因此大于900nm的发射光谱并未产生肩峰,作者通过系统研究筛选出可生物共轭的NIRⅠ染料IR-12N3,其在NIRⅡ区具有明亮的尾发射峰,并对该染料进行了NIRⅡ尾发射机理研究。作者认为,NIRⅠ花菁染料在S1激发态下π域的不对称导致扭曲的分子内电荷转移(TICT)过程,被确定为引起明亮的NIR-II发射的原因。利用NIR-II区域的出色亮度,与NIR-I成像相比,高对比度和高信噪比的靶器官和肿瘤深层组织成像得以实现,在小鼠体内施用IR-12N3可以实现非常清晰的血管成像和深部淋巴结成像。
作者首先对一系列市售的NIR-I染料的相对量子产率进行了筛选,发现花菁染料如IR-12N3、ICG和IRdye800是最亮的NIR-I染料,在血清中具有明亮的尾部发射,所有的商用NIR-I花菁染料都可以简化为四种类型的母核结构,如下图1a所示,典型的花菁染料有两个吲哚基和交错的乙烯键,不同的取代基允许控制发色团的性质,如吸收波长、光稳定性、荧光和溶解度,就以IR-12N3为例,这些NIR-I染料具有较强荧光,其发射峰位于800nm左右(图1b),由于硅基探测器的探测效率较低,在发射光谱的长波长处缺少肩峰。随后作者使用InGaAs探测器记录超过900nm的发射光谱,检测到了合理的尾发射峰(图1c)。由于这些染料和蛋白质之间具有较强的相互作用,作者测试了牛血清白蛋白(BSA),胎牛血清(FBS)和PBS中荧光强度随温度的变化,结果显示IR12N3-FBS复合物实现了最优的亮度增强(图1d),在FBS中,IR-12N3的亮度分别比IRDye800和ICG高2到3倍(图1e)。为了系统研究这种尾发射的现象,作者进行了密度泛函理论(DFT)和时间相关DFT计算(图2a)。母核1(图2d上方)和母核4(图2d下方)的最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占据分子轨道离域在整个分子骨架上,表明了具有强烈的π-π*局域激发特征。激发态下的母核1的键2和键4的键长以及母核4的键2-4的键长显著增加,随着扭转角度的增加,展现出了单键的特征(图2b),这更加有利于这些键的扭转,尤其是母核4会更加明显,但是需要注意的是,4号母核中环己基的空间位阻作用可以阻止沿着键4的旋转,并且比母核1更有利于产生不对称构型。在基态下分子为平面型,激发态下中间C-C键有被拉长的趋势,因此在S1激发态更加容易扭转(图2f),该扭转会破坏π-共轭骨架的对称性,结果使得电荷重新分布,,进一步诱导TICT过程(图2e),对周围环境更为敏感的TICT -S1态主要通过位于NIRⅡ区的红移发射从而回归基态。
图1:a)商业化花菁素的一般母核结构。母核1:ICG,母核2:IR820和IR830,母核4:IR12-N3、IRDye800、IR783;b)使用硅基探测器测量NIR-I染料(760 nm激发)的吸收和发射,人为地截断了低能量发射肩峰;c)在InGaAs探测器上测量NIR-I染料的发射 (808激发)具有更高的灵敏度,在NIR-II光谱区域恢复真实的尾发射;d)染料分别与BSA和FBS加热孵育10min后NIRⅠ亮度增加;e)IR-12N3-FBS复合物的NIRⅠ量子产率是IRDye800 CW/ICG-FBS复合物的2-3倍
图2:a)ICG母核结构1和IRDey800/IR12-N3的母核结构4;b)理论计算母核1的键2键长和母核4的键3键长与扭转角度的变化曲线;c)模拟的母核1和母核4的荧光发射波长随扭转角度的变化曲线;d)母核1(上)与母核4(下)的HOMOs与LUMOs示意图;e)母核1(上)与母核4(下)的静电势面示意图;f)尾发射和扭转分子内电荷转移(TICT)示意图。
参考文献
Zhu, Shoujun, Hu, et al. Repurposing Cyanine NIR-I Dyes Accelerates Clinical Translation of Near-Infrared-II (NIR-II) Bioimaging[J]. Advanced Materials, 2018.
下篇内容,尽情期待……
红外二区小动物活体荧光成像系统 - MARS
NIR-II in vivo imaging system
高灵敏度 - 采用Princeton Instruments深制冷相机,活体穿透深度高于15mm
高分辨率 - 定制高分辨大光圈红外镜头,空间分辨率优于3um
荧光寿命 - 分辨率优于 5us
高速采集 - 速度优于1000fps (帧每秒)
多模态系统 - 可扩展X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等
显微镜 - 红外二区高分辨显微系统,兼容成像型光谱仪
