奥林巴斯偏光显微镜的操作使用与保养
浏览次数:3235 发布日期:2020-8-26
奥林巴斯BX53P是一台拥有优秀偏光光学性能的偏光显微镜,是可以满足各种观察需求的先进型专业偏光显微镜,该显微镜采用了领先的模块化设计,结构紧凑,不但节省空间而且安装也非常便捷,再加上操作的简捷性,极大的提高了工作的效率。
BX53P专业的偏光显微镜,无论是操作还是使用以及维护,必须要按照正确的步骤进行,避免错误草率的操作和使用,以免影响显微镜的使用效率和使用寿命。
一、奥林巴斯偏光显微镜BX53P的操作步骤
1、实验时要把偏光显微镜放在桌面上,镜座应距桌沿6~7 cm左右,打开底光源开关。
2、转动转换器,先用低倍镜正对载物台上的通光孔。然后用双眼注视目镜内,调整光源强度,把聚光镜上升,使光线反射到镜简内,这时视野内呈明亮的状态。
3、将所要观察的样品放在载物台上,使被观察的部分位于通光孔的正中央。
4、先用低倍镜观察(物镜 10×、目镜 10×)。观察之前,先转动粗准焦螺旋,使载物台上升,使物镜逐渐接近切片。(注意,不能使物镜触及玻片,以防镜头将玻片压碎。并转动粗准焦螺旋,使载物台慢慢下降,不久即可看到玻片中材料的放大物像。)
5、若视野内看到的物像不符合实验要求(物像偏离视野),可慢慢移动左右移动尺。移动时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反。如果成像不清晰,可以调节细准焦螺旋,直至物像清晰为止。
6、进一步使用高倍物镜观察,在转换高倍物镜之前,把物像中需要放大观察的部分移至视野中央(将低倍物镜转换成高倍物镜观察时,视野中的物像范围缩小了很多)。一般具有正常功能的偏光显微镜,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晰时,换高信物镜应该可以见到物像,但物像不一定很清晰,可以转动细准焦螺旋进行调节。
7、在转换高倍物镜并且看清物像之后,可以根据需要调节光圈或聚光器,使光线符合要求。
8、观察完毕,应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将偏光显微镜复原。并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沾水,如沾了水要用镜头纸擦净),检查处理完毕后即可放回原处。
二、BX53P的正确维护流程
在使用BX53P进行观察等研究时,必须按照严格的执行标准进行使用,在使用过程中也不要随便移动显微镜的位置,擦拭镜头只可以用专用的擦镜纸擦拭,切忌使用其他物品来擦拭。以免损坏显微镜的成像效果。
不要粘上任何化学物品试剂,在转化物镜时,不要转动物镜,要轻轻转动物镜转盘,在使用之后,不要大力旋转调焦旋钮等。用完后要仔细检查镜体和机身是有残留样品,若有,则必须清理干净。
使用完毕后,一定要等机身足够冷却后,再盖上防尘罩,室内温度一定要符合要求。
若本文与用户理解有出入,则一切以BX53P产品附带使用手册和操作说明书为准。
