当前位置 > 首页 > 技术文章 > Aerodyne 可以做什么? 墨西哥湾百个近海油气平台的甲烷排放船载测量
浏览次数:2855 发布日期:2021-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原文以Methane Emissions from Offshore Oil and Gas Platforms in the Gulf of Mexico为标题发表在2020年的《Environmental Science & Technology》上。
本文介绍了墨西哥湾近海油气平台顺风向的船载测量值。 在2018年2月12日至2018年2月22日之间在德克萨斯州和路易斯安那州沿海进行了测量。对甲烷(CH4),乙烷(C2H6),甲烷的碳十三(δ13CH4)和氘同位素(CH3-D)以及数种燃烧示踪剂进行了现场测量。 使用高斯反演方法估算了103个近海站点的甲烷排放率。
图一 墨西哥湾百个近海油气平台的甲烷排放船载测量
来自Aerodyne Research,Inc.的三台可调红外激光直接吸收光谱(TILDAS)痕量气体监测仪用于执行环境空气的气相测量。双激光TILDAS仪器配有定制的400m多程吸收池,可测量甲烷(CH4)及其碳和氘同位素。两台单激光miniTILDAS仪器测量:1.一氧化二氮,一氧化碳和水(N2O,CO和H2O)。2.乙烷(C2H6)以及多余的CH4和H2O。 TILDAS仪器的工作压力为30至50托。Aerodyne腔衰减相移光谱仪(CAPS-NO2)用于测量二氧化氮(NO2)。
进样口安装在该船只的桅杆的中部,最终高度为水面上方10 m,通过一条10 m长的1/2英寸特富龙进气管线连接到该船只的实验室内的分析仪上。通过颗粒过滤器和真空泵(Agilent TriScroll TM 600)抽取每分钟7.8标准升的空气,以便在环境湿度水平下连续采样室外空气。 每隔15分钟进行零气过吹,用来经行TILDAS仪器背景光谱校准,并检查了其他仪器的零值。
图二 甲烷的同位素源特征(δ13C和δD)与乙烷/甲烷比率之间的关系
图三 乙烷的背景足迹分析结果
结果表明:
(1)在各个位点之间观察到排放成分的显着变化,典型的乙烷/甲烷比率约为5.3%,δ13CH4的(CH3-D)同位素组成分别约为-40和-240‰。
(2)甲烷排放速率范围从0到190 kg / h,估计的置信限为95%,系数为10。
(3)观察到的分布是倾斜的,前两个排放源占所有采样点甲烷排放总量的20%。
参考文献:
Yacovitch, T. I.; Daube, C.; Herndon, S. C., Methane Emissions from Offshore Oil and Gas Platforms in the Gulf of Mexico. Environ. Sci. Technol. 2020. 54 3530
发布者:北京澳作生态仪器有限公司
联系电话:010-82675321;15811022840
E-mail:market@aozuo.com.cn
标签: 甲烷排放
