摆放
1)无法保证实验室室内环境的洁净度时,尽可能不要将培养箱直接放置于地面,减少外部污染物进入培养箱。
2)为了保障培养箱更好地散热通风,留出富余空间用于气路、电线连接,需保证培养箱四周离开墙面至少10cm。
3)实验室空间有限时,可选择对培养箱进行堆叠,多数情况下,同品牌的培养箱均有堆叠配置——需要进行机械锁结构固定,减少培养箱开关门时的震动以及长期使用时滑落的风险。一般不建议不同品牌的培养箱直接堆叠,但可采用定制摆放架的方式进行堆叠。
4)尽可能不要将培养箱放置于实验室水池等附近,潮湿环境容易滋生细菌,造成培养箱内样本污染。
5)尽可能不要将培养箱放置于空调、大型发热仪器、窗边及有阳光直射的区域,这些区域的温度变化大,可能会影响培养箱内部环境温度。
移动1)常规容量的培养箱(如D180-P),重量通常在100kg左右,如采用人工搬运,需要3-4个人同时抬起,穿戴防护手套,确保受力均匀,减少安全风险。如有叉车,则建议使用叉车搬运。
2)抬起培养箱时,需从底部两侧施力,避免着力在培养箱的正面(外门)、背面。
3)培养箱放置时,尽可能保持平稳缓慢落下,注意不要夹伤手部。
安装
1)培养箱内部的安装主要涉及过滤系统、搁板、水盘。安装时,建议将搁板调节至最适高度位置(根据实验室人员需求调节高度),利于使用人员的内部划分。
2)培养箱首次开机使用前建议可以先用清水或酒精进行简单的擦拭后进行一次高温灭菌,灭菌后再拆包安装全新的过滤系统和进行水盘加水。
3)水盘内水不建议添加过多,容易倾洒溢出。一般添加至2/3的位置,水量过少时,可及时补充。需要注意的是,为防止水盘生锈,不可使用实验室用超纯水(Milli Q);水需灭菌后方可加入水盘中。
