当前位置 > 首页 > 技术文章 > 手持式叶绿素仪仪器介绍
手持式叶绿素仪仪器介绍
浏览次数:954 发布日期:2020-8-20  来源:石家庄泛胜科技有限公司
仪器介绍
叶绿素是绿色植物光合作用的基础物质,可反映植物的生长发育情况、生理代谢变化及营养状况,并且可作为环境生理研究的参考指标。由于叶绿素含量与植物光合速率、作物营养状况密切相关,所以科研上常测定叶绿素含量以表征作物的生长情况,生产上也往往依据叶片颜色变化作为看苗诊断和施肥管理的重要指标。YLS-A植物叶绿素仪根据叶绿素光谱吸收规律,采用两种不同的发光管照射叶片,通过测量透过叶片的光的强度计算出叶片内的叶绿素相对含量。为农业生产和科学研究提供可靠的科学依据。
主要特征
轻便,易携带:SPAD-502Plus拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。
测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。
防水功能:SPAD-502Plus有防水功能(IPX-4),即使下雨天,也可在室外进行测量工作。
不可将仪器浸入水中,或用水直接对仪器进行清洗。
电池消耗低:SPAD-502Plus使用的是LED照明光源,因此可大大降低电池的消耗,一组2节的AA电池,可进行测量约20,000次。
测量面积小:实际测量面积仅为2x3mm,即使是很小的叶片,也可以进行测量。而且,深度调节装置可以使很小的叶片也定位进行测量。
高精度:高精度(±1.0SPAD)的测量,即使生长环境相近的作物也可以进行测量并分析分类。
数据存储:SPAD-502Plus可以在内存中存储多达30组测量数据,并可将近的测量数据进行删除或恢复,另外,仪器还可以自动计算出所有数据的平均值以供参考。
读数检测:读数检测可使客户自行检查SPAD-502Plus是否在正常工作中,以保证始终得到的测量数据
产品说明
氮(N)元素控制管理
氮(N)元素在作物的生长过程中起到了非常重要的作用。
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。
一些实验表明,SPAD系列在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。
在农田中将氮肥的用量控制,可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。
已经有越来越多的人开始意识到过量使用氮肥对于湖泊水及地下水造成的污染并开始认识到适量使用氮肥的重要性了。
在氮肥应用技术不断发展的现在和未来,SPAD系列产品正起着越来越重要
发布者:石家庄泛胜科技有限公司
联系电话:18032187684
E-mail:fanshengkeji2017@163.com
