当前位置 > 首页 > 技术文章 > 检测试剂盒保存方法与组成
检测试剂盒保存方法与组成
浏览次数:521 发布日期:2021-1-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
检测试剂盒组成:
(1)已包被抗原或抗体的固相载体(免疫吸附剂);
(2)酶标记的抗原或抗体(结合物);
(3)酶的底物;
(4)阴性对照品和阳性对照品(定性测定中),参考标准品和控制血清(定量测定中);
(5)结合物及标本的稀释液;
(6)洗涤液,在板式ELISA中,常用的稀释液为含0.05%吐温20磷酸缓冲盐水;
(7)酶反应终止液,常用的HRP反应终止液为硫酸,其浓度按加量及比色液的最终体积而异,在板式ELISA中一般采用3mol/L。
检测试剂盒保存方法:
1.检测试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可运用,酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2.浓洗刷液可能会有结晶分出,稀释时可在水浴中加温助溶,洗刷时不影响成果。
3.各步加样均应运用加样器,并常常校正其准确性,以防止试验误差。一次加样时间控制在5分钟内,如标本数量多,引荐运用排枪加样。
4.请每次测定的一起做规范曲线,做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于规范品孔*孔的OD值),请先用样品稀释液稀释必定倍数(n倍)后再测定,核算时请zui后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.封板膜只限一次性运用,检测试剂盒以防止交叉污染。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
