当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人ELISA试剂盒步骤与特点
人ELISA试剂盒步骤与特点
浏览次数:327 发布日期:2020-8-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人ELISA试剂盒操作步骤:
 1.在使用微量加样器时,吸取不同瓶子中液体后要更换枪头,即使吸取标准品溶液。
  2.检验技师应具备从事实验室操作的基本素质和实践经验。能熟练人ELISA试剂盒操作实验仪器、器械,具有一定总结和分析问题的能力,对实验中出现的意外情况能及时妥善解决。
 3.操作前仔细阅读说明书,严格按照说明书要求进行规范化操作。不同批号的试剂不可混用。值得改进的地方,反复试验确定成立后才能改进,比如洗板次数的掌握等。
 4.评估试剂的实用性,试剂的稳定与否,对准确率的高低到头重要。在试剂启用前,应进行阴、阳对照及样品反复比照试验,判定试剂符合要求后方可使用。
 5.加样要准确、快速。加样不准确,酶生成物的量不能确定,直接影响显色结果。另外,显色的深浅及A值的测定与加入显色剂和终止液人ELISA试剂盒的量有关,所以加样应慎重。要求在一定时间内加样完毕的实验,如果加样迟缓,便出现误差,而且试剂长时间暴露在外,尤其室温过高时,保存期会缩短甚至失效。
 6.使用校对过的微量移液器,排除自然误差。移液器准确与否对定量检测尤为重要
 7.严格掌握显色时间,显色时间过短,加入终止液反应终止后,底物结合物的量过少,易出现假阴性。超过显色要求时间后显色,应判为假阳性,这可能与试剂本身有关。加显色剂后立即显色,不可报阳性,这可能是本底显色的结果。
 8.洗涤彻底,洗板人ELISA试剂盒不彻底,酶结合物本底显色会呈现假阳性。另外,洗涤液要新鲜,现用现配,陈旧的洗涤液会出现本底增高现象,也可能出现假阳性。
 9.严控反应时间,反应时间过长,酶失活;反应时间过短,酶结合物不能与血清中的微生物抗原抗体充分结合,生成物结构松散不牢固,容易洗掉,都可能造成假阴性。
 10.人ELISA试剂盒操作步骤复杂,可强各环节的质量控制,才能得到准确可靠的检测结果。
性能特点:
1. 检测范围:25 ng/mL – 800 ng/mL。
2. 灵敏度:最低检测浓度小于1.0 ng/mL。
3. 特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
4. 重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
人ELISA试剂盒说明书:
1. 由于现有条件及科学技术水平尚不能对所有供货商提供的所有原料进行全面的鉴定与分析,本产品可能存在一定的质量技术风险。
2. 最终的实验结果与试剂的有效性、实验者的相关操作以及当时的实验环境密切相关,请务必准备充足的标本备份。
3. 不同批次的同一产品可能会有少许差别,如:检测限、灵敏度以及显色时间等,请依据试剂盒内说明书进行实验操作,网站电子版说明书仅作参考。
4. 只有全部使用本人ELISA试剂盒配套试剂才能保证检测效果,不能混用其他制造商的产品。只有严格遵守本试剂盒的实验说明才会得到最佳的检测结果。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
